Изучил схему. Подскажите где находится реле сигнала.
Волга 31029 двиг 402.
Это все понятно, но найти это мне кажется впринципи непредставляется возможным, а в схеме есть еще и реле которое тоже впринципи могло выйти из строя. только где оно ?Постоянно сигналить может в случае касания провода который идёт на кнопку на массу так как запуск сигналов производится через провод массы.
Погоди, не снимай. Открой капот для начала и найди муфту рулевого вала, которая непосредственно прикручена двумя болтами к рулевому редуктору. На этой муфте должны быть два проводка между верхней (которая к рулевой колонке) и нижней( которая к редуктору) обоймами муфты. Похоже, что один из этих проводков отвинтился или отпаялся и касается "массы" где и когда хочет.Сними кожух рулевой,
а в том что замыкает под шляпой руля.Снимай накладку на руле и смотри в чём там дело.стержень касается медного диска,
