Можно ли так поездить с пол месяца?
newnaicon
21 Май 2011
168
27
Короче разбило наконечники справа :( не знаю сколько мож один мож 2 короче они брякают, проблема в том что у нас тут всего 3 сервиса 2 их них ***** а в единственном нормальном до конца года очередь :( собственно вопрос можно ли аккуратно как нить поездить пока там очередь рассасётся (до 11 12 января короче) и вообще какие самые хреновые последствия если в что могут быть?
ale78
11 Янв 2010
179
231
А самому никак? Там делов то, купил новые + съемник и вперед. Я у себя менял крайний справа на улице управился за пол часа с перекурами. А вообще он у меня постукивал почти год, но он был не сильно изношен в нем пружина коническая лопнула пополам. Потихоньку ездил, но очень аккуратно.
newnaicon
21 Май 2011
168
27
У меня гаража нету :(
ale78
11 Янв 2010
179
231
я на улице делал, чуток поддомкратил, снял колесо чтобы под машину не залезать, спрессовал палец с рычага и вывернул из тяги. выбил молотком старый шарнир на куске трубы подходящего диаметра молотком 500гр, запрессовал тисами тоже через трубу чтобы не колотить новый собрал на место на все про все 30 минут делал 1 раз по книжке.
MaximusF
30 Сен 2011
727
378
Вот проблему нашли. Снимаешь колеса, берешь кувалду маленькую, наставку длинную, что б до рулевой и до маятника достать, ломом отжимаешь трапецию вниз и бьешь по сошкам рулевой и маятника, потом снимаешь трапецию с цапф, кладешь всю ее на стол и дальше с помошью той же кувалды выпрессовываешь и запрессовываешь наконечники по одному и ставишь трапецию назад. Делов на полчаса, максимум на час.
С постукивающим наконечником ездить можно, но очень осторожно. Если тяга отвалится в повороте, машина откажется поворачивать.
ale78
11 Янв 2010
179
231
С рулевым не шутят! Грозит выездом на встречку под камаз с кирпичами в худшем случае.
Совершенно с вами согласен! Но я видел как обращаются с нашими машинами в сервисах, поэтому лучше сам на коленях, на улице с минимальными приспособлениями. И дело не в экономии, а в том что делаешь для себя, поэтому отношение к качеству выполняемых работ совсем другое, чем у дяди в сервисе за денежку.
newnaicon
21 Май 2011
168
27
В принципе согласен конечно тока у нас всё это зимой делать проблемно уж сильно прохладно :(
MaximusF
30 Сен 2011
727
378
MaximusF
30 Сен 2011
727
378
А наконечник ты на клей сажаешь? Длину-то всё равно сохранить надо!
Зачем на клей? Там и без клея присутствует хороший натяг, что бы он не болтался и не проворачивался в тяге.
А чью длину ты сохранять собрался? Если не трогать маленькие тяги, где схождение регулируется, то остальные длины там заданы конструктивно.
А, допетрил, ты имеешь ввиду его в сборе? Да зачем оно ему надо, если тяга не прослаблена, достаточно туда шарниры забить и все.
12,247
5,548
Вечером открутить гайки, пшикнуть WD. Если к утру сами не выпадут, то подставку из трубы и кувалду.
При сборке прорезь повернуть вдоль тяги.
Добавлено через 1 минуту 43 секунды
Тем более, в ближайшие дни тепло обещают, 10-12 градусов.
Для Маньяка уточняю: 10-12 минуса:haha:
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Так не обязательно наконечник весь снимать. выпрессовать только шарниры, лучше в этом случае наверно все шарниры трапеции поменять.
newnaicon
21 Май 2011
168
27
Договорился со знакомыми сегодня сделают 1000 руб за работу и 1100 запчасти все шарниры на трапеции заменят наконечники и втулку в маятнике, завтра ещё сход развал сделаю и будет зашибись :)
Клесч
24 Мар 2009
556
874
MaximusF
30 Сен 2011
727
378
Гораздо проще наконечник новый поставить, Чем шарнир выколачивать с неснятой тяги.
Ну почему же не снятой? Товарищ вот на всей трапеции меняет, значит тяги будут сняты. И что там сложного в выпрессовке? 2 мощных удара маленькой кувалдой или 4 удара молотком. :)
Нифига себе, да штоб я так жил.
newnaicon
21 Май 2011
168
27
Ну в сервисе просили 2000 руб
8,649
1,763
805
newnaicon,
Если будешь сам когда менять, то имей ввиду, что в качестве оправки для вышибания шарнира из тяги идеально подходит труба 32мм. или дюйм с четвертью.
