Проблема Мозги? Датчики? что может быть
Korsese
25 Окт 2011
63
Всем доброго времени, У меня проблема такая,
Был перегрет двиг. в позапрошлом году, год простояла ,неделю назад перебрали все, прокладка ГБЦ + шлифовка, заменили цепи , выставили фазу зажигания, температурные датчики заменены, масленые тоже, при заводе на холодную даиг. работает ровно, хоть стакан ставь, но при этом горит чек БК выдает ошибку 54П,
Диагност сказал проблема в мозгах( но чего то я ему не доверяю):rolleyes:, ставил мозги микас 7,1 взял у друга, ошибка осталась...
Двигатель перестает заводится если температура выше 60 градусов, вроде как пропадает искра ???
Мозги VS5.6 двигатель 406 инжектор, пробег 100 000,
Может ли влиять сигналка? есть с ней проблемы ( APS 2300) время от времени глючит.
Да. еще подтекает задняя крышка ГБЦ струйка попадает на стартер, может ли от этого пропадать искра?
какие варианты могут быть подскажите???. лучше сразу все .
З.Ы. Пере лопатил весь форум аж мозги закипели :)
7,961
3,816
Диагност сказал проблема в мозгах( но чего то я ему не доверяю), ставил мозги микас 7,1 взял у друга, ошибка осталась...
Сам ДПРВ ставили заведомо исправный?
Добавлено через 3 минуты 7 секунд
Нет.
Разнообразные.А что в Нижнем опять нет спецов по 406-му?В Заволжье сгоняйте...
Korsese
25 Окт 2011
63
Все датчики 100% исправные и новые
Разнообразные.А что в Нижнем опять нет спецов по 406-му? В Заволжье сгоняйте...
Уже мани закончились итак моториста долго искал:rolleyes:
Taxi Driver42
25 Окт 2013
36
50
выдает ошибку 54П,
В первую очередь от этого и надо было плясать. Если при внезапном останове двига вылезла эта или 53-я ошибка - это, в принципе, норма, но когда она горит на ходу - это уже повод задуматься.
Я бы грешил на ДТОЖ. Хоть он и новый - не значит исправный. Может подобрали не то, что нужен (они разные). Скорей всего показывает он не температуру, а курс Гондурасской лемпиры, да еще и с колебаниями.
несгоревшим бензином воняет? С выжатым газом схватывает?
Taxi Driver42
25 Окт 2013
36
50
Новые - поверю. Исправные - не факт.
Попробуйте поставить все таки заведомо исправный ДПКВ и ДТОЖ.
Добавлено через 1 минуту 50 секунд
к стати и ли нет температура на приборке и БК различается градусов на 10-15 это норма или нет?
Не норма.
А показания температуры по БК не скачут, аки горный козел?
Korsese
25 Окт 2011
63
Воняет при явном переливе минут через 7-10
С выжатым акселератором не схватывает, а педалькой играть приходится
Добавлено через 3 минуты 10 секунд
Не норма.
БК не скачет
заведомо исправный ДПКВ 100%
а вот ДТОЖ ВоЗможно надо проверить
Taxi Driver42
25 Окт 2013
36
50
С выжатым акселератором не схватывает, на педалькой играть приходится
Все-таки ДТОЖ, имхо.
Раз есть БК, скажите расход л/ч на ХХ при прогретом двиге.
Taxi Driver42
25 Окт 2013
36
50
Вроде тоже не критично, у меня так же.
Хз, уже весь моск сломал. ДТОЖ все таки проверьте, раз ДПКВ исправен (хотя был бы исправен - не вылазил бы баг № 54)
Korsese
25 Окт 2011
63
Если искра пропадает, смотрите как пропадет проводку и датчик положения кодвала.
Про верил Всю проводку КЗ и перебоев нет.
Вот по этому в сполошился, 4 года ездил без проблем и тут....:smoke:
Добавлено через 3 минуты 54 секунды
по этому поводу грешу на сигналку , на блокировку двигла, брелком побалуюсь или колодкой мозгов у сигналки , вроде как появляется?
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
А с ДПКВ все нормально? может он совсем умер или проводка на него?
На Ителме 5,6 если ДПКВ выходит из строя ЭБУ синхронизируется по ДПРВ но работать может как захочет(может и без проблем работать , а может и с проблемами)
У микаса такого нет - неисправен ДПКВ искры не будет.
secvental
18 Авг 2013
Проверяйте и сигналку, из-за нее тоже может быть.
А дпкв может выходить из строя при нагреве двигателя, то есть на холодную работает без проблем, а нагревшись в его обмотке может пропадать контакт.
Проверяйте его тоже как пропалет искра.
310200
1 Ноя 2009
126
38
А когда движку перебирали лепесток на выпускной распредвал прикрутить не забыли или мож отломили и не заметели, может быть на зуб цепь промахнулись(у меня так было тож 54 ошибку блок выкидывал)
Вскройте крышку гляньте лепесток на выпускном валу и метки проверьте.
Korsese
25 Окт 2011
63
Лепесток на месте , когда собирали раз 10 выверяли в этом я спокоен,
Добавлено через 15 минут 3 секунды
Датчики ДПРВ и ДПКВ заменены 100% рабочие, проверил вчера еще на 2-х волгах, ДТОЖ заменил там разъём на датчике болтался, поставил новый. стал заводится более или менее сносно. На днях появилась ошибка 18 (ДТВ), Посмотрел, разъём вылетел, почистил разъем вставил, 18 ошибка пропала, проверил всю проводку, перебоев не нашёл, замыканий нет , прочистил все контакты, теперь чек стал моргать (раньше горел), и ошибка 54 меняется от постоянной до не постоянной.
теперь Вопрос: Из-за ДТВ (если он не исправен) проблема может быть?
Добавлено через 11 минут 1 секунду
На 54 забить.
ДТОЖ. Маркировка соответствует ЭБУ? Они не просто разные. Они ОЧЕНЬ разные.
Да соответствует
