Медная печка - это обман...
Alexey_u80
22 Дек 2008
71
Мне нужно заменить радиатор отопления. Просмотрел форум и решил брать только медный трехрядный радиатор. В магазине, если медный стоит 1300 р., то алюминиевый 600р.. Бывалые люди говорят: "Медная печка - огонь". Однако, если расмотреть поближе, оказывается: медная печка представляет из себя алюминиевые трубки овального (сильно овального !!!!) сечения и наштампованные на них вроде как медные ребра. Я немного читал литературы по теплотехнике и из нее знаю, что штампованное оребрение в отличие от паянного или приваренного не дает увеличения теплоотдачи, а только создает сопротивление потоку воздуха. В связи с этим вопрос: почему такой разлет в ценах, если медная печка на самом деле алюминиевая ? И откуда возьмется такая разница в теплоотдаче?
15,348
8,744
На 406-м малый круг выполнен внутри двигателя, отопитель подключен как бы параллельно системе охлаждения и с термостатом не завязан. На Крайслере малый круг внешний и термостатом не перекрывается, в него и врезан отопитель.
Alr
6 Дек 2011
61
18
Боюсь в нашем медвежьем углу радиатор 31107 не найти, поэтому купил таки "лузар" алюминиевый, цена 500р, на вид вроде приятно выглядит, и патрубки нормально посажены, но время покажет.....скоро ставить буду
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
На старой машине 31029 с 402 дв., стоял алюминиевый радиатор печки, штатный мотор печки, единственно выкинул кран и поставил водопроводный (шаровый, спасибо форумцам - научили), и поменял термостат на 87, все шланги 18мм. В -30 гонял во Владимир в одной майке. Не проще ревизию системе охлаждения навести? Убрать узкие места в виде крана печки, почистить или заменить забитый радиатор печки. ИМХО не важно медный или алюминиевый, главное чтобы исправно было все.
Alr
6 Дек 2011
61
18
Обязательно покажет! Зимой, в самый неподходящий момент)
Я настроен более оптимистично, ну а если подведет, то опыт по замене уже есть, так что махом заменю, и к стати нашел-таки где надыбать радиатор 31107 - через интернет правда - на avtopasker.ru
Добавлено через 29 минут 5 секунд
полностью поддерживаю... Все время слышу о том, что волга - холодная машина, но в основном от людей, которые на ней не ездили, то есть не в качестве пассажира, а в качестве владельца и пользователя. Вот и батя глянул на радиатор печки, и сказал, что у него на 9-ке такого-же размера, ну как мол он сможет салон волги прогреть....да без проблем, говорю я если плохо греть будет, то вкрячу электропомпу от газели... вот только кран у меня узкий на 16 от 31029, просто керамического на 18 не нашел. Узкие места действительно тормозят циркуляцию, но имеет значение еще и длина узкого участка....в общем зимой видно будет....
p.s: не являюсь любителем жары, даже зимой. считаю, что стекла не замерзают, в ноги чуть тепленьким дует и гуд, зимой-то один фиг в шубе в машине сидишь, чего там африку-то делать - париться что-ли :) Я искренне рад за тех, кто хвалится, что может позволить себе в лютую стужу находиться в салоне автомобиля в одной майке, но пардон я зимой в одной майке не хожу.......естественно это мое личное мнение - никого ни к чему не призываю :)
mazay1990
4 Май 2012
466
15
120
народ добрый советуйте
готовлю сани к зиме
седня вскрыл полку дворников и увидал(сфотал всыпшкой с цифровиком) что у меня радиатор отопителя аллюминиевый( из практики с тазом знаю что с алююминием мерз, поставил медь савдэповскую и ездил в майке в морозы), работаю год, ездил зимой не то что бы замерзал но видал волги и потеплее, у коллег спрашивал говорят ставили новую в сборе печку на маю машинку, но походу аллюминиевую :(
думаю надо ставить медь!!!!(или латунь чо там)
вообщем знаю что нынче за запчасти.... не фантан далеко...
думаю поступить так же как с тазом делал, купил на разборе медную савдэповскую и отдал профессионалу по радикам на чистку, но проблема такая что у нас в городе 3110волг на разборе большая редкость, а вот 29ых хоть отбавляй
следовательно вопрос!
радиатор отопителя ГАЗ31029 подходит на ГАЗ3110?????
а еще слышал чот про расширение подачи, тобишь замену крана штатного на сантехнический с увеличенным патрубками??? делать тоже?
Alr
6 Дек 2011
61
18
mazay1990, по поводу радиатора - решай сам медь или латунь, в темке этой обсуждался материал радиатора (перечитай не поленись), в радиаторе главное конструкция. Расширение патрубков - правильный ход, водопроводный кран???? как тебе сказать: с точки зрения надежности и пропускной способности - очень хороший вариант, с точки зрения удобства использования - не очень. Лично я не нашел в своем городе путевого крана на 18, поставил на 16 писал выше повторяться неохота...
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Да, я ставил на 31029 радиатор 3110. Печки вообще одинаковые.
И на шланги 20 мм я тоже переходил. Менял штуцер помпы, "танчик", кран и, собственно, радиатор печки. Плюс еще электронасосик в этот контур поставил. Как выяснилось, совершенно зря - и так все хорошо ))
mazay1990
4 Май 2012
466
15
120
я не чо кроме самого радиатора менять не буду, даже и кран скорее всего оставлю штатным...
я просто спрашиваю идеально ли подходит печка с 29ой на 10ку?? ничего переделывать не надо???
mazay1990
4 Май 2012
466
15
120
звонил радиаторщику спрашивал на счет схожести радиков, сказал он одиннаковые, но советует взять жигулевский медный трехрядный и воткнуть себе
сказал чтоб я кнему заехал он объяснит превосходство
будет время съезжу отпишусь
mazay1990
4 Май 2012
466
15
120
люди добрые!?!?! а для того чтбы снять печку нужно торпеду снимать?
на 3110
а есть такие кто в центральную консоль вставлял еще печку???? я хачу аллюминиевый туда всатвить а на перед медную купить!?
Alr
6 Дек 2011
61
18
на 3110
не то чтобы снимать, но ослабить нужно. Правую сторону я откручивал полностью, сверху все шурупы (4шт) снизу 2 гайки, которыми торпеда к центральной консоли крепится (пепельницу с прикуривателем вытащишь - увидишь) и с левой стороны снизу между центральной консолью и рулевой колонкой 2 болта, которые крепят металлический каркас панели. Этого было достаточно, помощник оттягивает правый край, я снимал - ставил печку.
Добавлено через 6 минут 20 секунд
Смысл жигулевский ставить - по размерам он как Волговский, а вот трубки могут быть не так расположены - будешь трах-ся запихивать, подгонять, ИМХО Волговский путевый поищи, вон тут 31107 полностью алюминиевый кто-то ставил и стоит не так дорого и нет пластиковых банок, в сопряжениях которых течи появляются. Впрочем хозяин-барин :)
П3тр0виЧъ
19 Май 2008
863
ocroman
16 Янв 2010
87
20
115
я на 29-й с 402-м подачу делал в нижний патрубок, а выход с верхнего в дополнительную помпу и далее в помпу двигателя, зимой не жаловался, правда и радиатор печки стоял 3-х рядный от классики
