Может пригодиться!!Про комплекты ГРМ на 406,2
Камаров
8 Апр 2007
276
53
Может кому пригодится чтоб не попасть в такую ситуацию как папал я!Не так давно я менял на 406,2 движке ГРМ!Иду в магазин и покупаю комплект в который входит две цепи 90 и 70 зуб,два звёздочных натяжителя на подшипниках и два гидронатяжителя цепи(по виду они оличались от тех что были у меня),и два компл. гидрокомпенсаторов -INA- по 8 шт. в каждом.Всё хорошо да вот в чём вся беда:Разобрал двигатель,установил всё новое,всё сделал нормально!Завёл-гремят цепи!Спросите как опредилил?При запуске н а холостых гремит движок,при повышении оборотов грохот пропадает,при сбросе оборотов грохот возобновляется!Откручиваю контрольные отверстия на крышках гидронатяжителях и толкаю отвёрткой гидронатяжители и обнаруживаю что верхний зажат(вроде в норме)а нижний спакойно перемещается в доль своей оси!Ну думаю дефектные или бракованные попали!Еду в магазин и прошу пару новых гидронатяжителей на что продавец(грамотный спасиб ему за это)сразу спросил на звёздочные натяжители или на башмачный...Я спросил а в чём они отличаются?Он молча выложил два гидронатяжителя и тут я ужаснулся:girl_were !!!Один был такой как у меня стояли до ремонта ,другой как те что входили в новый комплект!Оказывается в комплект(уроды)были вложены гидронатяжители для башмачных натяжников цепи!!:comando: Заменив оба гидронатяжителя всё стало ОК!!!:dance2: :dance2: :dance2:Из этого всего я сделал один вывод:Надо при покупке запчастей покупать аналогичные и эдентичные детали!:yes4: :yes4: :yes4:
Evgen2
23 Мар 2007
327
470
Да нет,это просто удод комплектовщик,ты же ставил звездочные ради блага и понятия не имел чем что отличается
Камаров
8 Апр 2007
276
53
Я думаю чуть иначе!Комплектовщик не виноват!Виноват нач.фирмы где идёт комплектация комплектов,а комплектовщик выполнял ПРИКАЗ этого удода!Уже давно все перешли на звёздочные натяжители а им куда-то надо девать башмачные гидронатяжники!!?!И конечно я не знал чем они отличаются!Думаю и другим не помешает это знать,на днях выложу фото на которых видно в чём отличие!!:yes4:
fols
15 Апр 2007
92
меня тоже очень удивили натяжители которые в комплекте со звездой шли, на них второе стопорное кольцо стоит чуть ниже середины, когда на натяжителях которые стояли на башмаках, ГОН вроде обзываются, на них это кольцо стоит в самом конце, в этом различие чтоль?
Камаров
8 Апр 2007
276
53
Меня тоже это удивило!!Но я подумал что всё ОК,что всё должно соответствовать и с чистой совестью установил!!
На пальцах сложно объяснять в чём отличие,у меня в машине сохранились оба вида,завтра сфотю и послезавтра выложу!(если кому интересно)Одно ясно они здорово отличаются!!!И если всё-же кому придётся покупать то ТРЕБУЙТЕ у продавцов гидронатяжитель для ЗВЁЗДОЧНОГО натяжника!Если же продавец не в курсе-ВОЗДЕРЖИТЕСЬ от покупки!!!:yes4: :yes4: :yes4:
Камаров
8 Апр 2007
276
53
А вот и отличия гидронатяжителей:1.для звёздочного натяжителя.
2.для башмачного натяжителя.
Разница,как мы видим,очевидна!!!:yes4:
    79 KB · Просмотры: 220
    68.2 KB · Просмотры: 208
    67.2 KB · Просмотры: 199
Vestor
22 Ноя 2007
444
336
о-ди-на-ко-вы-е
гидронатяжители РАКЕТА (это тот который воторой) я признал безоговорочно лучшими......у них стоит двойной храповик.....и шанс что он начнёт выёживаться у него в два раза меньше.....
внешне многие гидронатяжители разные но внутри одинаковые......в каждом есть плунжер и в каждом есть клапан....
и все они.....всех форм-фирм-и расцветок ВЗА-И-МО-ЗА-МЕ-НЯ-Е-МЫ:drinks:
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,234
644
согласен, у меня башмаки, но стоит №1
balaganov
5 Янв 2008
358
187
о-ди-на-ко-вы-е
Vestor, абсолютно прав...немного добавлю из серии натяжителей Ракета есть ещё натяжители Агат..немного модернизированные и улучшенные...в котором добавили кроме клапанна ещё перепускное отверстие сбоку ..а вообщето разница между номером один(это натяжители производства СЕТ ГОН..ЯЗТ)и номером два(Ракета и Агат) в том что первые по принципу работы являются гидромеханическими а вторые чисто гидравлическими...но во вторых (ракета и агат)если забиваеться грязным маслом клапан они работают в рехиме гидромеханических...так что надёжность их в двое больше...есть ещё один ньюанс натяжителей под номером один (СЕТ ГОН ЯЗТ) они при вытянутых цепях имеют тенденцию раскручивяться(разбираться самопроизвольно ) и естественно перествют нормально работать...у натяжителей Агат и Ракета такого не происходит потому что у них конструкуия не с резьбой а стопорная шайба.
