Месяц владения 3102 2005 года...
VladimirL
9 Май 2011
40
День добрый!
Итак, ровно месяц назад была приобретена 3102 2005 с 406, с пробегом 33000. Проехал на ней не много, 2500... за это время:
1. Замена генератора 3700+1500=5200
2. Замена масла 3500р
4. Замена колодок тормозных, ремонт ручника, заправка/доливка всяких жидкостей, замена Антифриза, ремонт подсветки приборов и что-то по мелочи = 10300
5. Ремонт/доустановка музыки (подключил усилитель, поставил новую голову заменил передние колонки) 3500+4500+4000+4500=16500
6. Летняя резина + штатные диски: 8000+6500: 14500
7. Вчера потек главный цилиндр сцепления, заменил все: 2540
8. Сегодня загудел выжимной подшипник.... по моему нужно новое сцепление ))) это еще 3500+3500: 7000
Посчитаем: 59650... как-то не фигово для отечественного автомобиля...
VladimirL
9 Май 2011
40
Ну вот и пример того, о чём совсем недавно говорили в теме выбора 3110/31105. Сначала советы "по ремонту как у всех", "лучше других", "крейсер" и сотня подобного, затем, когда человек взял, выясняется:
Действующие лица те же, за исключением покупателя.
Добавлено через 1 минуту 54 секунды
То же самое применительно ещё ко многим машинам. Только в обсуждаемом случае ещё возникает проблема качества зап.частей.
Добавлено через 10 минут 31 секунду
VladimirL, по расходам я бы сказал, что нормальный результат. Так оно и получается, если ремонтировать заменой неисправного на новое более или менее сбором.
Как совет: постарайтесь найти сервис подешевле и подружиться с ним. По пробегу ничего не сказать не видя автомобиля, за 30.000км передние колодки стереть на 3102 можно вполне. Оссобенно если они "мягкие" или зад недотормаживает или вообще не тормозит (вполне возможно от времени).
Естественно, все нюансы выясняются в процессе эксплуатации! Колодки, это мелочи, ибо на Хонде я практически укатал их к первому ТО. Будем изучать мат. часть и искать более или менее вменяемый сервис.
К слову, встречи по четвергам на Коломенской (пр-к Андропова) это регулярное явление?
XTBell
15 Мар 2009
2,458
6,185
545
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
За 33000 колодки не сотрёшь, если не ездить на ручнике.
Передние у меня примерно за такой пробег кончаются всегда
а гудит некий подшипник на первичном валу коробки - мастер предложил забить и ездить дальше ибо "так у всех волг".
А при выжиме сцепления затихает? Если затихает, то забить. Проехал 60 ткм, с гудящим подшипником, не раз ездил далеко с таким подшипником, потом все таки руки зачесались, поменял, криминала на старом подшипнике не обнаружил - выкрашивания, больших люфтов нет.
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Понятно. При полной нагрузке (включенные фары, музыка, кондей) Вольтметр показывает напряжение 10 - 10,5.... Хотя опять таки, когда как.
явно мало, смотри гену, а точнее диодный мост, но перед этим ремни гены немного смолой натри (чтоб ремень не натягивать и не напрягать подшипники), затем проверь работу реле регулятора, очень советую девайс с разъемами "зима/лето", проверь контакты АКБ, массы на кузове и двигателе. И только после этого (если не помоглось снапругой) лезем к гене.
XTBell
15 Мар 2009
2,458
6,185
545
все замечательно...только перво-наперво я б посоветовал снять реальные показатели,а не делать упор на приборку:)
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
я так понимаю когда речь идет о 10-10,5, то меряется прибором с погрешностью 0,5 вольта, т.е. китайским вольтметром, но никак не Волговским штатным, в ней к сожалению все приборы показывают "среднюю температуру по машине" ;)
Gremlin Grenzverletzer
2 Апр 2006
7,997
18,903
1,085
Кто-то из под машины не вылазит,а кто-то ездит и не парится.Это российский автопром.
Обычно ездит и не парится тот, кто обслуживается у адекватных мастеров. А не вылазит из-под машины, по моим наблюдениям, чаще всего тот, кто сам под нее лезет.
При полной нагрузке (включенные фары, музыка, кондей) Вольтметр показывает напряжение 10 - 10,5.... Хотя опять таки, когда как. Сегодня ехал - все гуд, 12 и выше.
А есть какие-то видимые проблемы? При полной нагрузке машина начинает глохнуть или появляются еще какие-то признаки того, что не хватает напряжения? Если нет, ИМХО можно ездить и не париться. Вольтметр часто живет своей жизнью.
DeTerminator
27 Мар 2010
159
Вот вот, меня например медом не корми, а дай что-нибудь в машинке покрутить. :spiteful: Если заняться нечем, то иду ковыряться, даже если все рабочее, все равно захочется что-нибудь доработать и т.д. :gaz_love: А соседи то наверное теперь думают, что Волга ломучее ведро :rofl:
p.s.
По теме:
практически в любую б\у машину нужно вкладывать денег после покупки, количество вложенных денег зависит от внимательности и опыта при выборе авто, ну и от везения иногда, т.к. бывает всплывают косяки, которые обычным осмотром и диагностикой не выявишь. :)
VladimirL
9 Май 2011
40
каждый четверг. загляни в соотвест. раздел))
Вот вчера проезжал в районе 19:30-20:00 - никого не было... (напротив Тойоты, Лексуса), одни мотоциклисты учебные.... поехал дальше на Воробьевы.
Добавлено через 1 минуту 4 секунды
ДА, при выжиме сцепления наступает тишина... я просто пытаюсь добиться тишины ))
ales849
5 Ноя 2009
521
447
Gremlin Grenzverletzer, "Кто-то из-под машины не вылазит"-имелось в виду "Постоянно в машине что-то ломается".Люди,у которых постоянно руки чешутся что-нибудь покрутить,куда-нибудь залезть,к посту №20 не относятся.
Это точно.Я в 2008 г. за три месяца после покупки менял:с-блоки верхние,шаровые верхние,масло,помпу(показалось,что люфт большой,а оказался нормальным).Ушло 2900 р. Мой друг где-то неделю назад купил 31105 2004 г.Вчера колодки передние меняли(пружинки лопнули).Еще предстоит заменить пер.аммортизаторы(на одном втулка с трещиной),сайлентблоки на зад.стабиллизаторе,резину,манжеты на ГЦС.
Поэтому все знают,что авто на последние деньги нельзя покупать.
VladimirL
9 Май 2011
40
Итак: генак новый, все ремни самазын спец. смазкой, как раз для продления службы и натяжения.
Реле регулятора: а где его искать?
Контакты акб зачищены, минусовой провод от аккума идет на двигатель (также все зачистил). Массы на кузове... так там куда на плюнь, везде идут массы на кузов (или я туплю...)
Добавлено через 7 минут 1 секунду
Да нет... кроме того что стрелка прыгает. Заведешь - 13,5, включаю свет 12,5, музыку 12, кондей - 11. Ну бывает едешь - то 10,5 покажет (у меня еще компутер стоит). На динамику по моему не влияете, не глохнет.
VladimirL
9 Май 2011
40
XTBell
15 Мар 2009
2,458
6,185
545
2 Апр 2006
7,997
18,903
1,085
Я понял, я об этом же. По моим наблюдениям, постоянно ломается что-то в основном у тех, кто пытается ремонтировать "Волгу" самостоятельно, не обладая для этого необходимыми навыками. При этом виноватой такие люди делают, разумеется, машину.
У меня за шесть лет езды на довольно потрепанных "Волгах" ни одна из них поломками не доставала. Чинился и обслуживался всегда у проверенных мастеров.
ales849
5 Ноя 2009
521
447
Я бы даже сказал:с руками не под то заточенными.В машину нужно лезть уверенным в себе и зная работу механизмов.Я прошлой зимой прокладку ГБЦ менял в одного,мне отец помог только снять и накинуть головку,т.к.тяжелая она зараза,и ничего,до сих пор бегает.Остальной ремонт делаю сам-нет доверия к сервисменам.На сервисе был два раза-меняли ниж. и верх.сайлентблоки-в гараже сорвать болты не мог,а пупок рвать не хотелось.Когда менял ниж.с-блоки цена замены была 500 р./4 шт.,а когда заменили,они мне счет выставили в 1500 р.-посчитали каждый болт и гайку которые откручивали.
GuitarMan
13 Апр 2011
28
ага. у меня опыта нет, но все что я сделал с машиной (почти все перебрал/доработал) работает четко.
щас вот двиг 406 ставлю... и перебрал его тоже сам (причем раньше даже не видел как оно делается).
12,282
5,583
Двигатель с кузовом через резинки соединяется, а отаккумулятора минус на двигатель. Поэтому двигатель связан с кузовом гибким проводом. находится в районе коробки, слева.
