Н
		Новичок
Подскажите, господа-автолюбители, недавно приобрел ГАЗ-31105, хочется поменять заводское масло, что посоветуете лить?
Я так понимаю, если там на маслозаливной пробке написано 5w30, значит только его?
Читал я это. Написано неплохо, убедительно и грамотно. Но там же и пишут что одно и то же масло например 5w30, но разных производителей может иметь разные свойства, и что нужно применять масло рекомендованное заводом изготовителем. Ну так вот завод ГАЗ, который, кстати говоря, не является изготовителем двигателя Крайслер рекомендовал мне ,в числе прочих, масло "Shell" 5w40, о чём написано в моём мануале к машине. Я даже целых три раза съездил на ТО к официалам, где мне заливали именно это масло. При этом у меня стучали гидрокомпенсаторы. Менять естественно мне их никто не захотел, да и я ругаться ни с кем не стал. Просто поехал, слил эту бодягу и залил другое масло той же вязкости, и которое имеет допуск Крайслера а не ГАЗа (на ГАЗе оно вообще не упоминается). И машинка моя ожила и запела. Все стуки как бабушка заговорила.Сходи на сайт _ttp://avtomaslo.info/vyazkost-motornogo-masla/index.php
Так что лил я 5w40 и буду дальше лить именно это масло и именно Ликви Молли, и никакого другого , потому что за 100тыс. пробега никаких проблем у меня с ним не было.
Да, нет же. Обычная маленькая книжечка какую дают при покупке машины. Там в конце перечень применяемых масел. В "Третьем Риме" для Евро-2, по моему один в один написано как там. Ликви Молли в том списке нет. Зато на сайте Ликви Молли и на самой канистре написаны допуски разных производителей, в том числе и Крайслер. Кроме того На ихнем сайте есть такая функция "подбор масла". Нажимаешь, потом вводишь модель двигателя, я вводил "Jeep Wrangler" и еще что-то, уже не помню, но всё объёмом 2,4 л. 2002-2003 г.в.(наш двигатель примерно этих годов). Во всех случаях он мне выводил одно и то же масло 5w40 синтетика.отдельном РЭ на двигатель крайслер
Для тех кто сомневается в выборе масла , разработчиками двигателя было специально на маслозаливной крышке написано 5w30 .Да, нет же. Обычная маленькая книжечка какую дают при покупке машины. Там в конце перечень применяемых масел. 5w40 синтетика.
Да, я согласен что это написали не просто так. Но:на маслозаливной крышке написано 5w30 .
Я тоже на него косился, но что - то меня в нем пугает. Не решился уходить от старого и проверенного. Как оно машинке? Очень хотелось бы услышать мнение из первых уст. Кушает она его? И с какой интенсивностью? А то может и я при очередной замене его плесну. Сколько брать на долив?лью ЛиквиМоли 5w30 "Азия-америка", вобщем вот такое : _http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=123&cat alogue_id=574&like_name=1
написано всё правильно, одно и то же масло разных производителей имеет разные свойства. И вот теперь у меня вопрос возник: какое же всё таки масло лить надо синтетику или полусинтетику, 5w30 или 5w40? Как говорится "чем дальше в лес тем больше дров".почитай статейку про вязкость
Перед покупкой машки консультировался с разными опытными людьми, и с дилерами тоже. Ответ примерно одинаков: Крыса очень неприхотливый движок, будет прилично работать на приличном масле, главное-своевременная замена. Насчёт своевременности все подчеркнули особенно...какое же всё таки масло лить надо синтетику или полусинтетику, 5w30 или 5w40? Как говорится "чем дальше в лес тем больше дров".
Решил полностью сменить масло в 406 двигуне (щас полусинтетика). И вот вопрос, а что если туда залить простое масло которое рекомендует производитель, а не "навороченные" синтетики-полусинтетики?!
Вот уже проездил три года на Лики Моли 5w-50 синтетика и зимой и летом. Москва. Завожу без проблем.
