Месяц владения 3102 2005 года...
VladimirL
9 Май 2011
40
День добрый!
Итак, ровно месяц назад была приобретена 3102 2005 с 406, с пробегом 33000. Проехал на ней не много, 2500... за это время:
1. Замена генератора 3700+1500=5200
2. Замена масла 3500р
4. Замена колодок тормозных, ремонт ручника, заправка/доливка всяких жидкостей, замена Антифриза, ремонт подсветки приборов и что-то по мелочи = 10300
5. Ремонт/доустановка музыки (подключил усилитель, поставил новую голову заменил передние колонки) 3500+4500+4000+4500=16500
6. Летняя резина + штатные диски: 8000+6500: 14500
7. Вчера потек главный цилиндр сцепления, заменил все: 2540
8. Сегодня загудел выжимной подшипник.... по моему нужно новое сцепление ))) это еще 3500+3500: 7000
Посчитаем: 59650... как-то не фигово для отечественного автомобиля...
ales849
5 Ноя 2009
521
447
Быстро читал,вот и не заметил.А на дурака можно и ....й сломать.При мне один газелист монтировку еще советскую сломал-гайки на колесе срывал и скакал на ней,как баран по горам.
GRU812
31 Май 2010
754
276
Если машина стояла (а она стояла много) не в тёплом гараже, а на улице (что скорее всего) - готовьтесь ещё к замене многочисленных патрубков и прокладок + к проблемам с электрикой (проводка и проч.).
Волга в эксплуатации никогда не была дешевой.
Волга это другая форма кредита - мало стоит, но потом надо много вкладывать.
Krishna, далеко от истины....проверено практикой....
Андрей
2 Май 2008
2,641
3,658
540
я за 2 года вложил меньше автора, учитывая, что пробег был якобы 80000(скорее всего 180000), машина 2001 года + предыдущий хозяин вообще убивал машину и не следил за ней.
а за это время я поменял сцепу в сборе, переднюю подвеску на шаровую(многие части подвески вообще новые брал), радиатор, фары, недавно приобрел двери, тосола вообще до хрена извел на нее(периодически начинает течь какойнибудь патрубок), сколько патрубков всяческих заменил - не сосчитать, масло два раза заменил, насос ГУРа заменил со шлангами и фильтром, замок зажигания заменил, амортизаторы по кругу, рессоры, бензонасос, катушки зажигания, свечи и провода много раз, датчики всякие разные, ну и т.д.(всего не вспомнить), и все это вылилось по деньгам меньше чем у автора, с учетом того, что все запчасти покупались новые(за искл. подвески) и что у меня гаража нет и большую часть этого делалось в сервисах....
так что явно тут у автора чото не так :yes2:
:drinks:
magelan
10 Окт 2010
350
379
Нафик брать Волгу задёшево, чтоб потом в течении МЕСЯЦА ввалить а неё ещё столькож?
За эти деньги мона было взять вдвое моложе и по состоянию good.
vvhunter
21 Авг 2007
424
657
Да... Что-то тут не так. Как в том анекдоте... Я свою 31105 2004 года купил в 2007 году с пробегом в 18000. Сейчас 125000. За всё время заменил помпу, генератор и сцепление. Ремень и расходники типа масла и фильтров не считаю. Бензин тоже. Колодки задние ещё родные. А ремонт после ДТП(касательный удар в правый бок) с заменой стойки, дверей и покраской обошёлся в 20000. Как-то так...
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
пересмотрите ваш подход к ремонту данного авто)) настоятельно рекомендую))
Я бы сказал, купите неВолгу.
Добавлено через 9 минут 49 секунд
...или нафиг ее брать вооще, если ремонтироваться в сервисе и вместо замены манжет, менять весь гидропривод в сборе?
в Волге целиком нужно менять АКБ, покрышки и стекла, все остальное недорого восстанавливается из ремнаборов, но руки нужны ровные и желательно свои.
GothicWey
15 Сен 2010
1,369
311
Ну в любом случаи какую машину не бери с рук нужно менять все расходники, вваливать деньги, а потом просто своевременно менять жидкости, следить за состоянием и тогда уже деньги идут по мелочи, и самое главное не вжигать на волге как будто это спорт кар для дрифта... По моему если да же на фераре ездить каждый день как в 3 форсаже то развалится за полгода...
VladimirL
9 Май 2011
40
Ок, видимо зря я тут развел панику :)
Сцепление оказалось более чем нормальное, а гудит некий подшипник на первичном валу коробки - мастер предложил забить и ездить дальше ибо "так у всех волг".
И еще один вопрос: (тока сильно ржать не надо))):
Что вообще показывает вольтметр в волге (на приборке?) - напряжение в бортовой сети авто, или уровень заряда аккумулятора? )))
Добавлено через 1 час 34 минуты 19 секунд
Явно не 33 000. Да хотя бы сколько стояла, ржавчины не должно быть. Или битая или укатали машину как сивку крутые горки.
Машина стояла с того лета, из гаража ее под середину зимы "выгнали", до этого эксплуатировали по Москве, круглогодично.
Ну ХЗ... сегодня еще раз вернулись к этому вопросу, пришли к следующему: машина имеет реальный пробег, двигатель работает в идеале.
Гену менять не нужно было... ибо это я погорчился... )))
И якобы я неправильно эксплуатирую машину... хотя х\з, скорость по трассе 150-170, двигатель больше 4000 не кручу (вроде), коробку особо резко не рву... и скорее всего я ко всему придираюсь... тут шумит, там воет... по всей видимости так должно быть..
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Вольтметр всегда показывает напряжение сети, понятно что при напряжении 13,5-14,5 вольт АКБ будет заряжаться.
А заря/разряд показывает амперметр, этот девайс стоял на всех волгах кроме 3110 и моложе. Хрень еще та была, т.к. амперметр включался последовательно (по другому он не показывает :) ) и вечно контакты подгорали, бывало и показометр плавился...
VladimirL
9 Май 2011
40
Понятно. При полной нагрузке (включенные фары, музыка, кондей) Вольтметр показывает напряжение 10 - 10,5.... Хотя опять таки, когда как. Сегодня ехал - все гуд, 12 и выше.
ales849
5 Ноя 2009
521
447
Я свою когда покупал,не понравился шелест в районе сцепления.Спросил у водилы что это,он ответил,что это с самого начала эксплуатации.Машине уже 5,5 лет,а звук не изменился никак.Лезьт под машину из-за подшипника не хочется,вот когда сцепу менять буду,тогда и буду с этим сверчком бороться.
12,273
5,582
Это можно бы за счёт бывшего хозяина путём снижения цены.
Добавлено через 1 минуту 53 секунды
Надо почистить соединение минуса с двигателем.
Добавлено через 1 минуту 34 секунды
Можно "догудеться" до замены маховика. Надо бы заменить при разборке сцепы.
Добавлено через 6 минут 32 секунды
Круглогодичная работа машины 6 лет и 33 000 км пробега не стыкуются. У меня за 5 лет 70 000 км при поездках раз-два в месяц на 200 км и раз в год на 1700. Остальное по мелочам.
Добавлено через 1 минуту 58 секунд
Туда же. За 33000 колодки не сотрёшь, если не ездить на ручнике.
VladimirL
9 Май 2011
40
Цена была снижена на 30тыр за все про все.
Попробуем...
Сегодня отгоним на переборку коробки :)
Спорить не буду, т.к. найти истину о пробеге очень проблематично...
Ну значит я за 150 рублей купил помойку со скрученным пробегом ))))))))
XTBell
15 Мар 2009
2,458
6,185
545
его и скручивать не надо)) покупаешь б\у приборку и спокойно ее вставляешь))) делов на 5-7 минут с закрытыми глазами))
да не расстраивайся ты так! немного пообвыкнешся с ней и будет тебе счастье)) просто не надо такие затраты устраивать и обязательно прежде чем отдать ее на сервис проконсультироваться либо с знающим товарищем,либо на форуме.
я в свое время тоже в сервисе поставил мухобойку на капот за 1000 рублей))))
Добавлено через 2 минуты 7 секунд
бенза жрать будет много. 110-125 оптимально
3500 и хорош! а то польеться через некоторое время со всех щелей)))
VladimirL
9 Май 2011
40
Волга.... ты меня удивляешь. Вот хотел же как лучше, а тут блин..... )))
Комфортная скорость реально 100-120, больше уже как-то не того... громко все очень!
ЗЫ тут вот ранее спрашивали - нравиться ли мне автомобиль после "всего"
Отвечаю: нравиться зараза ))) чего-то в нем есть!
Как итог поста: особых затрат как выяснилось я не понес, вложения не столь огромные...
Ваcилий
23 Окт 2010
888
888
Ну вот и пример того, о чём совсем недавно говорили в теме выбора 3110/31105. Сначала советы "по ремонту как у всех", "лучше других", "крейсер" и сотня подобного, затем, когда человек взял, выясняется:
Действующие лица те же, за исключением покупателя.
Добавлено через 1 минуту 54 секунды
То же самое применительно ещё ко многим машинам. Только в обсуждаемом случае ещё возникает проблема качества зап.частей.
Добавлено через 10 минут 31 секунду
VladimirL, по расходам я бы сказал, что нормальный результат. Так оно и получается, если ремонтировать заменой неисправного на новое более или менее сбором.
Как совет: постарайтесь найти сервис подешевле и подружиться с ним. По пробегу ничего не сказать не видя автомобиля, за 30.000км передние колодки стереть на 3102 можно вполне. Оссобенно если они "мягкие" или зад недотормаживает или вообще не тормозит (вполне возможно от времени).
