Korsese
- Регистрация
- 25 Окт 2011
- Сообщения
- 11
- Реакции
- 0
- Баллы
- 63
Всем доброго времени, У меня проблема такая,
Был перегрет двиг. в позапрошлом году, год простояла ,неделю назад перебрали все, прокладка ГБЦ + шлифовка, заменили цепи , выставили фазу зажигания, температурные датчики заменены, масленые тоже, при заводе на холодную даиг. работает ровно, хоть стакан ставь, но при этом горит чек БК выдает ошибку 54П,
Диагност сказал проблема в мозгах( но чего то я ему не доверяю)
, ставил мозги микас 7,1 взял у друга, ошибка осталась...
Двигатель перестает заводится если температура выше 60 градусов, вроде как пропадает искра ???
Мозги VS5.6 двигатель 406 инжектор, пробег 100 000,
Может ли влиять сигналка? есть с ней проблемы ( APS 2300) время от времени глючит.
Да. еще подтекает задняя крышка ГБЦ струйка попадает на стартер, может ли от этого пропадать искра?
какие варианты могут быть подскажите???. лучше сразу все .
З.Ы. Пере лопатил весь форум аж мозги закипели
53 - ДПКВ, 54 - ДПРВ.
