Мозги Крайслер
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
DAIMLERCHRYSLER
P/N P 56044
790 AF
MODULE S/N TEM 2766 THDMS
это написано на блоке управления под капотом, Как бы мозги машины, только что это за мозги???
Скажите кто знает. Заранее спасибо
    528.8 KB · Просмотры: 342
SERGEY31105
23 Ноя 2008
101
Ответ: Мозги Крайслер
А если действительно на разборке купить мозг от ПТ крузер, Джип Либерти например? Не дешевле будет?
дешевле и надежнее будет прогу от этих а\м залить и непарится. Уже есть преценденты.
а сам мозг неподойдет. почему??? - написал выше (электроники докуя)
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
На форуме питикукурузеров говорят, что нельзя мозг с разборки ставить, в мозгах прошит ВИН авто, откуда она, то есть даже если мозг купить его надо у официалов перешивать а это скока стоить буте - неизвестно (((
SERGEY31105
23 Ноя 2008
101
ага, вот про это то я и забыл))))
в Нино заливают прошивку от ПТ Крузера без проблем и неочень дорого.
Алексей 1609
Карта не оплачена
31 Дек 2008
57
SERGEY31105, На микасе лямбда 12В,а на Моторе 5В.2 потому что нельзя снять флаг комлектации с 2лямбды на микас 11,он в оболочке прошит как и первая лямбда.
SERGEY31105
23 Ноя 2008
101
да ты что??? все можно, только осторожно, я Евро 2 перевел же Евро 0 на Моторолле))) а уж датчик купить то совсем фигня, было бы желание. Макс. результат по отдаче мотора будет на Евро 0 С Микасом!!
все лямбды обманываются элементарно......
7,972
3,824
Гоните вы.На ЭБУ типа Микас 11 или БОШ 7.9.7 вы лямбду не обманите никогда.А вот на Мотроле вполне допустимо - разработка далеко не новая,есть комплектации подобных ЭБУ под нормы токсичности типа ЕВРО 0 видимо.Прошивку сменить не такое уж сложное дело.Просто машин с Моторолой у нас мало,поэтому и не распространены программаторы и загрузчики для него.Из-за этого и не шьют Моторолы повсеместно.
SERGEY31105
23 Ноя 2008
101
пипец..... знатоки.... ))) а для чего тогда придуманы другие версии прошивок????
незнаете не пишите. Програмно Моторолловская прошивка не правиться!!!!! Америкосам этого *** ненадо, они сразу турбину или компрессор вкрячут и прогу под это дело!!!!
А Микасы можно как угодно править!!!
7,972
3,824
Знаток ,похоже вы!Изучили бы суть вопроса внвчале,а потом спорили бы.Другие версии прошивок придуманы для разных целей - устранения заводских косяков,работы с ГБО и т.д и т.п.
Да вы что!Правится любая прошивка,как раз.Другое дело,что под небольшое количество машин никто редактор делать не будет - дорого слишком.Не будет никто выкладывать за правку прошивки сумму в 5-10% от стоимости авто.
Алексей 1609
Карта не оплачена
31 Дек 2008
57
rem, мобилки шъются одним програматором а блоки управления другим.И то т то стоит денег
Добавлено через 2 минуты 55 секунд
SERGEY31105, А каков тогда будет ресурс двигателя?При обмане лямды?
SERGEY31105
23 Ноя 2008
101
ресурс неизмениться, раньше ведь без нее ездили и ничего.
При установке хорошей (грамотной, под данный двигатель) проги двигатель будет работать даже лучше, эластичнее и экономичнее (в разумных пределах).
параметры датчика кислорода также можно удалить из системы (особенно на Евро 2 с переходом на Евро 0)
Алексей 1609
Карта не оплачена
31 Дек 2008
57
SERGEY31105, режимы горения топлива ещё никто не отменял а вот при постановке эмулятора моторесурс двигателя снижается до 80000 км.Проверено на практике а/м Вольво в СПбCola.Так что повторюсь-законы физики повернуть вспять невозможно
