Мозги Крайслер
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
DAIMLERCHRYSLER
P/N P 56044
790 AF
MODULE S/N TEM 2766 THDMS
это написано на блоке управления под капотом, Как бы мозги машины, только что это за мозги???
Скажите кто знает. Заранее спасибо
    528.8 KB · Просмотры: 342
15,368
8,732
Напрасно датчик температуры аккумулятора обкарнали (да и не только его).
Не понял, куда обкарнали? На Моторолле стоит датчик аккомулятора и температуру видно по БК.
По напряжениям проверяй контакты массы, в том числе корпус ЭБУ, а так же блок силовых предохранителей, при хороших контактах зарядка исправно работает.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
на Микасе его нет
или тут только про моторолу?
, я как только найду в продаже поставлю бычковский и подключу его на РР.
MetalliC
23 Мар 2008
4,516
1,874
655
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
kirillgaz
3 Окт 2009
1,135
911
На холоде (+3) завел, все включил, поехал- напряжение 14.9_15.2. Если после прогрева двигатель заглушить и через 2-е минуты снова завести: 13.9_14.3. Так скоро аккуме трындец. Напрасно датчик температуры аккумулятора обкарнали
Хотите сказать, что масса свинца и электролита весом в 16-18 кг прогревается за 2 минуты? :) Что то не верится, что датчик температуры тут поможет. И вообще подавать 15 вольт ни на какой 12-вольтовый аккумулятор нельзя, какого бы состояния и температуры он бы ни был (имхо).
Я считаю, что хорошо, что лишний(в данном случае именно лишний) узел удален, меньше гемора.
germes3
18 Фев 2010
198
83
А как-же зарядка АКБ от зарядного устройства?
Добавлено через 3 минуты 56 секунд
На холоде (+3) завел, все включил, поехал- напряжение 14.9_15.2. Если после прогрева двигатель заглушить и через 2-е минуты снова завести: 13.9_14.3. Так скоро аккуме трындец. Напрасно датчик температуры аккумулятора обкарнали (да и не только его). Где-то попадалось, что лечили
аккумулятору трындец не настанет, раз в 7-10 тысяч, не ленись и проверяй уровень электролита.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
15,368
8,732
У меня Моторолла и датчик есть, находится под аккомулятором, плоская пружина его прижимеет ко дну банки. По БК можно посмотреть температуру аккомулятора.
kirillgaz
3 Окт 2009
1,135
911
А зарядники разьве 15 вольт дают? Я думал, что около 14 вольт(там где не регулируется).
В конце концов от 15 вольт он кипеть начнет и вода вся разложится на кислород и водород, а иначе говоря - выпарится. И ладно если на заряднике(хотя я сомневаюсь что они 15 вольтами заряжают) пару часов передержать, много не выкипит, а вот если каждый день такое напряжение подавать - боюсь что быстро кончина придет если воду не подливать.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
есть режим заряда постоянным током,а так же импульсным напряжением, но это те режимы зарядки которые в автомобиле не поддерживаются.
Andrey_smolensk
20 Дек 2008
88
26
kirillgaz
3 Окт 2009
1,135
911
Ну возможно. Но вывода не вижу. :) Если зарядка аккума на машине идет 15 вольт, то это нормально или нет? :)
8,649
1,764
805
Ну возможно. Но вывода не вижу. Если зарядка аккума на машине идет 15 вольт, то это нормально или нет?
Хрен его знает, но 15 вольт многовато. У меня на рестайлине по приборке зарядка 14.2-14.3, а на клеммах соответственно 14.7-14.8. Возможно чуток перезаряжает, но аккум большой 75 ампер не кипел пока, хотя на старом 55-ом за три года сверху оголились пластины.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
пав
21 Окт 2011
ПРИВЕТ
Добавлено через 9 минут 19 секунд
ПОМОГИТЕ ГАЗЕЛЬ ДВ.КРАЙСЛЕР.СНИМАЛ АККАМУЛЯТОР ЗАМКНУЛ КЛЮЧОМ МЕЖДУ ПЛЮСОВОЙ КЛЕМАЙ И БЛОКОМ УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ .БЛОК МОТОРОЛА.НЕЗАВОДИТСЯ.ЗАРАНИЕ БЛАГОДАРЕН
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Не преды как влетят Он же пишет что замкнул между + клеммой аккума и блоком.Я пару раз так же замыкал и ничего не было А вообще нужно сначала отсоединять массу а потом + И подключать в обратной последовательности И тогда не будет ни каких КЗ
Добавлено через 2 минуты 45 секунд
Опиши все симптомы
