Микас-7
S
St.Race®
Меня интересует ПО для микас-7, каким пользоваться и как настроить и можно ли прошить чезер K-line?
еще кто может сказать стандартные настройки?
например в мотортестер УОЗ показывает на холостом ходу 14,это значение в градусах? или набор цифр? и почему оно меняеться? как его настраивать если оно меняеться?
каковы должны быть значения корекции СО и корекциии СО со смещением?
msdosXP
16 Ноя 2007
92
Помогите люди добрые!! Вопрос такого плана! Двиг. 40621 ЭБУ vs 5.6 версия ПО 517Д622 Парит по страшному...за период эксплуатации дважды скидывал спидометр, а как кончилась гарантия вообще начал жить своей жизнью!!(ЭБУ) Климат контроль с ума сошел, на улице -8 он показывает 28 и гонит холодный воздух, ездить приходиться в перчатках и шапке, дубак страшнее чем на улице, расход топлива стал 30литров на 100!!! Как будто я на тягаче езжу!! сервисы разводят руками ничем мол помочь не можем..мозги сьехали..Можно ли что нибудь сделать без замены последних?! Заранее благодарен!!!
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
msdosXP, сними посмотри может в них вода попала...
Если с электроникой всё в норме то надо попробовать перепрошить их...
З.ы. Климат контроль не как не зависит от ЭБУ!!!! Его надо смотреть отдельно...
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
http://chiptuner.ru/index.php Здесь поищи, информации много, форум тоже есть.
amigo1
3 Июн 2007
55
22
115
Лучше поменяй на Микас от ВС толку нет ставили на небольшую партию машин но потом перестали . Глючные блоки пи......ц . Я так понял авто Евро-2 .Поставь Микас7.1 241.3763000-31 и залей в неё ПО Е0000591 - Это версия прошивки под Евро -2 есть доработанная надо выложу.
По климату посмотри на датчике темпиратуры который в салоне вентиляторик работает или нет аможет фишка отошла - это про новый салон там он на потолке на старом в блоке управления печкой.За правописание СОРИ!!!
7,980
3,831
Не было VS-5.6 под ЕВРО-2.В случае всевозможных неисправностей логичнее отказаться от прошивок под ЕВРО-2 типа 591-й.С 31-м Микасом по-любому проблем меньше.
amigo1
3 Июн 2007
55
22
115
ПО517Д662 для ВС которое было изложено выше как раз под евро-2
кстати после смерти СОАТЭ шника поставил доработанную591 и езжу без всяких ашибок и выкрутасов
Mister X
5 Ноя 2007
378
190
У меня тоже двиг. 40621. Стоит Ителма VS 5.6(406.3763 000-03) Ver ПО S17L622.Как тогда он обходит Лямбду и зачем стоит катализатор?Брал 25.09.2007 г.
А кто скажет,где должен стоять датчик наружной температуры.У иномарок - обычно в бамперах.
amigo1
3 Июн 2007
55
22
115
Явывел в дыру около фары прикрипил скотчем к внутренней стороне бампера.А на счет мазгов поставь лучше микас
7,980
3,831
Ну раз стоит кат и ДК значит действительно ПО под ЕВРО-2,и не обходит он их.У меня устаревшие данные, выходит.Спасибо за информацию.
В том -то и дело,что доработанную.С серийной проблем больше.А спрошивкой без ДК всё же проще.
Mister X
5 Ноя 2007
378
190
А где он стоит изначально?Даже в техцентре не смогли подсказать.Сослались,что с новым салоном - мало опыта.Давно хочу перенести туда же,а найти его не могу.Показывает всякую хрень,кроме температуры за бортом.
Dimon73
17 Ноя 2005
576
А можешь и мне дать эту схемку или хоть ссылку на неё?
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=7537
Добавлено через 15 минут 1 секунду
По поводу ПО все есть у меня на СД http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=7537, прошивать можно но нужно знать что и как краткий курс по диагностике и чип тюненгу и еще много другое можно также найти уменя на СД
это значение и должно лежать в этих пределах и естественно должно изменятся в зависимости от оборотов , температуры и массового расхода воздуха а вот параметр поправка для УОЗ она постоянна и выставляется в зависимости от вида топлива (газ или бензин)
вот стандартные параметры для ЗМЗ-4062UACC 13—14,6
TWAT 80—95
THR 0
FREQ 750—850
INJ 3,7—4,4
RCOD ±0,05
AIR 13—15
UOZ 11—17
UOZOC ±5
FSM 23—36
если какойто параметр неясен обращайтесь
D
dantist5
парни гарю севодня вместе с посажирами встал на дороге, бортовой выдал 61,62, немного постоял, завел рабботает трогаюсь тоже самое, или дросельной заслонкой резко как на спорт каре по газую, происходит сброс и ошибки 61 62,на деогностике тоже разводят руками.
андрей23
21 Янв 2010
Вопрос по ЭБУ МИКАС 7,1
Всем добрый вечер!!! хочу посоветоваться . у меня на волге (406инж) стоит эбу микас7,1 241.3763-01. на днях раздобыл блок 7.1 3763 000-63.версия пзу:е0000538. можно ли поменять свой на 63-й, слышал что на нем диапазон регулировок шире.:glare:
7,980
3,831
андрей23
21 Янв 2010
Re: ВОПРОС ПО ЭБУ МИКАС 7,1
а если я и дмрв "раздобуду" стой же машины, стоит ли заморочиться с заменой этих узлов? Что при этом изменится? Езжу я в основном на газе т.к на бензе она чуть тупее. :glare:
