Масляный фильтр "Колан"...
balaganov
5 Янв 2008
358
187
...недавно в обсуждении(к сожалению не помню в каком) упоминался фильтр Колан с дополнительным обратным клапаном.
кто то очень отрицательно по поводу него высказался несоветуя его ставить...буду очень признателен если объяснят поподробнее почему?
ALEKSIS
28 Сен 2013
Вскоре нашлись изготовители которые обошли патент г-на Колтунова и стали делать свои фильтры с дополнительным фильтром на перепуске. Качество этих фильтров значительно лучше. Это фильтры 406.1012005 производства Ливны и Биг.
ссылку на фото этих фильтров в разрезе, где виден фильтроэлемент над перепускным клапаном - можно?
Добавлено через 8 минут 7 секунд
У нас Колан 500 рублёв стоит.В топку.Каким бы он ни был.
вчера купил два "штаерских" по 340р
на 406-й там кажется 200р с чем-то, сейчас точно не скажу...
покупал здесь -
Автозапчасти в Митино г. Москва, ул. Митинская, д. 32+7 (495) 753-07-02 (многоканальный)
http://kolan.ua/dillers - другие адреса
Добавлено через 6 минут 34 секунды
Применение этого фильтра было оправдано когда осваивали 406 двигатель, блок обрабатывали по обходной технологии когда и не было возможности промыть нормально масляные каналы от стружки. Грязи действительно собиралось много и по технологии после заводской обкатки фильтр снимали и ставили новый. С началом обработки блока на автоматической линии грязи стало значительно меньше.
честно скажу, что об этом я не знал...
но с Ваших же слов получается, что с такой ЗАДАЧЕЙ (задержка технологической грязи) смог справляться только КОЛАН!
Добавлено через 15 минут 23 секунды
Возможно ли огласить список деталей и схему реализации?
всё брал в КЭМПе от ВАЗ 2106 - штатный "тройник"(штуцер + отвод), датчик указателя давления (грибок), сам указатель давления
схему подключения брал из руководства по ремонту ВАЗ 2106 (дополнительно нужен один провод, сначала я его прокидывал отдельно, потом стал пользовать провода штатной подкапотной проводки)
подсветку указателя запитывал отдельно - от штатной проводки подсветки (от ближайшей подсвечивающейся кнопки)
vesel
10 Июн 2010
48
Aleksey31105
18 Фев 2010
831
164
Лично я отказался от Колана только по1 причине. не стал держать обратный клапан А так все фильтры при хорошом масле на мой взгляд обинаковые.Да, раньше Колан таким "грехом"не страдал.
ALEKSIS
28 Сен 2013
при покупке любого фильтра желательно подуть в его центральное отверстие
и если есть малейшая не герметичность дренажного клапана - то такой фильтр лучше не брать
из практики - "траблы" случались почти на всех брендах:)
Aleksey31105
18 Фев 2010
831
164
ALEKSIS, Последнии6 замен на Фраме5443(на память) таких"траблов" пока не встречал.В последнюю смену его не нашел, поставид бош, тоже нормально держит др. клапан.
Добавлено через 49 секунд
6 замен
