Можно ли изменить направление вращения стартера.?
Крым
7 Дек 2014
3,667
1,128
Собственно вопрос в названии темы..
MaxonB
21 Фев 2016
246
45
В теории можно, но к чему такие трудности? По сути стартер это двигатель постоянного тока. Сменить полярность и он будет вращаться в другую сторону. Останется с муфтой обгонной решить вопрос.
fedorvit
14 Июн 2009
569
147
205
помню были такие машины у которых вместо заднего хода двс заводилось в другую сторону.
в обратную сторону можно завести только двухтактный двигатель без распредвала. двухтактник с распредвалом и любой четырехтактник в обратную сторону никогда не заведется. просто потому что впуск и выпуск поменяются местами со всеми вытекающими
БИМ
28 Янв 2010
1,077
232
254
В обратную сторону можно сделать, только стартер с постоянными магнитами, у меня такой ВАЗовский лежит, отвалились магниты и стал собирать, как было удобно, магниты не оказывали противодействия, когда собрал оказалось, против шерсти.:rofl:
fedorvit
14 Июн 2009
569
147
205
а бендикс как у вас крутился против шерсти?
БИМ
28 Янв 2010
1,077
232
254
Что неясного с ним? Я после ремонта всегда проверяю, прежде чем на машину ставить, а этот стартер выморочный, хотел собрать и при случае забарыжЫть, так и лежит уж лет 10, если не больше.
fedorvit
14 Июн 2009
569
147
205
Что неясного с ним?
при вращении якоря в обратную сторону шестерня, которая входит в зацепление с маховиком, крутиться никак не будет, т.к. обгонная муфта бендикса работает только в одну сторону. Точнее, на столе-то крутиться шестерня будет, но момент передавать не сможет
игорь в б
9 Дек 2011
6,555
1,480
690
Крым
7 Дек 2014
3,667
1,128
Это точно.?
Или предположение.?
Добавлено через 3 минуты 49 секунд
Немного проясню ситуацию..
Есть надобность получить мощный двигатель постоянного тока.. который вращался бы в ОБЕ стороны.
Для этой цели и рассматриваю СТАРТЕР.
А бендикс выбрасывается.
Его не будет.
Добавлено через 2 минуты 8 секунд
Заводиться тоже ничего не будет..:D
:pardon:
@Крым, лысого насмотрелся?
А это кто.?
Я чего-то пропустил.?
:rolleyes:
MaxonB
21 Фев 2016
246
45
Это точно.?
Или предположение.?
Это предположение, притом неточное, но попробовать никто не запрещает, может получиться. Для смены направления вращения по хорошему нужно заменить полярность обмотки возбуждения. К тому же на драйве есть статья, где у чувака стартер крутиться в обратную сторону начал и он с этим боролся. Вряд ли поможет, конечно.
Лысый это из гаража54, любитель поделать всякую неразумную дичь на радость школьникам.
fedorvit
14 Июн 2009
569
147
205
в таком случае никаких проблем. Даже со щётками можно не запариваться: плюс на провод, минус на корпус - получаете прямое вращение. Минус на провод, плюс на корпус - получаете обратное вращение.
здесь главное не забывать о том, что стартер - штука хоть и мощная, но не предназначенная для длительной работы
там нет обмотки возбуждения, там постоянные магниты, поэтому для смены направления вращения надо менять направление тока в якоре
Крым
7 Дек 2014
3,667
1,128
Ну, это ясно.
Режим работы.. S2.. повторно-кратковременный.
@fedorvit, а где там постоянные магниты.?
Речь идет о "классическом" волго-стартере.
Вот о ТАКОМ..
MaxonB
21 Фев 2016
246
45
Совсем забыл, я ж разбирал полностью сгоревший редукторный стартер. Там внутри корпуса двигателя стоят 4 магнита, причём они ничем особо и не закреплены, т.е. их тупо достать оттуда можно. Поэтому если выкинуть бендикс и поменять местами провода, то стартер должен запуститься в другую сторону.
7 Июн 2013
1,190
353
@Крым, А все- таки, для чего ? Секрет ? Как-то из стартера надо было сделать сверхмощный редуктор, взамен втулок вкорячены подшипники и т.д. Но победила сила тока- 140 А на холостом.
На обычном Волговском надо перекидывать + - или на якоре, или на обмотках, будет туды- сюды крутиться.
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
карбюраторный мотор, без электромагнитного клапана отлично в обратную сторону заводится)))
