Можно ли нормально покрасить из баллончика?
andrei85
6 Ноя 2008
414
78
Вобщем появилась необходимость покрасить крыло своей ласточки. Раньше этого сам я никогда не делал и даже не видел как это происходит. Крыло было серым, требовалось покрасить в белый цвет. Взял я баллончик краски и соответственно баллончик лака. Зашкурил крыло (с размером шкурки правда переборщил) и по инструкции покрасил в два слоя с промежутком в 30 минут. Затем через 30 минут покрыл лаком. Красил на улице при температуре примерно +25. Затем сушил в помещении порядка 18 часов при примерно такой же t.
Добавлено через 11 минут 44 секунды
В итоге сильно не попал в цвет (получилось на много светлее), потеки (в основном лака, поскольку он прозрачный и не видно сколько его нанес) и жуткая шагрень (что больше всего напрягает) и краска получилась пятнами (видимо надо было больше 2-х слоев накладывать). Посему просьба к знатокам ответить на несколько вопросов
1. Что я делал не так?
2. Можно ли нормально покрасить баллончиком?
3. Какие материалы лучше использовать?
4. Чем лучше "штукатурить" мелкие царапины и неровности (до 1 мм)
Добавлено через 1 минуту 17 секунд
Добавлено через 2 минуты 18 секунд
Сорри за дубль ;-)
GAZinnuendor
13 Дек 2008
31
12
115
Mar1lynManson
18 Май 2009
369
150
Херня все эти балончики с краской.
Нормально с них покрасить тяжело (слишком мелкий факел) а про реальное количество краски внутри балона я скромно умолчу.
Лично для себя решил что из балончиков можно красить что то ненужное :)
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Покрасить то конечно можно, но как писали выше слоев нужно много (чтобы располировать нормально), краски в балоне действительно мало. Проще краскопульт найти по знакомым. Дешевле будет.
Mar1lynManson
18 Май 2009
369
150
Да можно и купить китайченка, стоят они не дорого, а при маломальском опыте обращения можно получить очень хорошее качество.
GSP
12 Июл 2007
178
73
140
Сложно, но можно. Нужен навык. Хотя лично я из баллончика - если ток мелкий подкрас делаю. Если уж крыло целиком, то лучше из краскопульта. Вот только я не понял, каким лаком пользовался автор темы? Лаком требуется покрытие только металлика. Просто белый цвет лаком крыть не надо. Сейчас идут с хорошие алкидные краски - которые и при воздушной сушке дают отличный блеск.
Colonia
6 Сен 2012
20
В качестве временного решения можно отдельный элемент из баллончика. У меня на "Волге" только спустя 2,5 года (да-да временное решение :)) ) в местах где попали камушки появилась точечно ржавчина. Минусы сей покраски: глянец получить очень трудно, слои как писали выше очень тонкие нихрена не защищают, ну и как достоверный факт - боится всяких агрессивных жидкостей типа растворителя. Вся машина покрашена краской фирмы "мипа", так её лак даже смывка от боди не берёт. баллоны по деньгам по любому дороже, потому я себе тоже купил компрессор :) (извините, в покраске я ещё чайник)
САНЯ26RUS
29 Сен 2011
796
подкрашивал пороги,не ржавые,просто много коцок до грунта,получилась очень глянцевая поверхность,абсолютно без шагрени и подтёков,красил из балончиков,решил нанести вместо антигравия в качестве защиты основного ЛКП,красил в пять слоев,но красить всю деталь нерешился бы,краскопульт полюбому лучше
Добавлено через 19 минут 33 секунды
да,еще красил из балончиков зеркала,тоже получилось отлично)))
