Большая проблема Машину дергает
Diaborn
5 Май 2008
672
370
Приветствую всех. Обнаружилась проблема: при езде машину дергает, так, будто кто - то играет сцеплением, т.е. нажал - бросил... Но все это происходит, когда я педаль давно уже отпустил. Не зависит ни от скорости, ни от передачи - одинаково может потряхивать и на 20 км/ч, и на 100. Сначала грешил на плохой бензин, хотя и заправка знакомая была, сегодня залился на другой, намотал 230 км - все равно рывки есть. Сцепление менял 6 т. км. назад.
Заметил, что рывки идут в основном когда на тахометре 2000-2500 оборотов. Если резко газануть, то рывки на этих оборотах на некоторое время прекращаются. Если крутить мотор на 3000-3500, то рывков нет (или они очень слабые).
Двиг 402, карб 151С новый, в начале лета брал...
Не знаю уже, куда копать...
P.S> сильнее всего рывки на третьей... в районе 40 км/ч. Хотя - то есть, то нет... Закономерности никакой уловить не могу ((
2,262
VolDmit, В первую очередь копай зажигание. Тип двигателя укажи, карб или инжектор?
Добавлено через 2 минуты 17 секунд
VolDmit, И ещё, пиши проблему в одну тему и не дублируй. http://www.forum.allgaz.ru/showthread.php?t=15688&page=2
Каберский
24 Дек 2010
22
63
народ подскажите пожалуста. такая проблема. поставил дв 402.1 новый, карб дааз 4178-40. зажигание бесконтактное. провел уже 1000 км обкатки. протяныл все резьбовые. отрегулировал клапана (0.40).
Периодически при движении под нагрузкой в подъем, машина дергается, это сопровождаться хлопками в карбюратор. это происходит не регулярно. однако боюсь за здоровье двигателя. может еще не прикатался(может ли заедать толкатель, или или по каким то другим причинам происходить наполное закрытие клапана)? свечи чистые. провалов при нажатии на газ нет.
так же при движении по трассе при оборотах в пределах 2000-2200 появляется свист непонятного происхождения в районе спидометра. может как то это взаимосвязано?
Maximko
18 Фев 2011
366
141
Это наверное тросик спидометра не смазан, никак это с хлопками не связано.
А если хлопки в карб есть, то надо зажигание позже ставить.
2,262
Каберский, Было такое, дурил новый трамблёр, заменил трамблёр, стало полегче, но не совсем прошло. Потом заменил ВВ провода (свечи новые, из партии испытанной в прошлом году), коммутатор - всё равно при заводке и прогреве двига иногда дёргалась, явно было видно что зажигание. Затем заменил катушку на Б-116-03 и всё, перестала на холодную и на горячую дёргаться. Скорее всего катушка начала умирать (как ни как родная ещё стояла).
