Проблема Мозг Микас 7.1
Илья Vulf
2 Окт 2010
89
41
Стоял мозг СОАТЭ, поменял на МИКАС 7.1 (и там и там ДМРВ ниточный). Какие переделки и доработки нужны? Какой программой тестить и что насчёт прошивок? :popcorm:
Илья Vulf
2 Окт 2010
89
41
54 — Неисправность датчика положения распредвала;http://2a2.ru/error/error054.html
231 — Неисправность в цепи зажигания 1 (Обрыв);http://2a2.ru/error/error231.html
234 — Неисправность в цепи зажигания 4 (Обрыв);http://2a2.ru/error/error234.html
Обязательно устраните ошибки,в первую очередь 54 ошибку (возможно уже заведётся)Заметите лучше этот датчик на новый.
Датчик новый и заводиться с пол тычка, работает тихо и бесшумно, только по приборам видно что она заведена. Правда порой поддымливает сизым дымком... Может правда где замыкает... порой горит лампочка не зарядки АКБ.
Добавлено через 16 минут 31 секунду
Для кучи такая фигня, что после сборки сцыт везде ((( маслом и тосолом... приходиться подкручивать гаечки ))) Обломно что и из под нового кольца на валу подтекает, а разбирать не охото...
+ была замена звёздочки натяжителя на усиленную, что стало причиной того, что натяжитель при разрядке вылез на 5мм и упёрся в звезду. Всё бы хорошо, если бы из под него маселко течь не стало... Думаю прокладку заменить на резинувую 5-10мм, и прижмётся и ход натяжителю увеличит. Или не стоит?
Илья Vulf
2 Окт 2010
89
41
в 774 хт
25 Авг 2009
178
При такой температуре, шаг РДВ должен быть явно не 60, а приблизительно около 150( может и больше)поэтому малые обороты, а должны быть при такой температуре приблизительно 1500. А вот ДМВР при работе можно отключить и посмотреть как изменится работа дв. В некоторых прошивках, только в 0% положение дросселя, контролер переключается на управление холостым ходом. Датчик ДЗ чуть отпустить, и чуть провернуть в ту или иную сторону, до достижения желаемого результата.
Илья Vulf
2 Окт 2010
89
41
А где взять исходные данные? Что и сколько должно быть в идеале?
7,969
3,824
