Маятниковый рычаг ЧП
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,746
1,025
Купил сегодня интересный Маятниковый рычаг....
Откапал в одном магазинчике.....
Новый стоит 675р.
_http://karat-avto.ru/product.php
    117.5 KB · Просмотры: 943
    101 KB · Просмотры: 825
    78.2 KB · Просмотры: 714
    91.8 KB · Просмотры: 714
    185.1 KB · Просмотры: 818
    103.8 KB · Просмотры: 807
    88.4 KB · Просмотры: 941
Крым
7 Дек 2014
3,762
1,412
Такого кол-ва смазки должно хватить на весь срок службы подшипников.
Т.е. шприцуется один раз.. при установке маятника.
И зачем усложнение конструкции с установкой масленки? При посадке подшипников набил смазкой и забыл.
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
зачем так извращаться с нагревом ,сделать припуск пару соток,для лёгкого заколачивания ,я вообще из второпласта точил втулки на маятник так и продал машину отъездив пару лет не лазя в этот узел.
Крым
7 Дек 2014
3,762
1,412
Ynikod, как по мне.. пару лет не срок.
Узел должен пройти 100тык.
Не меньше.
При нагреве корпуса.. именно так оно и заходит.
:smoke:
Крым
7 Дек 2014
3,762
1,412
ИМХО, это лишнее. Ни к чему посадка подшипника с натягом в этом узле.
полковник2, но ведь хуже не будет.?
Я всегда исхожу из того, что лучше немного "переборщить".. чем "недоборщить".
Крым
7 Дек 2014
3,762
1,412
@участник, поздно пить "Боржоми".. когда почки отвалились.;)
Уже все сделано и собрано.
"сухарик" только в шарнир осталось найти.
И, кстати, вопрос..:)
Если "сухарик" есть в шарнире маятника.. то, по идее, он должен быть и в шарнире рулевого редуктора.
Ведь маятник.. это каГбэ "зеркальное" отражение редуктора.. только с другой стороны.
Кто что думает по этому поводу.?
Нет, не надо туда сухарь. Попробуй разложить на полу всю трапецию и проследи мысленно траекторию движения деталей, работу шарниров.
7 Июн 2013
1,190
355
Это смотря как сориентирован шарнир в тяге при запрессовке. Если не ставить сухарь- тяга будет удерживаться от кручения только одним сухарем в маятнике и ему быстрей придет кирдык. Всегда ставлю оба сухаря, поэтому на ямах в поворотах меньше колбасит всю рулевую.
    98.3 KB · Просмотры: 25
7 Июн 2013
1,190
355
@Крым,
Перебрал на всякий после зимы рулевую, заморочился верхней защитой маятника. Не стал мудрить с токаркой, на пробу припердолил сверху типа колпачек. Сразу повинюсь- не учел упора в кузовщину и две прихватки отвалились через час. Вышел из магаза, смотрю чёто валяется у колеса- моё изобретение :rolleyes:.
    217.2 KB · Просмотры: 42
    171.4 KB · Просмотры: 44
    189 KB · Просмотры: 46
Крым
7 Дек 2014
3,762
1,412
но только с проставкой мм. 10 между лонжероном и маятником.
волга эксклюзив, не повлияет ли ЭТО на кинематику работы всей трапеции В ЦЕЛОМ.?
Я, просто, когда маятник делал.. рассматривал вариант использования 203-х подшипников (вместо 202-х)
203-е.. они более мощные.
Но их наружный диаметр 40мм, в отличии 35мм у 202-х.
Т.е. больше на 5мм.
Это значит, что весь "узел" маятника сместился бы относительно лонжерона на 2,5мм.
Я этого делать не рискнул..:)
А ты сразу смело "подвинул" маятник на 10мм.. без заморочек.
Добавлено через 3 минуты 17 секунд
Тоже думаю.. что ЭТО правильно.
:smoke:
Добавлено через 8 минут 11 секунд
А как он должен быть сориентирован.?
Так же, как и в маятнике.. "прорезью" перпендикулярно рычагу.?
ИМХО.
Если стоит "сухарь".. то пофигу, как сориентирован шарнир.
Т.к. сухарь блокирует возможность отклонения пальца шарнира вперед-назад и вправо-влево.
Задача "сухаря" удерживать палец в положении, перпендикулярном рычагу.
Нет.?
:smoke:
7 Июн 2013
1,190
355
Да. Пофиг.
не повлияет ли
Так как я 100 лет не езжу на развал-сход, 100 процентов дать не могу, но перед снятием маятника была жестко зафиксирована вся трапеция. чтоб отверстие под палец было строго на месте и при проставке маятник встал как миленький. А на бумаге были прикинуты углы от прямой в разные стороны при смещении на 10 мм точки поворота. В общем ничего не изменилось, ни руль, ни увод, ни траектория. Т.что твои 2-3 мм это вообще из области допусков и люфтов. Главное в рулевой, чтоб небыло этих самых люфтов.
