Большая проблема Машину дергает
Diaborn
5 Май 2008
672
370
Приветствую всех. Обнаружилась проблема: при езде машину дергает, так, будто кто - то играет сцеплением, т.е. нажал - бросил... Но все это происходит, когда я педаль давно уже отпустил. Не зависит ни от скорости, ни от передачи - одинаково может потряхивать и на 20 км/ч, и на 100. Сначала грешил на плохой бензин, хотя и заправка знакомая была, сегодня залился на другой, намотал 230 км - все равно рывки есть. Сцепление менял 6 т. км. назад.
Заметил, что рывки идут в основном когда на тахометре 2000-2500 оборотов. Если резко газануть, то рывки на этих оборотах на некоторое время прекращаются. Если крутить мотор на 3000-3500, то рывков нет (или они очень слабые).
Двиг 402, карб 151С новый, в начале лета брал...
Не знаю уже, куда копать...
P.S> сильнее всего рывки на третьей... в районе 40 км/ч. Хотя - то есть, то нет... Закономерности никакой уловить не могу ((
GRACH
26 Май 2008
47
106
была подобная фня.тока режим движения другой.в сервисе "у Кости"):) эмпирическим путем нашли проблему-кончина трамблера.
У меня она дергала все время кроме резкого набора скорости-тапка в пол.поменяли трамблер все пропало.
kostyanika2007
24 Мар 2008
337
87
Когда у меня десятка карбюраторная была у меня так кончался коммутатор. Может в нем проблема. Попробуй поменял на другой. Желательно с другой машины исправной а не из магазина там иногда еще хуже попадают. У меня при замене коммутатора все стало нормально.
Diaborn
5 Май 2008
672
370
В общем, исправили ) Оказалось - хреново закрепили карб, и он там отошел от двигла, в итоге сосало. Мало того, прокладку там не поставили. Щас все сделали, правда, холостые 900 стали (а было раньше 650), но не дергает. Заодно и клапана отрегулировали ))
Arteom
3 Апр 2008
23
Раз уж есть такая тема, тогда спрошу про свю проблему:) У меня Волга с 402.1 на 76, недавно появилась с ней такая проблема ее начало дергать на ходу, на прогретом двигателе. Те завожу машину, прогреваю ее, до 80 градусов, трогаюсь и нормально еду метров 100-200 а потом резко машину начинает дергать и это дерганье сопровождается хлопками в карб, дернет раза 4 и потом нормально еду дальше и до следующего старта это никак не проявляется. Или при движении по трассе на 90 км\ч может вдруг дернуть 1 раз так же с хлопком в карб и потом снова все отлично. Уже не знаю что это.
В качестве борьбы с этим явлением уже был отрегулирован карб, проверено не подсасывает ли он воздух, проверен трамблер, заменен коммутатор.
И еще одна деталь, мне кажется, что у меня бензонасос не создает давления, те у меня пластиковый бензофильтр всегда пустой(и на прогретой машине и на не прогретой и на не заведенной) те на заведенной машине в него вливается насосом бензин, и сразу же весь из него уходит в карб. В то время как раньше этот фильтр всегда был полным.
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,465
384
244
возможно грязь в поплавковой камере - при езде периодически забивается топливный жиклер. если бы бензин "не качался", то машина могла бы дергаться, но без всяких хлопков
Ron
7 Янв 2009
262
98
159
Много тем похожих напишу сюда.
Проблема началась не так давно.
Появляется при разгоне, обычно на 4й передаче ( видать под хорошей нагрузкой).
Идет разгон , потом раз , как заглох на 0.5 сек , как дрыжок, потом может хлопнуть в карбуля, и дальше разгоняется.
При плавном разгоне не появляется. Хз что это , подскажите.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
Какой карбюратор? При какой скорости появляется провал? Если больше 90, то надо смотреть жиклер переходной системы и эконостат.
Ron
7 Янв 2009
262
98
159
к151 -кажется,чесно говоря в карбуль на этой машине не лазил никогда, ещё.
(движок 402.1 97гв , всё родное)
Провал - Ну так на 50ти км/ч 4ю передачу и полтапки где то, думаю что связанно со второй камерой. Если разгонятся только на первой, всё окей.
ps: А почему в карбуля стреляет во всемя этого провала?
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
Именно эти узлы карбюратора и отвечают за правильное вступление в работу вторичной камеры и развитие полной мощности при полном открытии дросселей. Стреляет из-за резкого кратковременного обеднения смеси.
Реакции: Ron
Федорыч
20 Фев 2010
36
У меня такая же проблема,на скорости около90 дергает.Но это оборотыпримерно около2тыс.Карбюр-Солекс.Трамлер перебрал вчера врде как все наместе.Менял комутатор-без изменений.Клапана отрегулированы.Что остается?Только карбюр!Хотя сьавил комутатор с 29й-работает идеально.Летит как ракета.Но в нем перегревается транзистор.Кстати провалы и без нагрузки при оборотаз от2до 3тыс.вот такой тоже геморрой!Жду совета!
2,259
Федорыч, Смотри фильтр бензина, фильтр на карбе, бензонасос. На двиге моей машинки такое тоже было, думал бензонасос, поменял, бес толку. Оказалось попал кусочек ткани в клапан перекрывающий подачу бензина и почти закрыл отверстие на клапане (езжу на газе).
Hangman
20 Фев 2010
122
Цитата:
Сообщение от gorill Посмотреть сообщение
а если постреливает периодически только когда отпускаю педаль газа? Это зажигание или карб?
Федорыч
20 Фев 2010
36
Я больше грешу на крб(Солекс,сомнительного происхождения).Он точно не адоптирован под Волгу,даже отверстия камер меньше отверстий впускного коллектора.Видать прежний хозяин хотел сэкономить на топливе.Кстати,экономии я не вижу(((
booshmen
24 Ноя 2008
97
33
На днях сделал систему эпхх (К151С) до этого клапан был просто заглушен тоесть отверстие было замазано чем то разница до и после просто охренеть!!! разгон стал ровный практически без провалов приемистость улучшилась после сброса газа перестало хлопать в глушителе . Я не предполагал что от него так много зависит так что в постреливании в глушак после отпускания педали газа возможно и клапан виноват
VolDmit
14 Апр 2011
118
11
Добрый день!
появилась проблема: дергает машину на ходу, на любой передачи, но как только отпускаешь педаль газа, проблема пропадает, но рывки не постоянные, при этом горит синал "чека", но не постоянно.
Диагностику пока что возможности сделат нету.
свечи первым делом попробовал заменить (на почти новые).
Напишу свои замечания: первые рывки обнаружил сразу после замеы подшипника маховика(боюсь ошибится) или как его еще называют передник подшипник первичного вала (по книжке)
Рывки начинаются где-то с 2000 оборотов.
Заранее спасибо!
