Масляные пятна под капотом
Smile
28 Фев 2010
Здравствуйте.Дело в том что под капотом моей волги(газ 31029)стали появляться масленые пятна:glare:.Также,как потом оказалось,пятна были почти по всему передку машины(на двигателе,аккумуляторе и.т.д)Что делать???
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,152
20,266
Re: Проблема
Это ужасно !!! :) Машину срочно надо менять !!! :rofl:
Smile, объясните подробнее, 402 чистый видел только на картинках. :)
Smile
28 Фев 2010
Re: Проблема
А на вентиляторе?
Если да то скорее всего масло это с маслянного радиатора.
Очень сложно понять откуда масло т.к "залито" практически все:(
Например,за март целую канистру масла залил,сейчас практически масло на "0"
Добавлено через 38 секунд
Добавлено через 2 минуты 24 секунды
Возможно придется:)
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
324
Re: Проблема
Масло на аккумулятор надо чем то закинуть. Это либо с вентилятора, либо с шланга который идет на маслянный радиатор (правда он чтобы еще и двигатель забрызгать должен быть дырявый как друшлаг), либо масло попадает на ремень (тогда бы почти не работал генератор с помпой)
Aleks17
26 Мар 2007
721
1,097
270
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,152
20,266
Re: Проблема
Какой маслянный фильтр стоит, родной или ТАЗ/406 с переходником? Не может из под переходника гнать, раз акб в масле. С какой стороны больше?
Smile
28 Фев 2010
Re: Проблема
Smile, начните с клапанной крышки, сверху мокро?
Да!:(
Стоит родной,больше слева(водительская сторона)
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,152
20,266
Re: Проблема
Щуп стоит нормальный? Не видя машины очень сложно сказать, если мокро сверху может гнать из под клапанной крышки.
володя р
20 Дек 2009
793
2,254
290
Re: Проблема
Smile, А не проще двигатель сначала отмыть ,а потом посмореть откуда масло сифонит?
Smile
28 Фев 2010
Re: Проблема
щуп "сидит" крепко.У меня есть предположение что с сальником проблема,хотя сложно определить.
Добавлено через 1 минуту 52 секунды
Не отмыть.:(
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,152
20,266
Re: Проблема
+ 10000! Всё гениальное просто! :) Можно отдать и мойщикам, не инжектор ведь.
Добавлено через 53 секунды
Smile
28 Фев 2010
володя р
20 Дек 2009
793
2,254
290
Smile
28 Фев 2010
Re: Проблема
Проблемы с мойкой ?! Ну так все равно мыть его придётся ,как вариант для поиска течи отмой хотя бы подозрительные места...
А не посоветуешь с чем мыть?А то с шампунем для движка не катит.
володя р
20 Дек 2009
793
2,254
290
Re: Проблема
Воспользуйся поиском (ищи в общем разделе двигатель, есть темы штук 6 , я ссылки делать не умею) ,тут где то кажется были темы об этом, я всегда обходился ветошью и бензином понятно- максимум осторожности ( пожаробезопасность и не забудь аккумулятор отсоеденить), беречь руки (резиновые перчатки) и РТИ на двиге.http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=11322&highlight=%EC%EE%E9%EA%E0+%E4%E2%E8%E3%E0%F2%E5%EB%FF эта например...
Олег rus большое спасибо за совет насчёт ссылок!
Smile
28 Фев 2010
Re: Проблема
Воспользуйся поиском тут где то кажется были темы об этом, я всегда обходился ветошью и бензином понятно- максимум осторожности ( пожаробезопасность и не забудь аккумулятор отсоеденить), беречь руки (резиновые перчатки) и РТИ на двиге.
Спасибо за совет,буду пробовать.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,152
20,266
Re: Проблема
Володь, самое простое: в адресной строке, в нужной теме, щёлкаешь правой кнопкой мыши, всплывает меню, выбираешь "копировать", нажимаешь, а потом, при ответе в теме, в нужном месте, нажимаешь правую же кнопку и в меню нажимаешь "вставить" и всё, дальше собираешь спасибки. ;)
Добавлено через 4 минуты 55 секунд
Так же копируется и текст, после выделения нужной части левой кнопкой и также вставляются в адресную строку неактивные ссылки, последние иногда требуется дописать.
володя р
20 Дек 2009
793
2,254
290
Re: Проблема
Smile, Добавлю вот ещё что -течь масло может при не работающей системе отсоса картерных газов проверить её работаспособность можно так на работающем на холостых (минимальных) оборотах двигателе пережать шланг идущий от клапанной крышки к карбюратору- обороты должны резко упасть или даже заглохнуть двигатель. Если этого не происходит прочисть проволочкой 1,5мм золотник карбюратора(через штуцер к которому подсоединён шланг идущий от клапанной крышки) , сними клапанную крышку и промой масло отбойную сетку(сложена гофрой за "накладками" на верху клапанной крышки), шланг соединяющий карб и клапанную крышку тоже должен быть в нормальном состоянии .
