Маслянный насос двухсекционный от "БТР-60" на двигатель "ГАЗ-52"!
Микхай
23 Июл 2010
252
1,225
210
Здравствуйте, Дорогие Друзья! Вот, приобрёл маслянный насос двухсекционный от "БТР-60" и планирую установить его на двигатель "ГАЗ-52" и не просто на грузовой автомобиль, а на настоящий спортивный гоночный "ГАЗ-52", но не буду в этой теме говорить про автоспорт, а лишь хочу показать, что же это за "зверь" такой- "Маслянный насос двухсекционный "БТР-60"!!!
Сергей MAVRIN
6 Янв 2011
569
С системой Мотроник трамблер лишь распределяет высокое напряжение, а синхронизация момента зажигания идет от датчика коленвала, там на шкиве зубчатый диск 60-2 зуба. Примерно такая же система и на мерседесах М103, только там на маховике 3 пластины и датчик Холла + коммутатор свой.
Честно говоря в подробности не вникал, но она занимается электронными системами управления двигателя и сказала что с БМВ можно без особых проблем установить некоторые компоненты на наш 52-ой двигатель. Это элементы системы зажигания, и подачи топлива. Ещё сказала что есть какие то мозги под всё это которые можно подстроить под любые параметры определённого двигателя. Но подробности не узнавал так как сторонник карбюратора.
Сергей MAVRIN
6 Янв 2011
569
Не знаю как другим форумчанам, но мне обычного односекционного было мало. Мотор не стучал конечно, отработал 4 года но при этом я его не выкручивал никогда 2100 об/мин максимум. Вкладыши стояли стальалюминиевые в стоке, новые втулки распредвала. Но мотор был сильно уставший, поршня болтались, хонинговки небыло, клапана болтались во втулках, масло подъедал прилично, из под головки текло. В целом нормально двигатель при мне не работал. На следующей недели беру себе погрузчик с двигателем ГАЗ 51 с консервации и там уже буду вскрывать двигатель и устанавливать все девайсы какие есть. Погрузчик простоял 12 лет не заводился.
Айван
16 Май 2011
514
122
Сергей, а простого насоса мало будет.
Недели две назад перебирал бумаги, нашел старый "бортовой журнал", двигатель перебирался на 52 в 05 году, работает с большей нагрузкой, чем простой 52 из-за передка. Насос стоит обычный. Сейчас думаю колечки поменять, давление как отрегулировал на 4 кг, так и держит. Пробег только официальный 72000, еще с пол года тросика не было на спидометре.
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
А у меня проточен, вот и думаю обычного хватит или нет.
С обычным насосом и вкладышами с канавкой давление будет слишком низким, не аварийным конечно, но около 0,6-0,8 на холостых. Так что хотя бы от БТР надо ставить.
Айван
16 Май 2011
514
122
Полностью согласен. Модернизированой системе смазки- более производительный насос.
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
А какое давление должно быть на холостых?
Вот ответ на Ваш вопрос, втулки распредвала не менялись, скорее всего уже "мертвые". Обороты на холостом около 400 (самый минимум что позволяет дозатор).
http://forum.allgaz.ru/newattachmen...747&posthash=456f16566db01a84347794c6c776a399
    76.1 KB · Просмотры: 314
ВОЛГофф
20 Окт 2012
1,185
105
могу подкинуть идейку насчет изготовления насоса-если взять насос с внутренним трохоидальным зацеплением,то сделать корпус под него элементарно-наружняя шестерня просто круглая по наружному диаметру,любой токарный станок это сделает....
зато производительность его ну очень высокая,шестерни уже готовые можно взять от форда,к примеру скорпио или сиерра.....
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
