Можно ли на 15" Волгу поставить колеса 14"?
Metaller
20 Июл 2007
Какие колеса ставить назад...
Здравствуйте!
Недавно стал владельцем ГАЗ 3110 98 года. Задний мост у нее стоит от 029, впереди стоят стандартные колеса R15, сзади R14.
Сейчас хочу поменять полностью всю резину и диски. Теперь встает вопрос какие диски лучше взять назад 15-ые или 14-ые???
Тут же дополнительный вопрос чем может грозить неродной задний мост???
PLOTnic
10 Фев 2007
612
302
Re: Какие колеса ставить назад...
Поставь мост под 15 диаметр.Одинаковые колёса ты не подберёшь,вылет у колёс разный.Не грозит,но целостность портит.
Полуоси ты не поставишь от 3110,даже не прицеливайся.
Если думаешь поставить разные колёса и прикрыть колпаками,то назад пойдут тока 14 диски,но тогда будет разница в резине и внешне.Если хочешь назад 15е,то надо покупать от УАЗа и к ним обязательно надо делать проставки,ибо вылет у них 38(если я не ошибаюсь) и если поставишь без проставок то колёса будут тереть сильно.
-=Den's=-
27 Мар 2007
369
Продам задний мост 3110 (в Ижевске), если надо пиши в личку. Состояние на 4. Цена 4000руб. Прошу прощения у администрации за офтоп..
Metaller
20 Июл 2007
Спасибо за подробный ответ.
Есть еще один вопрос, сейчас при скорости от 75 км/ч начинается очень сильная вибрация по всему кузову. Это связано с разным диаметром колес или могут быть какие-то другие причины???
Metaller
20 Июл 2007
К сожалению живу в Уфе, а так можно было бы подумать.
PLOTnic
10 Фев 2007
612
302
Нуууууу,могёт быть кардан или около того.У меня такая вибрация была на жиге-слетели балансировочные грузики.Я поменял кардан на б/у,снятый с нармальной машины и вся вибрация прекратилась.
-=Den's=-
27 Мар 2007
369
Нестраненктож
12 Май 2010
458
1,169
210
Вы не смейтесь))) Просто у меня из прошлой жизни лежит комплект зимней резины 205/70 R14, сезон всего отъездившей. А Волга сейчас у меня на 15" дисках. Так вот- можно ли их на мою Волгу поставить? Отбросив всякие "зачем", "нафига оно те надо?"- просто чисто физически- встанут?
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,082
20,205
Нестраненктож, у Вас, как я понял 3102, моложе 1997 года, т.е. с завода у неё стояли 15", а прежний комплект колёс остался с предыдущей машины, тогда не подойдут, на Вашей нынешней машине разболтовка 5*108, а на старой была 5*139,7, т.е не встанут.
Нестраненктож
12 Май 2010
458
1,169
210
Нестраненктож
12 Май 2010
458
1,169
210
Жаль, спасибо....
А то в гараже уже музей шинной промышленности можно открывать... Каких только колес нет- и от Волги, и от Нивы, и от Жигулей всяких...
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,082
20,205
Нестраненктож
12 Май 2010
458
1,169
210
Нестраненктож,
это сейчас дефицитный размер, думаю, если резина хорошая, Вы нормально, в сезон её продадите. К сожаления и Волг на такой резине становится всё меньше... :(
Я тоже так думал, однако на рынке-никто не берется, а по объявлениям-не звонЯт. :(
Я вообще на ней на Ниве ездил- для зимы самое то: посадка ниже, шире, гребет хорошо...
Нестраненктож
12 Май 2010
458
1,169
210
Cabmen, спасибо за совет.Впринципе понятно, только вот много ли здесь форумчан с близлежащих со мной городов??
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,082
20,205
Артёмка
26 Дек 2007
22
