Машина стала тупить
oven05
6 Окт 2008
36
Машина стала тупить: Особенно при разгонах, еле едет. Увиличился расход топлива. При разгонах дергается. Обороты скачат, но это уже было когда дросель загрязняется, а вот остального не было.
Подскажите что может быть.
Стал думать может провода
serh
11 Окт 2007
1,183
767
Съедийте на компьютерную диагностику ,пускай посмотрят что с датчиками ,опешите симптомы тому кто будет делать диагностику он и подскажет что вам дальше делать ...а так это гадание на гуще :glare:
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
Для начала проверь всё сам. Сначала внешний осмотр - проверить подсосы воздуха, герметичность топливопроводов, далее выкрутить свечи - посмотреть на них, выставить и выровнять зазоры, далее поглядеть на провода - нету ли дырок, пробоев изоляции (поищи тут по форуму про провода как их пробивает), потом можно ноут с адаптером для диагностики подоткнуть, а вот уже потом можно ехать платить бабло.
volgavod
15 Июл 2007
48
40
У меня было похожее, но только она не дергалась а просто стала тупей. Причина была забился воздушный фильтр.
Поменял фильтр, машина сразу стала резьвей.
Как я понял, из моей практики, срок службы воздушного фильтра максимум 10тыс. км.
Вот так!!!
Yura
24 Сен 2006
32
140
Как вариант проверь бензонасос, уменя тоже провалы были и дёргало при наборе скорости . Менял свечи не помогло, снял БН ,а он какими-то лахмотьями забит. Разобрал почистил всё пришло в норму
MetalliC
4,473
1,866
655
CheburazhKO
29 Окт 2008
54
alexpb
22 Авг 2007
33
25
Сегодня наткнулся, читая ИП от ГАЗ _ttp://chiptuner.ru/download/infogaz/cr/07_159.zip. Может в эту сторону копать. А так, конечно, на диагностику нужно.
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,347
369
Недавно после поездки небольшой 250 КМ заметил что стал дергаться движок и хреновато как то работать ( тупить )
Дай думаю свечи проверю
Сунулся ключом _ не откручивается
Поехал купил в салоне Боша Bosh тоесть специальный ключ для откручивания свечек
Результат на фото втором ключ вклочья -и верь потом фирмачам!
Проехал несколько автосервисов никто не может открутить то ключа нет то не делаем мы ваших Крыс
В одном из салонов парень молодец
Дал ключ удлиннитель и вороток и сказал
Иди и сам откручивай!
Ну я его спросил а что сам то за деньги то ??
Ответ меня убил
Ага я ей голову сверну и буду виноват!
Сам открутил с огромным усилием свечи все
Вот результат на вторм фото !
Пробой изолятора по корпусу свечи да такой что чувствуется канавка!
Птичка полетела !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:drinks::drinks::drinks::drinks::drinks:
    37.6 KB · Просмотры: 139
    61.2 KB · Просмотры: 115
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,347
369
GAM, это после скольки тысяч пробега?
Это была смена на 12 тыс км сейчас 25 000
Пробивало видать не хило и именно на 1 цилиндве
вроде бы и длинный провод и зазор в норме а видишь как
Я так думаю что и ВВ провода пора проверитьили поменять
Конечно пора было менять но как то жаба давила да и работали нормально
кстати там пробой идет по корпусу свечи и на алюминивый корпус головки блока рассояние конечно там маленькое поэтому пробой на корпус
:drinks:
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Ребята, была такая же тема на тридцатке, но ездил на 95-ом. Поменял свечи, открутились, как смазанные. Сейчас полтос на 92-ом, всё в норме. Но воздухан, конечно, надо менять по мануалу.
Добавлено через 3 минуты 6 секунд
Где и чем заправляешься?:stop:
skrewdriver
23 Фев 2009
40
14
У меня было всё то же самое. Причиной оказались высоковольтные провода:)
Больше не дёргает, но динамика осталась таже.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Ответ меня убил
Аналогичная ситуация у меня сейчас на 406м. Уже три ключа сломал.....
Незнаю что делать. СТОшники отказываются их выкручивать...
Застряли 2 свечи в 3м и 4м цилиндре.
15,242
8,672
На сколько я понял поменена была только свеча, а наконечник остался - а зря, прошьет по нему и новую свечку. Внутри образуется дорожка:
    71.1 KB · Просмотры: 492
