Подскажите, можно ли поменять резиновые втулки рессор при гнилых порогах.
Задние втулки уже разбиты, палец на левой серьге похоже малость согнулся (попал как-то в "ямку"), задний конец рессоры стал как бы вывернутым, образовался некоторый перекос кузова влево - разница высот по задним колесным аркам почти 4см.
Проблема в том, что пороги не держат домкрат (гнилые) - колеса давно уже меняю, поддомкрачивая мост или балку. Пока везёт - проделываю только при смене сезонов, когда меняю резину.
Как я понял для замены втулок кузов должен быть вывешен и мост подпёрт.
Подскажите - как или подо что можно подпереть кузов для ремонта, чтобы совсем непогнулось, да и не оторвалось, и себя не придавить под машиной.
