Медная печка - это обман...
Alexey_u80
22 Дек 2008
71
Мне нужно заменить радиатор отопления. Просмотрел форум и решил брать только медный трехрядный радиатор. В магазине, если медный стоит 1300 р., то алюминиевый 600р.. Бывалые люди говорят: "Медная печка - огонь". Однако, если расмотреть поближе, оказывается: медная печка представляет из себя алюминиевые трубки овального (сильно овального !!!!) сечения и наштампованные на них вроде как медные ребра. Я немного читал литературы по теплотехнике и из нее знаю, что штампованное оребрение в отличие от паянного или приваренного не дает увеличения теплоотдачи, а только создает сопротивление потоку воздуха. В связи с этим вопрос: почему такой разлет в ценах, если медная печка на самом деле алюминиевая ? И откуда возьмется такая разница в теплоотдаче?
Roman48rus
29 Сен 2010
192
137
Выбор медь или алюминий решаетса однозначно в пользу алюминиевого радиатора !!! :popcorm:
Медный радиатор стоял у меня 4 года он стоял на машине когда я её приобрёл зимой я в неё мёрз как ( собака ) я его промывал продувал распаивал и чистил мех способом помогало только на месяц не более потом был взят алюминиевый радиатор и в машине стало тепло если покататься около 1 часа при температуре на улице -15 то в машине +25 :rolleyes:
стоит и помпа от газели перед радиатором но медному радиатору это не помогало так что при сравнении медного радиатора и алюминиевого то алюминиевый однозначно по причине
1 Пропускная способность ОЖ на порядок выше чем у медного так как трубки не сплюснуты
2 Поверхность теплоотдачи выше так как количество рёбер больше и они расположены ближе к друг другу
3 Цена на радиатор на порядок ниже а точнее в 2 раза
Минус в том что при заглушенном двигателе алюминиевый радиатор остывает быстрее медного но это не столь важно
Alr
6 Дек 2011
61
18
Пришли первые холода, снег правда еще не лег и морозов как таковых тоже, однако погода более чем мерзопакостная, ночью заморозки, утром дубак, днем слякоть, дождь (или дождь со снегом)... Печка алюминиевая, как уже писал выше и кран стоит на 16, хотя все патрубки на 18, итог - жары вполне хватает печка на 1 скорости, иногда выключать приходится, а то потею ;), В морозы поглядим еще, но думаю там тоже все нормуль должно быть.
StanislavSr
18 Янв 2012
39
14
На улице +, а в салоне дубак, поставил электропомпу не помогает... Раздобыл радиатор алюминиевый б/у. Мыл его под краном пол часа, глина кусками вываливалась, не стал с ним церемониться и разобрал задний бачок. Там получается 2 ряда трубок милиметров 6 в диаметре, затолкал туда пруток - не лезет, вытаскиваю обратно а оттуда спираль вылазиет алюминиевая, по виду шампур крученый напоминает, вся в грязи. вытащил все 18 штук из каждой трубки все промыл, и вот теперь сижу и думаю, стоит ли их обратно туда толкать? С одной стороны вроде как жидкость будет "закручиваться" внутри и лучше греть, а с другой стороны мне кажеться из за этого тупо тосол медленнее будеть проходить по радиатору и вдобавок ко всему внутри будет опять грязь собираться, так бы она просто проскакивала там... Кто что думает?
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
я такую конструкцию видел в газовом водонагревателе, там эта спираль была по внутренней стенке медной трубы,кажется не съёмная, кажется называлось турбулятором.
увеличивает теплоотдачу жидкости,замешивая ёё по пути, всё создавалось опытом и экспериментами... так что удалять не надо, они эфективны, задача не выстро выгнать ож по трубе а эфективно передать тепло.
я бы поставил обратно на место, грязь внутри не будет собираться по причине,что грязи в норме не должно быть. может потемнение ож или мелкой микровзвеси в виде ржавого порошка, но это не забивает напором промывается,
Constantine
28 Авг 2011
861
394
Вот к чему пришел я за годы владения Волгой:)
Сперва в машине стоял медный трехрядный печной радиатор, грела вроде как хорошо, горячий воздух все дела, но потом я поставил мотор отопителя от приоры, и б/у аллюминевый радиатор, и вот тогда я почувствовал что значит печка греет, но все вокруг твердили медь греет лучше и бла бла бла:)
Ну я подумал что моя старая медная печка была просто уже плохой от времени, и как раз потекший б/у алюминевый радиатор совпал с морозами, и доверившись обывателям с медными радиаторами я так и быть взял у себя в магазине медный новый трехрядный печной радиатор...
Поставил, проклеил печку, прокачал систему и что в итоге, воздух конечно теплый, даже горячий, но до алюмини ему далеко, особенно на второй скорости... (у мну 2 скорость это как у Волговского мотора была бы четвертая)
Алюминь на большой скорости мотора отопителя грела еще сильнее, а медь остывает:)
И тогда я точно решил что на днях куплю алюминевый радиатор и поставлю его:)
А все положительное от меди, на мой взгляд идет с тех времен когда ценилась ее ремонтопригодность, да алюминь так распространена не была:)
Но это так тока мое личное мнение основанное на собственном опыте:)
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
Медные тоже есть разные. Есть медные с ребрением как на алюминии! такой стоял у моего брата на 31029 - на нем много-много тоненьких ребрышек плоских. Я себе в 2410 покупал 3-х рядный медный там растояние между ребрами уже гораздо больше чем на братовском и алюминиевом и ребра загнуты как на радиаторе от двигателя. В любом случае на второй скорости печки практически не ездил т.к. становилось очень жарко :( зимы в питере конечно не очень холодные но всё же. Пока ехал от дома до работы минут 20-30 водительский коврик высыхал насухо! это на первой скорости ...
Сколько людей столько мнений :) на 105-й радиатор печки алюминиевый проблем с отоплением не было, но и жары тоже.
Первый-такой как стоял у брата на 31029(нашел фото только 2-х рядного, у брата был 3-х рядный), второй такой как я поставил в свою 2410 и третий как стоит в 105-й.
    31.4 KB · Просмотры: 41
    32.9 KB · Просмотры: 42
    39.8 KB · Просмотры: 42
Constantine
28 Авг 2011
861
394
Вот у мну такие же медные были, так что возьму Лузар алюминевый:)
Колян из Томска
3 Окт 2011
51
22
Могу подтвердить,что после установки алюминиевого радиатора, так тепло в машине никогда еще не было,даже с новым трехрядным ,медным.
