Проблема Мексиканские сердечко не выдержало...
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
результаты вкрытия
Исходные данные. Машинка в замечательном состоянии, 63 тык пробега. Но сердечко отказало. Все по мотору хорошо, даже осевой люфт колена, но вот второй цилиндр подвел. Не знаю, кто и когда перегрел, может я, хотя не припомню(лампочка загоралась, но мерил температуру термометром, грешил на датчик, оказалось масса на приборке), может и Сергей, бывший хозяин, может вообще в автосалоне забыли залить антифриз. Но результат известен.
Что делать?
Варианты: 1.Искать б/у крыску, или блок, и ремонтировать эту. Б/у мотор, особенно со своими болячками, боязно брать, как то на деле они оказались слабоваты. Цена вопроса, в зависимости от результатов поиска. Блок навскидку найти не удалось, даже не могу предположить, во сколько он обойдется, даже если б/у найти за 10тыр, один набор прокладок сальников выйдет еще на 6-9, и плюс сборка на сто, еще 7-9.
Б/у мотор, кот в мешке... 20-35тыр. Но можно попытаться распродать тогда свое навесное, головку, да вообще весь двс кроме блока, ну или оставить на запчасти, хотя я как посмотрю, слабое место этих двигателей как раз блок, уж много обьявлений о продаже разобранного двс без блока.
2. Снять гараж на пару месяцев, оттащить туда машину, искать свап комплект тойотомотора, все таки у нас восточный рынок, да ставить. Попробовавшие люди говорят, что уложусь в 50-55 тыр, ну и десятку за гараж. готовы помочь советами, поиском комплекта, контактами для экслюзивных деталей. Отбить своими запчастями получится большую сумму, так как добавится эбу, коробка, да и по мелочи. Но делать придется все самому, забыть о семье на какое то время, что то колхозить, лезть в электрику, в салон... Как результат, зарекомендовавший себя надежностью двигатель, но возникнут проблемы при действиях с гибдд, или как там.
3. Попробовать продать авто как есть, с двигателем в багажнике. Сколько денег можно выручить, даже и не предположу, но чувстую совсем мало.
Очень хотелось бы услышать мнение и истории из жизни о похожих ситуациях.
Ну и вдруг я что то недопонимаю. Если крыску, то все будет сделано на сто, только деньги плати.
Если япону, то только сам, руки вроде из нужного места, но вот не знаю, ведь контрактные движки же не вскрывают, как есть, так их и ставят? Или же нет, и полученный двс нужно вкрывать, смотреть, менять расходники, такие как грм итд? Как происходит?
Ну и продавать авто как есть, тогда только в клубе, тут машина была на виду, все как есть.
Блин, а как точно двигатель то называется? chrysler 2,4L-DOHC, а маркировка? EDZ? ECC, DCC?
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
а гур со старого мотора?мож прокачали плохо или повредили.или как вариант подменили(им доверия мало)
нет, гур не трогали, просто насос отвели в сторону на шлангах.
Единственное, после стоянки на морозе закатывали в бокс, крутили руль, вот видно сальник и выдавило.
Гур сегодня снял, буду разбирать, поставлю ремкомплект за 1,5рубля, может поможет.
Фотки движки выложу как сделаю машину, да повезу запчасти в гараж, пока не до этого.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
вот вам фотки, правда цилиндры не очень вышли, ну а поршня...
Колено вынимать не стал, мне собрали все, наживили, уж не стал ради фоток половинить. Но колено не подточено, на упорном еще риски остались
    114.8 KB · Просмотры: 78
    48.3 KB · Просмотры: 74
    37.4 KB · Просмотры: 71
    80.8 KB · Просмотры: 71
    73.2 KB · Просмотры: 78
    72.7 KB · Просмотры: 73
    81.3 KB · Просмотры: 67
    82.9 KB · Просмотры: 66
павел 1984
4 Янв 2012
303
я не понял,тут только задир гильзы,задиры на поршне не смертельны,не прогоревший же?ну замена одной гильзы,новые расходники,и в путь,в чем особая проблема?а до тебя,скорее всего поршень один прогорел,он и задрал,воткнули бу поршень коцанный,но целый,и вперед,ну а стук,фиг знает,мож клапанишка погнут был,или поршень и поршневой палец разных груп-прослабленны,тогда на холодную,с мин 5ть стук был,постепенно исчезающий,стоило ради этого двиг другой искать?:(да и задиры интересные,радиальные,как будто сто-шники шкуркой сами по кругу коцанули гильзу,а при разборе просто из под поршня какую нибудь чуток отколовшуюся фиговинку выкинули,и все,не знаю,впечатление,что рук человеческих задирчики,от пошня куда глужбе борозды,куда глубже
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
павел 1984, вот один в сильных задирах, он и стучал. Насчет бу поршня, врятли, движку не разбирали с завода. Просто застучал один, через какое то время застучали бы другие. Я рассматривал вариант с гильзовкой, но отговорили мастера, ресурс остальных неизвестен. А менять все четыре поршня, накладно. А задиры на всех четырех цилиндрах, просто не так заметны.
Кабан на 105
14 Ноя 2010
43
Павел, вы вообще представляете о чем пишите? или пишите ради того-чтобы ПИСАТЬ?
Вы этот мотор в глаза то хоть видели?
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
да не, я понял про что он :)
уж гильзуется моторчик, хоть и не родными, расходники, это видимо колечки. Ну не стал бы я восстанавливать этот мотор, даже если бы вскрыл сам.
Хотя, если есть желающие, по бросовой цене отдам все как есть ;)
павел 1984
4 Янв 2012
303
видел моторы с впресоваными гильзами заодно с блоком,гильзуют и все 4ре,и отдельно гильзу,за ваши деньги любой каприз,и все и балансируют и к весу идеально подгоняют,задиры на гильзе-критично,на поршне,не смертельно,если перегородки целые в идеале и бобышки,в общем,если б ез трещин поршень и дыр и сколов,задиры,пустяк,и гильзуют все в тему,долго писать,подороже,да,но такие блоки у нас в союзе ремонтировали очень давно,при чем делали как заводское(блоки газ 51 и 52,первые блоки жигулей хотя бы),в данный момент блоки умз 421 к примеру,ну и блоки мерсов и ауди и т.д.
Добавлено через 8 минут 3 секунды
из-за задиров стука е будет,я год отездил на уазе,который копотил,при разборе -4ый поршень в днище дыра в полмилиметра диаметром,и верхнего кольца перегородки в половину-нет,задиры,ну примерно с твои,толькот глубокие,прошел за год под 40 тыр,не слазил из-за работы,делать было некогда,стука не было ни какого,поршень в гильзе побалтывался,щуп на 0,2мм пролазил,ну на 0,3 нет,при разборе,так что стук,фиг его знает,был от чего,если говоришь,как буд-то палец и только на холоднуу,процентов 99,что палец и поршень из разных групп,у нас по стандартам их 4ре по моему,у дизелей вроде болше,на твой двигло вообще могли палец лишь бы по диаметру шел,вообще с др машинки засунуть,промерь штангелем стучащий поршень и палец,а так же диаметр поршня,и др тоже и озвуч,мне интересно.думаю,что до тебя поршень прогорал,или перегородки высыпались,наспех сунули,что нашли,и толкнули,это лично моя точка зрения:rolleyes:промерь,если диаметры разные хоть на немного у его с темя тремя,разбирали,а кто ж тебе скажет,а мож ваще в салоне без антифриза как это там,дают проехаться,купишь нет,такие случае были,заклинили его ,по бырому перебрали и продали,у меня брат 2юродный шоху новую брал на чеченские с контракта,еще тогда по моему ваз,а не иж выпускал,вся в целофане была,чекрез год подогрел,разбираем двиг,колено второго ремонта,блок от братского кулака в одном месте варен,и еще чето,не помню.по моему о,один шатун не 6овский,короче ,глянули,вал точнули,новую поршневую,шатун энтот под замену,и обменял он ее на инку,а машина была с салона ,в целофане,вот
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
В барахолке (человек из Питера) разбирают крысомотор по запчастям. Можно купить у него блок с поршнями, шатунами (думаю будет не глобально дорого, ибо за идеальное колено с маховиком он просит 4000 руб - совсем не дорого) а остальное кинуть своё. Вот ссылка: http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=76372 блок вроде тоже есть.
акуратней с питером сегодня или вчера читал там появился кидала с запчастями
павел 1984
4 Янв 2012
303
Burik, я чего то недопонял - наш мотор загильзованный или нет?
они там на горячую впресованые ,то есть называется по моему:сухие гильзы,ну или близко к этому,заменить их возможно даже не в каждой сто,ибо старые:вытачивают,потом блок греют,а новые гильзы сперва в сосуд с "сухим льдом"(-73градуса),и гильза сжата,дупло расширено,вставляется легко,потом блок остывает,гильза оттаивает,и схватывается,кувалдой не выбьешь:wall:
8,650
1,765
павел 1984,
Сомневаюсь, что там стоят сухие гильзы, почему тогда в запчастях их нет? на наших моторах такие гильзы стояли на газоновских и зиловских шестёрках и еще где-то.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
честно, я уже и сам запутался, с одной стороны, гильзы должны быть, не "люминиевые" стенки же там, с другой стороны...
Смотрел как то передачу, как отливают движки, скорее всего и наш так же, в форму идут гильзы, и заливают, то есть вынуть ее никак, только вытачивать. Да и полюбому были бы тогда где нить в продаже гильзы, а их нет.
павел 1984
4 Янв 2012
303
павел 1984,
потому и нет,что заодно с блоком,а когда меняют,новые вытачивают:bayan:
8,650
1,765
Погоди-погоди, значит есть опыт успешного ремонта крайслеровского блока? Или новый блок надо растачивать в размер, что странно, в продаже они обычно в размере.
