Можно ли на 15" Волгу поставить колеса 14"?
Metaller
20 Июл 2007
Какие колеса ставить назад...
Здравствуйте!
Недавно стал владельцем ГАЗ 3110 98 года. Задний мост у нее стоит от 029, впереди стоят стандартные колеса R15, сзади R14.
Сейчас хочу поменять полностью всю резину и диски. Теперь встает вопрос какие диски лучше взять назад 15-ые или 14-ые???
Тут же дополнительный вопрос чем может грозить неродной задний мост???
ДАЙВЕР
24 Окт 2008
1,269
549
Нестраненктож,
это сейчас дефицитный размер, думаю, если резина хорошая, Вы нормально, в сезон её продадите. К сожаления и Волг на такой резине становится всё меньше... :(
Я резину покупал TOYO японскую 205 70 14
Лаптев Олег
29 Окт 2010
Резина
Подскажите пожалуйста,можно-ли ставить разную резину.Например:передняя R15 , задняя R14 -шипованная,финская в отличном состоянии,просто досталась по дешевке.И еще один момент,передняя бескамерка,задняя камера стоит
radioded
14 Дек 2009
3,147
5,746
675
Re: Резина
Разная резина чревата заносом при торможении и входе в поворот, а уж зимой так тем более. Объясняю физику, если торможение в большей степени осуществляется передними колесами, заднюю часть несет вперед и в сторону, тоесть авто разворачивает задом вперед. Если торможение сзади больше(касается шипов только сзади, а спереди нет), при входе в поворот направо, авто будет нести передом влево, тоесть изменяя радиус в сторону встречки. Ездить конечно можно на всем, но нужно знать, что тебя может ожидать и соответственно учитывать скорость и погодные условия.
Alex V
30 Июн 2010
267
352
164
Re: Резина
Радиус значения не имеет. Главное чтобы не было так, что спереди стоит допустим лето, а сзади шипы или наоборот. Убиться можно легко.
СержНовоч
4 Фев 2010
677
308
Re: Резина
Не согласен! Шины разной размерности, разных моделей, будут сильно отличатся уводными характеристиками - можно получить очень неприятное сочетание! Кто ездил на 14", спереди 205/70R14, а сзади старая диагональная 185-14, обе летние - тот меня поймет!
jack10485
5 Фев 2009
497
234
Re: Резина
Не радиус, а диаметр.
диагональная резина антиквариат, а вобще автор спрашивал- можно ли поставить на автомобиль 14 покрышки назад, а 15 на перед, авто в подписи 3110, поэтому я думаю что нет.
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
Re: Резина
Ну дык подкачать их соответственно. Где сильнее увод - давление побольше. Диагоналка - это особый случай, ее уводит именно из за того, что она диагональная.
Ну, если вдруг он где-то раздобыл пару дисков от чего-нибудь типа старой Сьерры, то может поставить :).
damon
21 Дек 2010
спасибо! а новых таких никто не делает? я просто долго искал по нету . нет подходящих вот и сомневаюсь. Есть резина 205/70/14 вот и думаю как ее на машинку приспособить. подкупает возможность перекинуть ее на родственную 24ю. иначе менять придется
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
damon
Порылся из любопытства - похоже, я тебя дезинформировал, у всех фордов 4х108. А размерность 5х108 14' вообще нигде не встречается. Так что похоже не судьба.
