Проблема Машина клюет без газа на 1200 оборотах
28 Май 2023
21
Всем доброго времени суток!
Есть такая проблема, если отпустить газ, то когда двигатель опускается до 1200 оборотов, машина делает небольшой рывок вперед и обороты резко падают с 1200 до 1000, а далее спокойной опускаются и держутся на 800.
Замечено было на 1-3 передачах.
Раньше сильно не заморачивлася, так как была проблема с тросом газа и там всегда машину дергало при отпускании педали.
Ранее еще мигал чек и сыпал 54й ошибкой. Поменял датчик коленвала, стало лучше - клюет ровно один раз, до смены датчика машину могло на второй передаче дергать много раз, пока газку не поддашь.
Но вот в текущий момент клюет ровно один раз и опускает дальше обороты.
Пробег 42 тысячи. В двигателе, коробке и мосту свежее масло.
Газ 31105, змз 406
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,259
362
28 Май 2023
21
Сними мозги и просуши разъем и сами мозги. Если там сухо и чисто, то ставь назад и подключай комп. Скрины программы сюда, будем ванговать.
Да меня вот недавно заливало, в СТО мозги хорошо прочистили и я их дома еще сушил
Они сейчас под бардачком лежат в сухости, так что это вряд ли они
Подключать не к чему, к сожалению. Я ошибки через самодиагностику смотрел.
Кстати, не подскажете, через что их лучше подключать?
Добавлено:
Это как?)
Салон дорестайл
kriaki
13 Окт 2012
263
149
Добавлено:
Это как?)
Салон дорестайл
топливный насос в баке или под мостом?
DimKos53
26 Ноя 2014
564
422
214
Если бы карб, можно было бы предположить глюк системы ЭПХХ... Ту же мозги, весь этот функционал должен делаться РХХ, как я понимаю, возможно где-то подклинивает или шестеренки выкрошились на нем ближе к малым углам открытия. Попробовать бы подменный поставить.
kriaki
13 Окт 2012
263
149
Добавлено:
Это как?)
Салон дорестайл
я сканматик юзаю
Добавлено:
мозг присутствует,значит не карб
28 Май 2023
21
А как определить?
Я туда не лазил, но вот фото есть того, что похоже на насос
Добавлено:
Вряд ли он, я его разбирал недавно, советовали прочистить, так с него кристально чистый растворитель вытекал
    420.9 KB · Просмотры: 3
    448.3 KB · Просмотры: 3
kriaki
13 Окт 2012
263
149
А как определить?
Добавлено:
это фото твоей машины или нет?
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,259
362
28 Май 2023
21
kriaki
13 Окт 2012
263
149
да
Добавлено:
Спасибо, по
тогда проще,думаю утечка воздуха гдето,смотри патрубки рхх,шланчик на крышку маленький и самый неудобный это на клапан сброса давления с рейки,фиг подлезешь.еще бывает патрубок рвется между дросселем и дмрв.хотя без компа сложно определить
28 Май 2023
21
Ох, на вид все целое вроде бы
Я планировал БК поставить, что бы ошибки стирать и всякие показания мониторить, как по нему можно определить, что это с воздухом проблема?
Еще вот видео снял дополинетельно
12,268
5,573
Он же завальцованный, неразборный!
Добавлено:
Есть 406 карбовый. С мозгами на зажигание.
Добавлено:
ошибки стирать
На 20 сек отключить аккумулятор. Все ошибки сбросятся.
Добавлено:
ЭБУ не даёт на ходу опустить обороты ниже 1300.
kriaki
13 Окт 2012
263
149
чот я не понял?клевок на сбросе газа на передаче?как я понял это переход с режима езда в режим холостых.в мозге есть настройки р код и ркокс.они с завода разные стоят,возможно это програмный переход режимов.честно говоря я у себя так даже и не пробовал,у меня мотор в отсечке живет и считаю такие режимы оборотов губительны для мотора(хотя я свой месяц назад положил к херам собачьим)у меня правда есть донор на ходу,но там щя бака нету.попробую в понедельник канистр под капот и прокатится,но мне кажется так и должно быть,раньше не смогу,надо мотор собирать,долго получается просто,опять новый конфиг,но уже точно на 406ом колене,от 409 задолбала вибрация в режиме бензопилы
7,963
3,818
DimKos53
26 Ноя 2014
564
422
214
Может и кристалльный, но гдето заедает, не знаю есть в нем шестерни, может зуб стереться или выкрошиться
28 Май 2023
21
Снимал патрубки, отключал колодку и промывал его растворителем
Естественно, полностью ничего не разбирал
У меня инжектор)
Спасибо, учту!
почему же, все дает
если на ходу отпустить газ, то обороты опускает до оборотов холостого хода, на видео прекрасно видно, что в районе 800 держатся
Клевок не при броске газа. Убираю газ где то на двух тысячах оборотов, соответственно, обороты падают плавно и машина замедляется, но на переходе с 1200 оборотов на 1000 происходит один клевок, а дальше опускаются до 700-800 спокойно.
Такой режим работы неизбежен при пробках или ямах, то есть где нужно двигаться на минимальной скорости на 1-2 передаче.
Связь между ошибкой и датчиком коленвала поясните.Ну или логику замены...
Перепутал! Распредвал, менял ДПРВ
По идее, если бы скрошилось что-то, то и стружку бы я заметил при промывке. Ну и в целом беда именно на 1200 оборотах. РХХ выглядит очень бодро, тем более пробег 42 тысячи всего.
