Масляный фильтр
Игорь69rus
1 Апр 2014
674
180
Никак не могу подобрать масляный фильтр для крайслера. Здесь видел в одной из тем чем можно заменить, да в инете не найти. То отсутствуют в наличии, то доставки нет по почте. Подскажите, какие подходящие аналоги есть? И если можно, ссылку на магазин. Заранее благодарю.
Крым
7 Дек 2014
3,762
1,413
540
И я соглашусь с Вами.
Маленький фильтр конечно очищает хорошо, но не долго. Отсюда вывод: менять надо чаще. А в современных условиях это не всем по карману. И опять напрашивается вывод: лучше взять фильтр больше размером. В любом случае в нём очищающая поверхность больше.
Я вот думаю.. что мешало конструкторам внедрить на маслофильтрацию "камазовскую систему".?
Ну, просто чтобы водитель знал.. пора менять фильтр или нет.
Там ведь ничего сложного нет. Обычный "датчик протока"..
Есть проток - фильтр работает - лампочка на приборке не горит.
Нет протока - фильтр не работает (забит грязью) - лампочка на приборке горит.
:smoke:
MetalliC
4,517
1,874
655
Мне кажется, что это анохронизм, причем лютый. Хотя, возможно, для КАМАЗа актуальный.)
Тартарен
5 Фев 2011
2,035
892
395
Понимание того, что наши люди будут ездить и не менять масло пока лампочка не сработает. А это чревато загубленным движком. Так что есть регламент замены будь добр по нему и проводить смену масла. Некоторые и раньше меняют, я из таких.
Тяжелослов
11 Июн 2022
137
31
Так а что мешает сделать так чтобы и лампочка работала и надпись на фильтре большими буквами ..типа " Менять фильтр не только при сработавшей лампочке, а и по времени.. по сезону"
Если человек внимательный , то лампочка просто как дополнительный будильник ему будет.
Я за "лампочку" ..
Сам меняю масло через 5-6 тыс... иногда по сезону- если не ездил зимой, то весной пред эксплуатацией меняю масло.
Крым
7 Дек 2014
3,762
1,413
540
Ну, да..
Такими же "анахронизмами", по сути, являются исчезнувшие с приборок, вольтметры, амперметры, манометры давления масла и т.д.
И действительно..;)
Зачем водителю ЭТИ показания.? Зачем ему "моСк напрягать".?
Блондинки и блондины (да-да.. сейчас уже есть и такие. И их много) этого не любят.
:smoke:
Добавлено через 8 минут 23 секунды
А отсутствие "объективного контроля" (коим и является "лампочка") не чревато загубленным движком.?
@Тартарен, когда ты меняешь фильтр "по регламенту".. ты действует "по предположению".. а когда "по лампочке" то "по факту".
Это как пить таблетки.. предполагая болезнь..
И пить таблетки.. точно зная наличие болезни.
:drinks:
MetalliC
4,517
1,874
655
@Крым, вы наверное удивитесь, но например на Опель астра аш, зафире и тд уже ни одно десятилетие нет даже указателя температуры ож (только аварийная лампочка перегрева) - что не мешает этим машинам спокойно ездить до сих пор.
Если масло соответствующее и меняется во время, то никакой индикатор не нужен. А если нет - то он опять таки не нужен, тк не поможет. Масло может и будет проходить штатно, но все его свойства (смазка, очистка, чтобы отложений не было и тд) уже выйдут из допусков.
Авто инженеры, конечно, тупые бараны, а мы - самые умные, но иногда они тоже бывают правы.:)
Крым
7 Дек 2014
3,762
1,413
540
@MetalliC, не надо сравнивать НАС (потребителей).. с автоИНЖЕНЕРАМИ
У нас с ними совершенно разные задачи.
У них задача.. при минимальных вложениях, получить максимальную прибыль.
А у нас.. за минимальные (так или иначе) деньги получить максимум потребительских свойств.
Поэтому, на мой взгляд, сравнение НЕКОРРЕКТНО.
:smoke:
Тартарен
5 Фев 2011
2,035
892
395
Регламент это не предположение, это норма. Отработало МАСЛО 15 тыс. км. его надо менять. Заметь, масло, а не фильтр (фильтр само собой, за компанию). Нормальный фильтр должен этот пробег выдержать с запасом. А вот если ориентироваться по ФАКТУ, т.е лампочке, так к этому времени от масла там может быть одно название. Нет, название тоже будет другое - отработка. И кстати, сохранение текучести через фильтр не является показателем его исправности. Такой пример, я сам распилил фильтр Ливны, что стоял на Весте с завода. Так вот там был разрыв шторки. Небольшой, но был. С того случая фильтры только Манн или Бош. Вот остался из запасов последний, надо что то думать...
Крым
7 Дек 2014
3,762
1,413
540
Согласен.:drinks:
Но я говорю не о том, что надо или не надо менять масло..
Его менять надо. Согласно пробега.
:smoke:
Я говорю о том, что фильтр может потребовать замены гораздо раньше, чем 10-15тыс. км.
Но у водителя для такой замены (по необходимости) НЕТ "объективных методов контроля".
А вот у водителя КамАЗа есть.
Вот о чем речь..
Надеюсь понятно изложил.?
:drinks:
Добавлено через 19 минут 30 секунд
Это означает, что.. ездил ты БЕЗ ФИЛЬТРА.
:smoke:
Тартарен
5 Фев 2011
2,035
892
395
С чего бы ради?
Есть. Лампочка на панели с масленкой, на некоторых авто еще и пищит.
Не совсем так. Фильтрация все же была, не могло ВСЕ масло в ту небольшую дырочку уходитиь.
Игорь69rus
1 Апр 2014
674
180
Лично у меня такое мнение: пусть будет много контрольных ламп. В какой-то момент такая лампа может принести пользу, а то и спасти агрегат или механизм. А насчёт автоинженеров ... , за некоторые изобретения, "нужные", я бы им руки оторвал.
Тяжелослов
11 Июн 2022
137
31
Стрелки может и не вернутся, а лампочки-контрольки с человеками навсегда...хучь в космосе хучь в далеком будущем:yes2:
Крым
7 Дек 2014
3,762
1,413
540
Но это в прошлом и уже не вернется.
А у меня все приборы на месте.
И даже есть добавочные..
Не люблю находиться в неведении.
ЗЫ. Но "контроль загрязненности масляного фильтра" пока не реализован.
:pardon:
MetalliC
4,517
1,874
655
:smoke:
Ну дык я и пишу, что автоинженеры ИНОГДА бывают правы))) и рассказываю про машины, которые ни один десяток лет это доказывают, не имея лишних показометров...
А так, да, все на прибыль... Только это уже не инженеры виноваты, а скорее маркетологи и иже с ними, но это совсем другая история...
Тартарен
5 Фев 2011
2,035
892
395
Но они как правило, в интерьер машины не вписываются. Мне, например, в Весте не хватает часов на панели, но колхозить ничего не хочу. Будет чужеродный элемент. А на Али видел очень даже ничего.
Игорь69rus
1 Апр 2014
674
180
По части контрольных приборов и ламп, лично у меня никогда не было сомнения в их необходимости. Пусть будет их много, главное надёжность. У меня были даже планы (много лет назад), установить датчики температуры в КПП и задний мост. Был план и была составлена схема контроля всех наружных ламп по отдельности. И самое главное, мне было плевать на эстетику авто"инженеров", которым лишь бы всё упростить.
Vel
30 Янв 2009
890
284
224
На дорогу надо смотреть. А, не на лампочки...
Моей Старушке через пару месяцев 20 лет, но ничего, бегает... лампочки 2-ве (модно так?) бенз, масло, ну и "джеки чан" не в счет...
Крым
7 Дек 2014
3,762
1,413
540
Помню пару-тройку моментов в жизни.. когда копеешная "лампочка+пищалка" спасали мотор от преждевременной капиталки.
За что я очень им благодарен.
Сейчас водителю (особенно в условиях большого города) нужно, как пилоту истребителя.. смотреть на 360 градусов.
Ездить становится сложно.
А моей 50.. и тоже жива.
:drinks:
