Проблема Мозг Микас 7.1
Илья Vulf
2 Окт 2010
89
41
Стоял мозг СОАТЭ, поменял на МИКАС 7.1 (и там и там ДМРВ ниточный). Какие переделки и доработки нужны? Какой программой тестить и что насчёт прошивок? :popcorm:
Илья Vulf
2 Окт 2010
89
41
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
Илья Vulf
2 Окт 2010
89
41
на чиптюнер.ру есть и программы и прошивки
я брал там (программы)...адаптер к-лайн -- от мастеркита, на usb
Тоже там брал, думал, может чё нить типа скан тестера есть?
Илья Vulf
2 Окт 2010
89
41
А теперь в деталях. Был мозг СОАТЭ 301.3763 000-01, поставил мозг МИКАС 7.1 241.3763000-01 встала проблема с подключением ибо есть разница в проводах, а нет схемы.
Илья Vulf
2 Окт 2010
89
41
На всех форумах пишут, что распиновка у них одинаковая, единственное требование - прошивка в микасе должна быть 541я.
Хм... на 541 надо: HLM2-4.7 0280212014 или ДМРВ-М ИВКШ.407282002 В блоке изменен канал обработки сигнала с ДД. А у меня ДМРВ ИВКШ 407282.000-01
Да и в целом хотел ставить 158. Но там тоже для ДМРВ-М ИВКШ.407282002. Что делать?
Да и распиновка у них разная. Т.к. например у меня стоит провод с датчика на контакт 49, а там кажись на 8. Или я не прав? А самое интересное, что у меня вообще смотрю по схеме в книге для МИКАС 5.4 - те же цвета что и у меня стоят. А датчики подключены к другим цветам :(
Да и вообще я уже запутался во всей этой хрени. Прогорел клапан (катался 600км) и растянулись цепи (катался 6мес) проехал последние 400км до города, всё поменял и она перестала заводится, потом завелась с чёрным дымом и перерасходом топлива. Потом и этого не стало, для кучи сменил мозг.
7,961
3,816
Прошивку-то к чему привели?Вот ЭБУ,допустим под нитевой ДМРВ,в сборе будет взаимозаменяем с другим таким же с любой прошивкой.541-й будет работать вместо ЭБУ со 158-й и т.д.Прошивка важна при переделке под "плёнку" ,например.
Похоже.
Странно очень - не должно быть никакой разницы.А в чём конкретно проблема при установке Микаса?Что не работает?
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Тяжелый случай. Мозг можно было не трогать. Нужно последовательно все делать.
1. Вернуть мозг назад.
2. Проверить подключение датчиков.
3. После проверки подключить диагностический комп и посмотреть ошибки. СОАТЭ не накапливает ошибки, поэтому нужно ошибки смотреть на ходу. Т.е. в момент когда машину заводишь. И соответственно диагностическая программа должна уметь их запоминать. Штатный тестер для СОАТЭ это умеет делать. Далее разбираться. если нгужен тестер могу выложить или его можно скачать с soate.ru. помимо этого нужен компьютер (не БК) и k-line адаптер.
Думаю, что просто подключили датчики неправильно.
Добавлено через 3 минуты 15 секунд
Когда машина заработает можно и мозги поменять. А так и запутаться несложно =)
Илья Vulf
2 Окт 2010
89
41
Ок. Но поздно уже. СОАТЭ ругался на ДМРВ, этот ругается на ДПКВ.
7,961
3,816
Товарисч!Вы как-то странно пытаетесь решить проблему.Фраза
ругается на ДПКВ.
как бы не к месту в техническом разделе.Вы каких советов ждёте после этого?Почему информацию из вас клещами вытягивать приходится?Ошибка постоянная или нет?Код ошибки в цифрах?Что с мотором-то,как работает?
Илья Vulf
2 Окт 2010
89
41
Протестил мозг... Вот что выдало:
Температура охлаждения (TWAT): 36С
Пол.дрос.засл. (THR): 1%
Обороты (FERQ): 640
Адапт.расх.воздуха (UGB): 15.8
Пол. РХХ. (FSM): 68 шаг
Смещ.хар-ки (JDMM): 127 шаг
УОЗ (UOZ): 8 град
Напряж. (NUACC): 13,4 v
Воздух/топливо (VALF): 0,7382
Расход воздуха (JAIR): 30,2 кг/ч
Расход топлива (JQT): 3,9 л/ч
Длит. впрыска (JQK): 8,12 ms.
Фаз. сдвиг впрыска (INJ): 186
Корр.впрыска (COEFF1): 1,074
Корр.впрыска (COEFF2): 0,5
Темп. воздуха впуск. (TAIR): 21С
Ошибки: 054:с0, 231:60, 234:60
P.S. Машина только завелась и проработала 30 сек, тогда и были сохранены данные.
RumWander
27 Апр 2007
489
947
Обороты (FERQ): 640
640 - очень мало
30,2 - очень много
Проверь ДМРВ
54 — Неисправность датчика положения распредвала;
231 — Неисправность в цепи зажигания 1 (Обрыв);
234 — Неисправность в цепи зажигания 4 (Обрыв);
Илья Vulf
2 Окт 2010
89
41
640 - очень мало
30,2 - очень много
Проверь ДМРВ
640-только заводиться начал - не набрал оборотов.
30,2-как уменьшить?
231 — Неисправность в цепи зажигания 1 (Обрыв) и 234 — Неисправность в цепи зажигания 4 (Обрыв)-а по конкретнее что это значит и где это?
стас
28 Окт 2008
670
474
54 — Неисправность датчика положения распредвала;http://2a2.ru/error/error054.html
231 — Неисправность в цепи зажигания 1 (Обрыв);http://2a2.ru/error/error231.html
234 — Неисправность в цепи зажигания 4 (Обрыв);http://2a2.ru/error/error234.html
Обязательно устраните ошибки,в первую очередь 54 ошибку (возможно уже заведётся)Заметите лучше этот датчик на новый.
