Маслянный насос двухсекционный от "БТР-60" на двигатель "ГАЗ-52"!
Микхай
23 Июл 2010
252
1,225
210
Здравствуйте, Дорогие Друзья! Вот, приобрёл маслянный насос двухсекционный от "БТР-60" и планирую установить его на двигатель "ГАЗ-52" и не просто на грузовой автомобиль, а на настоящий спортивный гоночный "ГАЗ-52", но не буду в этой теме говорить про автоспорт, а лишь хочу показать, что же это за "зверь" такой- "Маслянный насос двухсекционный "БТР-60"!!!
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
Вот даже одна идея по технологии изготовления корпуса появилась, чтобы на чистовую обработать нужно найти развертку по диаметру новых шестерен. Сначала в заготовке сделать отверстия под валы, потом рассверлить большим сверлом на нужную глубину, обработать фрезой, а потом разверткой, и только после этого фрезеровать каналы подвода масла.
polyglot
30 Апр 2012
566
19
150
Второй вариант это: .
Оказывается все так просто!!!!!
Отнес токарям в 12й автобусный парк - просверлили отверстие - ушло менее 3 минут.
Там же оставил ФГО масла - обещали сделать переходник ко вторнику. Кстати, фильтр от ЗМЗ 406 по резьбе и диаметру идентичен с фильтром ВАЗ - только он выше. Так что смело берите от ЗМЗ, большому мотору- большой фильтр. У нас стоит 70 рублей, российскими.
Касательно токарей, вот что СОВЕТСКАЯ ШКОЛА :good::good: - чертежи не нужны, долго объяснять не надо - как говорится ткни пальцем, вообщем очень доволен.
Добавлено через 1 минуту 37 секунд
кстати, друзья, редукционный клапан нужен?????
Добавлено через 5 минут 59 секунд
и что будет если его, того, тю-тю???
Айван
16 Май 2011
514
122
Редукционник на заводе настраивается по идее. Пружинка от 53 редукционника подходит, себе ставил , если даление маленькое, под пружинку со стороны крышки надо поставить шайбы, количество зависит от "усталости" пружины. Мне в свое время на гос машину мотористы болт воткнули под пружинку, Манометр стоял от МАЗа до 10 килограмм, зашкалил.:)
Batat
8 Янв 2009
752
591
фильтр то подходит от 406 без проблем, но будьте внимательны. есть фильтра с 4 дырочками а есть с много много дырочками по кругу. дальше думаю объяснять не надо :) если кому интересно, могу сделать фото. лежит такой, для волги.
Batat
8 Янв 2009
752
591
В пропускной способности.
и иногда даже в невозможности толком пропускать масло через фильтр вообще. моторист рассказал пару случаев когда привозили мертвые моторы. через фильтр масло не шло. как раз 4ёх дырые.
Айван
16 Май 2011
514
122
У меня в ремонте был на прошлой неделе 402 двигатель с провернутыми вкладышами. Там от старости масленный фильтр просто сложился. Внутри все сжалось, на вал масло просто перестало поступать.
