Метки ГРМ
kamushkin
27 Май 2008
31
67
Подскажите,при выставление метки на шкиве колен вала метки распред валов находятся не на одном уровне.на одном валу выше среза головки блока на другом выше.Фотки прилогаю.
    174.5 KB · Просмотры: 4,250
    177.3 KB · Просмотры: 3,983
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
Ответ: Метки ГРМ
Да, кстати посмотрите на 1ую фотку - валы стоят по меткам! А что показывает транспортир?! Вот так вот у меня была цепь растянута! Там кажись разница была градусов в 6 а то и больше!
DIMAN_3102
13 Дек 2007
187
115
155
Ответ: Метки ГРМ
а если собираешь двигатель со всем новым механизмом ГРМ, надо эту хрень использовать или и так встанет?
Beer
21 Дек 2006
714
383
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
Ответ: Метки ГРМ
Встанет. Просто у наших запчастей погрешность большая, если делать всё чётко, то надо использовать транспортир, но и без него всё будет работать, может чуть хуже.
kamushkin
27 Май 2008
31
67
Ответ: Метки ГРМ
Появилась новая проблемка!выставил всё по транспортиру впуск получился 21,выпуск 19.но появился жуткий провал,выставил по бортовому УОЗ-10 боле менее нормально стало.на газу работает идеально.
7,973
3,826
Ответ: Метки ГРМ
Это ,в принципе,нормальные углы,провала с такими быть не должно.
Ну так с подачей бензина может чего?
kamushkin
27 Май 2008
31
67
Ответ: Метки ГРМ
Я тоже так подумал,может насос?обороты подержиш 3000 провал вроде как пропадает.седня поездил на газу,в гараж приехал бензин включил провала небыло, до поездки завёл был.
asp
29 Сен 2008
1,663
Ответ: Метки ГРМ
Господа, а что на ноуте будет показываться в диагностической программе типа бесплатного авто-тестера при сбитых фазах ГРМ?
Сегодня потестил, обнаружил значение параметра "Рассогл. частоты вращения КВ" на уровне 0-1, 255 (это возможный максимум значения), очень редко скачет до 252.
7,973
3,826
Ответ: Метки ГРМ
Да ничего особенного не будет.В зависимости от того ,как именно сбиты фазы может показывать завышенное или заниженное значение расхода воздуха,шаги РХХ или выше или ниже нормы.Иногда ошибка по ДПРВ.
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
Ответ: Метки ГРМ
Добавлю, столкнулся буквально на днях на 406.3 двигателе - при сбитых фазах ГРМ (впуск почти вовремя, выпуск разница на градусов 6 что ли не помню раньше или позже) отсутствие нормального ХХ (если внести -7 ПУОЗ то более менее работает), и очень высокое значение ДАД, процентов на 30-40 больше чем нужно. Так что косвенно по этим параметрам тоже можно некоторые выводы сделать.
7,973
3,826
Ответ: Метки ГРМ
Вы правы,на карбовых моторах по параметру RABS можно сразу увидеть.
ALEGON
28 Мар 2009
Всем дорого времени суток. Кто подскажет, будет ли не сильно колбасить двигатель, и уменьшиться ли тяга, если на впускном РП 22 град., а на выпускном 18 град.? С завода изначально подтряхивало. Снимал голову на 20000, менял прокладку. Ничего из ГРМ не менял, все поставил по меткам. После сборки изменился звук, как будто слега позднее зажигание, но тяга не пропала. Сейчас 42000 тыс., тяга постепенно уменьшалась. Сейчас машина тупит, проверили все датчики, все ОК.
DIMAN_3102
13 Дек 2007
187
115
155
ну вы сами знаете ответ: съездите на сервис, проверьте углы - скорее всего могли вытянуться цепи, метки ещё сместились - на ГАЗовском сервисе операция стоит 1200 р., если сами, то транспортир стоит 900р в Москве, поэтому смысла нет проще сервисменам заплатить
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
ALEGON, если фазы ставили без нормального натяга правой ветви цепи, то могли "запозднить".
Мое мнение купить шаблон для 406 и транспортир и вдвоем замерить. Один гаечным ключом совмещает 20 зуб на ДС (считать против часовой стрелки от выреза) с сердечником ДПКВ. Другой держа правую ветвь цепи натянутой смотрит углы.
Сделать лучше самому, а не обращаться в сервис. Запомни раз и на всегда, сервисменам НАСРАТЬ НА ТВОЮ МАШИНУ.
DIMAN_3102
13 Дек 2007
187
115
155
Мое мнение купить шаблон для 406 и транспортир и вдвоем замерить. Один гаечным ключом совмещает 21 зуб на ДС (считать против часовой стрелки от выреза) с сердечником ДПКВ. Другой держа правую ветвь цепи натянутой смотрит углы.
А кто мешает постоять рядом и проконтролировать? Глаза есть совмещение меток увидите же или что? или они гайки как-то подругому крутят? Транспортир стоит денег + его ещё надо найти - это время и геморрой - для одноразового применения - это глупость, я своим один раз воспользовался и подарил механику знакомому, через 3000 после обкатки поехал в сервис отдал 1200 и никакого гемора, не ну если охота поковыряться с машиной а не ездить на ней - тогда пожалуйста
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
DIMAN_3102, Во-первых:
Один гаечным ключом совмещает 20 зуб на ДС.
Сервисмены обычно смотрят по метке шкива, которая может уйти, но им так удобней, особенно если в сервисе не ямы, а подъемники.
Во-вторых:
Цепь нужно натянуть так, как она будет с разряженными ГН, при этом колен вал не должен сдвигаться от нужного положения.
Еще, если сервисмены не захотят париться с несовпадением на пол зуба маленькой звездочки могут оставить как есть, то есть примерно 3 градуса "простить".
Не ну конечно есть исключения среди механов, но в том-то и дело, что надо еще найти это исключение.
P.S. в предидущем моем посте была опечатка "21 зуб", а правильно 20, уже исправлено.
