Это ужасно !!!Здравствуйте.Дело в том что под капотом моей волги(газ 31029)стали появляться масленые пятна:glare:.Также,как потом оказалось,пятна были почти по всему передку машины(на двигателе,аккумуляторе и.т.д)Что делать???
А на вентиляторе?
Если да то скорее всего масло это с маслянного радиатора.
Это ужасно !!!Машину срочно надо менять !!!
Добавлено через 2 минуты 24 секунды
Smile, объясните подробнее, 402 чистый видел только на картинках.![]()
Smile, начните с клапанной крышки, сверху мокро?
Какой маслянный фильтр стоит, родной или ТАЗ/406 с переходником? Не может из под переходника гнать, раз акб в масле. С какой стороны больше?
Щуп стоит нормальный? Не видя машины очень сложно сказать, если мокро сверху может гнать из под клапанной крышки.Стоит родной,больше слева(водительская сторона)
Smile, А не проще двигатель сначала отмыть ,а потом посмореть откуда масло сифонит?
Не отмыть
...Можно отдать и мойщикам, не инжектор ведь.
+ 10000! Всё гениальное просто!Можно отдать и мойщикам, не инжектор ведь.
Добавлено через 53 секунды
Проблемы с мойкой ?! Ну так все равно мыть его придётся ,как вариант для поиска течи отмой хотя бы подозрительные места...Не отмыть.
Воспользуйся поиском (ищи в общем разделе двигатель, есть темы штук 6 , я ссылки делать не умею) ,тут где то кажется были темы об этом, я всегда обходился ветошью и бензином понятно- максимум осторожности ( пожаробезопасность и не забудь аккумулятор отсоеденить), беречь руки (резиновые перчатки) и РТИ на двиге.http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=11322&highlight=%EC%EE%E9%EA%E0+%E4%E2%E8%E3%E0%F2%E5%EB%FF эта например...А не посоветуешь с чем мыть?А то с шампунем для движка не катит.
Воспользуйся поиском тут где то кажется были темы об этом, я всегда обходился ветошью и бензином понятно- максимум осторожности ( пожаробезопасность и не забудь аккумулятор отсоеденить), беречь руки (резиновые перчатки) и РТИ на двиге.
Володь, самое простое: в адресной строке, в нужной теме, щёлкаешь правой кнопкой мыши, всплывает меню, выбираешь "копировать", нажимаешь, а потом, при ответе в теме, в нужном месте, нажимаешь правую же кнопку и в меню нажимаешь "вставить" и всё, дальше собираешь спасибки.я ссылки делать не умею
