Проблема Машина клюет без газа на 1200 оборотах
28 Май 2023
21
Всем доброго времени суток!
Есть такая проблема, если отпустить газ, то когда двигатель опускается до 1200 оборотов, машина делает небольшой рывок вперед и обороты резко падают с 1200 до 1000, а далее спокойной опускаются и держутся на 800.
Замечено было на 1-3 передачах.
Раньше сильно не заморачивлася, так как была проблема с тросом газа и там всегда машину дергало при отпускании педали.
Ранее еще мигал чек и сыпал 54й ошибкой. Поменял датчик коленвала, стало лучше - клюет ровно один раз, до смены датчика машину могло на второй передаче дергать много раз, пока газку не поддашь.
Но вот в текущий момент клюет ровно один раз и опускает дальше обороты.
Пробег 42 тысячи. В двигателе, коробке и мосту свежее масло.
Газ 31105, змз 406
28 Май 2023
21
Какого производителя датчик поставили?
Сегодня проверил - пекар
Установил БК мультитроникс для считывания ошибок, в целом ничего нового, все ошибки были накопительными и после сброса не появлялись
По самому БК увидел, что во время клевка обороты падают все же равномерно, а не скачком
Там видимо стрелка от рывка просто дергается
Еще выписал на всякий показания на ХХ
обороты - 869
расход - 1.2-1.3 л.час
впрыск - 4.2-4.3
расход воздуха 14.5
СО - 0.052
Возможно, стоит еще на что то обратить внимание?
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,350
395
обороты - 869
впрыск - 4.2-4.3
расход воздуха 14.5
СО - 0.052
Параметры +/- в норме. Вопрос в том, что во время "клевка" их скорее всего не удастся отследить, так как все происходит очень кратковременно. В таких случаях можно грешить либо на отваливающийся где-то контакт в проводке, либо на болтающийся на коленвалу шкив. Последний при таком раскладе может приводить к смещению импульсов положения коленвала и программа будет сходить с ума в процессе поиска точки отсчета. ДПРВ тут точно ни при чем, его вообще на время экспериментов можно отключить.
Вообще это дело вонючее. Чтобы хоть немного упростить себе жизнь в процессе поиска источника проблемы, надо на ноуте запустить ОпенДиаг и записать лог. Потом скормить его ecuEdit и потом искать момент сбоя, анализировать, думать...
павел гусев
12 Дек 2018
180
151
104
когда двигаешься в режиме торможения двигателем(передача включена,газ отпущен)при оборотах выше 1200 подача топлива заблокирована. при оборотах 1200 возобновляется подача топлива(аналог ЭПХХ на карбюраторе)поэтому машина делает небольшой рывочек вперёд. потом если газ не добавлять обороты падают до 800.это обороты ХХ. в чём у тебя проблема я так и не понял:)
павел гусев
12 Дек 2018
180
151
104
мало
смесь очень бедная.(добавить надо R COD)
двигатель при этом на ХХ колбасит и дёргается. особенно если включена 1 или 2 передача и едешь с отпущеной педалью газа(бенза(тяги) не хватает и машина дёргается.
28 Май 2023
21
Да вот с этим беда, так как ноута на винде нет. Есть вариант попробовать к стимдеку подключить или буду искать у кого можно одолжить ноут.
Читал про это, но этот момент подачи топлива слишком резкий получается, сравнимый с резким отпусканием сцепы. Грешил еще на фильтры топлива, но их тоже поменял. И тонкой и грубой очистки, но изменений не последовало.
почему же? судя по всей инфе, которой я находил по змз 406, на ХХ расход от 1 до 1.5 должен быть
Раньше действительно дергалась на ХХ, но сейчас по ровной дороге на хх 1-2 передачах едет стабильно, за исключением клевка на 1200 оборотах
kriaki
13 Окт 2012
263
149
обороты - 869
впрыск - 4.2-4.3
расход воздуха 14.5
СО - 0.052
пекар в мусор,ставь автэл.показания в норме у тебя......показания коррекции р код и р кокс есть на приборе?
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,350
395
Есть еще один вариант для эксперимента. Можно отстегнуть мозги, притащить их домой и на стационарнике слить прошивку, сохранить и попробовать залить какую-нибудь другую, очистить EEPROM. Вполне может быть, что проблема решится, ну или хотя бы поведение изменится.
Gott
11 Окт 2013
544
Есть дикая идея! Чтобы исключить влияние РХХ можно пустить в обход шланг с обычным шаровым краном, выставить им холостые на прогретом движке и прокатиться :) Ну или не с краном, а просто чем-то пережать обходной шланг до нужного сечения, хоть струбциной.
По поведению в самом деле ощущение, будто РХХ отрабатывает ступенькой.
28 Май 2023
21
кажется, есть. БК мультитроникс di15g
а можно ссылку на автэл?
А через что можно напрямую подключать мозги к ПК?
это если мозги не vs 5.6
Мозги микас 7.1
7,974
3,828
Вы многого не видели очевидно.
Добавлено:
Воспользуйтесь советом
для эксперимента,кстати,воспоьзуйтесь вот этим
да ладно.Это ,практически,эталонные параметры.
павел гусев
12 Дек 2018
180
151
104
пусть будет так.мучайтесь дальше.при таких эталонных параметрах машина нихрена не едет на холостых.
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,350
395
Через тот же KKL - адаптер. Понадобится, правда, еще 12В блок питания или аккумулятор.
Добавлено:
Бесспорно!
У меня еще "все впереди"?
28 Май 2023
21
почему же не едет, если отлично едет
я же видео для этого прикладывал, проблема только с клевком на 1200
павел гусев
12 Дек 2018
180
151
104
как я понял на видео режим торможения двигателем. а вот едет ли машина без педали газа на первой передаче в небольшой подъём или на второй по ровной дороге без газа большой вопрос. Или сможет ли машина тронутся без газа плавно отпуская сцепление? у меня легко.(расход на ХХ 1.35-1.4, обороты 820-850,при нагрузке (вент. охлаждения например) 1.5 л.ч. Если делал меньше то нихрена не едет. Правда эксперементировал лет 16 назад. А счас даже Гранта с её 1500 кубиков жрёт 1.7.(правда с кондиционером):D
28 Май 2023
21
Небольшой подъем не проверял, но на первой и второй едет без проблем на ХХ, трогаюсь на первой без газа тоже легко.
павел гусев
12 Дек 2018
180
151
104
