Микас-7
S
St.Race®
Меня интересует ПО для микас-7, каким пользоваться и как настроить и можно ли прошить чезер K-line?
еще кто может сказать стандартные настройки?
например в мотортестер УОЗ показывает на холостом ходу 14,это значение в градусах? или набор цифр? и почему оно меняеться? как его настраивать если оно меняеться?
каковы должны быть значения корекции СО и корекциии СО со смещением?
rus_ak
20 Ноя 2007
32
Re: ВОПРОС ПО ЭБУ МИКАС 7,1
а если я и дмрв "раздобуду" стой же машины, стоит ли заморочиться с заменой этих узлов? Что при этом изменится? Езжу я в основном на газе т.к на бензе она чуть тупее. :glare:
Может вы имели в виду что на газу тупее?...Просто лично езжу на газу и чувствую разницу между газом и бензином(на газу туповатей).
Колобок
28 Июн 2007
516
276
Ребятт подскажите, этот Микас нормальный? Что вообще про него можете сказать? А то прочитал что микасы 7.1 СОАТЭ производит.
    68.4 KB · Просмотры: 63
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,091
545
нормальный ,прошивка 530 , под пленочный дмрв, соатэ тоже микасы выпускал,сейчас не знаю ,делает или нет .
7,963
3,818
Если позволяют финансы или всё есть в наличии,то стоит.
Получите более вменяемый ДМРВ,если достаните изделие от Сименс.
андрей23
21 Янв 2010
11
по всем параметрам так и должно быть (на газу тупее) а уменя наоборот. вот и решил заморочиться с заменой электроники. по топливной системе вроде как все окей.
Добавлено через 25 минут 44 секунды
ДМРВ уже раздобыл , достался как раз сименсовский. А расскажите по подробнее пожалуста что есть более вменяемый ДМРВ. что должно измениться при этом. заранее благодарен! ДА, чуть не забыл, смутила одна надпись на ЭБУ , в разделе /двигатель/ написано: ЗМЗ-40522. А у меня двиг.40620D.
7,963
3,818
Это значит,что он при работе показывает то ,что должен показывать,характеристики со временем меньше"уплывают".
Ravin66
25 Янв 2010
Re: Вопрос по ЭБУ МИКАС 7,1
Извините пожалуйста не знаю в какую тему кинуть вопрос что бы можно было обсудить проблему побыстрей ОЧЕНЬ НАДО
у меня проблема Двигатель ЗМЗ 4062, инжект., ГБО Lovato при работе двигателя на бензине на холостых работает нормально только добавляешь газ сразу провал плюсом во время провала в работе двигателя наблюдаются незначительные толчки при переключении на газ(метан) ситуация как при работе на бензине только добавились хлопки .По достижению 2-х тысяч оборотов все проблемы исчезают.Кто сталкивался с такой проблемой .
7,963
3,818
А какая прошивка мне подойдет?
Например 580-я.
Добавлено через 1 минуту 5 секунд
И поэтому написали во все разделы?Какой вы шустрый!Отвечать тоже во всех местах?
Колобок
28 Июн 2007
516
276
Всё правильно, 580я самая не глючная. Должно всё работать.
Взять прошивку можно тут
_http://www.chiptuner.ru/content/gaz_ecu/
вот эта E0000580
7,963
3,818
Pete_thp
18 Май 2007
68
44
124
поменял я значит себе ДМРВ на пленочный сименс (стоял нитяной), прошил 580 прошивку, все заработало, но машина стала тупая, на педаль газа реагирует через несколоко секунд, больше 3000-3500 оборотов раскрутить не смог, ну если токо на холостых или под горку, возвращаться к старому не хочется, может какие настройки под датчик нужны, подскажите
Basilio
5 Ноя 2007
123
57
140
Mister X, У меня тоже двиг. 40621. Стоит Ителма VS 5.6(406.3763 000-03) Ver ПО S17L622.Как тогда он обходит Лямбду и зачем стоит катализатор?Брал 25.09.2007 г.
Привет! и как тебе эта телма? ты БК пробовал подключать? и еще диагностическая колодка у тебя какая?
