Можно ли поменять резиновые втулки рессор при гнилых порогах
BOB16
20 Ноя 2008
17
Подскажите, можно ли поменять резиновые втулки рессор при гнилых порогах.
Задние втулки уже разбиты, палец на левой серьге похоже малость согнулся (попал как-то в "ямку"), задний конец рессоры стал как бы вывернутым, образовался некоторый перекос кузова влево - разница высот по задним колесным аркам почти 4см.
Проблема в том, что пороги не держат домкрат (гнилые) - колеса давно уже меняю, поддомкрачивая мост или балку. Пока везёт - проделываю только при смене сезонов, когда меняю резину.
Как я понял для замены втулок кузов должен быть вывешен и мост подпёрт.
Подскажите - как или подо что можно подпереть кузов для ремонта, чтобы совсем непогнулось, да и не оторвалось, и себя не придавить под машиной.
evgen sl
20 Окт 2010
608
333
с вы уверены что перепад высоты в 4см проблема возникшая изза втулок,они всего 1.5-2см толщиной.может всетаки осмотреть кузов поподробнее или рессоры просели
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,112
20,290
1,375
Пороги под замену. Резать! Резать к чёртовой матери! Не дожидаясь перитонита!
Пороги это наружние накладки, кузов держат не они, а усилители, которых тоже нет, если машину за штатные места поднять нельзя.
BOB16
20 Ноя 2008
17
Добавлено через 4 минуты 13 секунд
Сейчас перепад высот в оси задней проушины левой рессоры около 1.5см. К тому же такие ощущения что проушина как бы чуть раскрыта, т.е. диаметр проушины больше втулки.
Думаю что итоговый перекос кузова в 3-4см всё-таки из-за этого.
Хотя, если по другому, то можно предположить, что левая рессора оказалась мягче чем правая и просела....
Но, всё-таки, попробую поменять для начала втулки, а там буду глядеть.
Кстати: передние пружины менял 3 года назад на по-жёстче, а рессоры заменил 7 лет назад на 6-листовые, когда в поворотах при загрузке 5 чел. и грузе в багажнике колеса стали задевать за подкрылки.
Решил залить пеной пороги для укрепления и подложить хорошую широкую доску.
morozoff
18 Июн 2009
784
324
BOB16
20 Ноя 2008
17
пена не укрепит, да еще и очень хорошо гниет. удачи с машиной :wall:
Не понял!
Монтажная пена - это же фактически пенополиуретан. После полимеризации - не гниёт, не замерзает, минимальный коэффициент теплового расширения. Сохраняет свойства от -60 до +70. Разлагается при ультрафиолете (а какой ультрафиолет в порогах?).
Перед запениваем, запыхаю полости мовилем.
Считаю, что пена должна придать жесткость при сдавливании порогов при подъёме.
кумм
29 Сен 2011
231
367
:rofl::rofl::rofl:
красавчег!:)
пена впитывает влагу сама по себе. да же если бы не впитывала между ней и металлом (гнильем твоим) постоянно будет конденсат. конденсат и отсутствие вентиляции из-за пены. дальше продолжать?:)
BOB16
20 Ноя 2008
17
:rofl::rofl::rofl:
красавчег!:)
Пена впитывает пока полимеризуется.
Отсутствие вентиляции - минус большой.
Сейчас важно укрепить пороги для работ с подвеской. Ну а там, по весне, варить (всё равно же гнильё снимать, пусть даже и с пеной) .....
BOB16
20 Ноя 2008
17
Вот тебе потом сварной спасибо-то скажет.. :)
А что?
Сильно дымить или вонять будет?
Если честно - не в курсах - поясните.
На сколько я понимаю старые пороги газорезкой или болгаркой срезают?
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,112
20,290
1,375
А что?
Она же забьёт всё, срезают по-разному, если болгаркой, то как потом варить?
К тому же, повторяю. Пороги (накладки) это пол-беды, если они в таком состоянии, то и усилителям каюк. Там надо менять всё.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
А что?
обжигались на этом многие в 90ые, она только появляться тогда стала. тоже думали типа залью пеной и гнить не будет - влаги неоткуда взятся.
заливали пороги, крылья, низ дверей, лонжероны и всё это сгнивало ГОРАЗДО быстрее. потому как влага там всё равно была, а вот вентиляции не было. при чём влага там была ещё с реагентами (зима)...
а когда пытались варить то пена и её остатки очень хорошо горели и воняли. многие кузовщики узнав про пену отказывались браться за ремонт авто.
так что НАСТОЯТЕЛЬНО НЕ РЕКОМЕНДУЮ использовать строй.пену таким образом.
Добавлено через 1 минуту 39 секунд
ничего она не укрепит. она руками прожимается. что уж тут о домкрате говорить...
BOB16
20 Ноя 2008
17
Понятно. Попробуем пойти другим путём.
Всем спасибо за участие. Тема закрыта.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,112
20,290
1,375
Здесь путь один - если машина дорога, нужен серьёзный кузовной ремонт, правда, после серьёзной ревизии авто, выяснении объёма работ и трезвой оценки - а оно мне надо?
