Мозги Крайслер
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
DAIMLERCHRYSLER
P/N P 56044
790 AF
MODULE S/N TEM 2766 THDMS
это написано на блоке управления под капотом, Как бы мозги машины, только что это за мозги???
Скажите кто знает. Заранее спасибо
    528.8 KB · Просмотры: 342
Эмиль Аббасов
12 Апр 2010
488
393
Royal257, Как понимать "заело клапан"?В сторону впускного коллектора он дуется,а в обратную с большим усилием.В какую сторону по Вашему его клинит?И как это связано с повышением оборотов?Если предположить что через него проходит слишком много газов,то данный избыток должен регулировать РХХ,уменьшая подачу воздуха через своё сечение.
15,347
8,744
Клапан PCV закрывается не только как обратный клапан (в сторону головки), но еще и уменьшает проток в прямом направлении при больших разряжениях во впускном коллекторе. На холостом ходу разряжение большое и клапан должен ограничить количество пропускаемого воздуха, РХХ при лишнем воздухе работает уже не на правильных параметрах.
Можно погуглить и найти описание работы клапанов PCV.
Зы, ртом такого разряжения не создать, что бы понять исправность клапана.
15,347
8,744
Так и не понял как связано зависания оборотов при движении накатом с этим клапаном.
Не ограничивает проходящий через него воздух на холостых оборотах = лишний воздух, при скорости "0" РХХ опускает обороты.
Эмиль Аббасов
12 Апр 2010
488
393
И что же даёт РХХ неправильную команду о поддерживании увеличенного ХХ?
15,347
8,744
Идет расхождение с заложенной картой нормальной работы, почему то сделано что коррекция делается после остановки авто и не сохраняется.
zax
19 Ноя 2010
191
45
это ДАД вот что пишет "маркс":
ДАД информирует БУ о разрежении в коллекторе, которое засасывает смесь
воздуха с топливом в камеру сгорания. БУ нуждается в этой информации для
определения продолжительности импульса форсунки и угла опережения зажигания.Когда
абсолютное давление в коллекторе равно
барометрическому, продолжительность импульса будет максимальной.
Эмиль Аббасов
12 Апр 2010
488
393
Royal257, Значит коррекция происходит по сигналу ДАТЧИКА СКОРОСТИ,либо датчика неровной дороги.
zax, Разряжение в коллекторе будет равно барометрическому при полностью открытой заслонке?
zax
19 Ноя 2010
191
45
Эмиль Аббасов, да , или близко к барометрическому(атмосферному) при каком либо подсосе из окружающей среды или вентиляции картера(Клапан PCV).
Что-то не то- при подсосе давление скорее не близко к атмосферному ,но отлично от заданного разряжения для ХХ .
Эмиль Аббасов
12 Апр 2010
488
393
zax, Как я понимаю подсос из клапана PCV присутствует всегда...или он должен должен открываться в определенные моменты?У меня имеет место быть проблема с хх,но она плавающая,вот и грешу на этот клапан.
zax
19 Ноя 2010
191
45
Эмиль Аббасов, вот почитай здесь http://www.honda-club.kz/forum/?topic=824 правда это про хонда но всё таки, ну и поиск например в яндексе.
Проблемы на ХХ- мотор прогрет или холодный?
zax
19 Ноя 2010
191
45
Эмиль Аббасов, Про прогретый мотор - это я к тому , что стоит учитывать(какие датчики) при оценке этой неисправности.А прогрев как проходит?-
также обороты плавают или ровно.
  • 37_Электронная система управления двигателем.pdf.zip
    432.9 KB · Просмотры: 28
денис62
18 Дек 2011
16
Друзья,помогите советом!!!Газель крайслер 2009г.в.евро3.Мозги микас 11 CR.Можно ли,если да,то как понизить температуру включения вентилятора?(с завода 105градусов),или есть какие нибудь БК с этой функцией?
денис62
18 Дек 2011
16
8,650
1,765
денис62,
В песочне, проезжаешь магазин Автоимпорт, там дальше гаражи есть, а на въезде гаражные сервисы. Есть там один знакомый диагност. А так еще в Борках, в Вектре на Чкалова. По цене до тысячи рублей точно.
Если нужно, могу свой телефон кинуть в личку.
8,650
1,765
