Метки ГРМ
kamushkin
27 Май 2008
31
67
Подскажите,при выставление метки на шкиве колен вала метки распред валов находятся не на одном уровне.на одном валу выше среза головки блока на другом выше.Фотки прилогаю.
    174.5 KB · Просмотры: 4,250
    177.3 KB · Просмотры: 3,983
12,289
5,588
mazay1990
4 Май 2012
466
15
120
теперь проблема в том что движок на горячую хрен заведешь
нагревается и стартер не может раскрутить нормально,чуть остынет вжык и поехал
толи бугеля распредвалов понапутал- может быть? на горячую может их подкусывать?
12,289
5,588
Они нумерованы. Номера должны читаться нормально, если стоять перед радиатором.
Добавлено через 44 секунды
Не должно. При нагреве зазор увеличивается.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
наверное стартер подубил
Попроси помощи у кого-нибудь покрутить ключом зажигания стартёр. Сам при этом на горячую залезь под капот, и в режиме запуска двигателя проверь падение напряжения на плюсовом проводе стартёра. Предварительно желательно заблокировать подачу топлива и искры. Отключи главное реле.
Самый лучший вариант - это сделать замер сразу двумя вольтметрами. Один посадить напрямую на АКБ, посмотреть какое напряжение выдаёт под стартёром, и одновременно замерить напряжение на стартёре.
И сразу станет ясно кому плохо в твоей машине.
12,289
5,588
Евгений777rus
11 Май 2015
mazay1990
4 Май 2012
466
15
120
dimkafox777
8 Фев 2016
393
33
лопнула крышка распредвала
когда прикручивал распредвал
чо за х
Башка у тебя бюджетная, вот и х. Метки стоят четко по центрам или где то есть небольшие разногласия? Цепь натянута справа налево без провисов? Гидронатяжитель ставил заряжал-разряжал? С какой силой делал затяжки?
t022tr26rus
12 Фев 2014
395
52
@dimkafox777, там сообщение 15 года....
Насчет крышек сам обжегся недавно, но не крышку сломал, а обломил болт. Пришлось везти башку мастеру.
Там крышки распредвалов нужно прикручивать в определенном порядке. Сначала переднюю общую, до соприкосновения, потом 3 и 7, тоже без затяжки. И лучше в 3-5 заходов, очень-очень нежно. Сначала обычным ключом, потом динамометрическим.
ВОЛЬГ
6 Июн 2008
151
25
140
Стучали гидрики на впускном,снял крышку,вычислил 3 гидрика,заменил.Все собрал - стука нет,но стал подергиваться движок при езде.Снова снял клапанную крышку и выяснил,что выпускной вал перескочил на 3(!) зуба,восстановил по меткам - теперь не дергается,но стал чуть хуже тянуть и на холостом ходу расход по БК стал 1,2 литра (был 0,9).Ставил метки по 21(?) зубу на ДПКВ (так посоветовал один моторист,якобы было письмо а АВТОГАЗА что "они советуют устанавливать метки по 21 зубу"):help:.Никто не в КУРСАХ по этому поводу?
