Масло моторное 406, 405, Крайслер
  • Автор темы Новичок
  • Дата начала
Н
Новичок
Подскажите, господа-автолюбители, недавно приобрел ГАЗ-31105, хочется поменять заводское масло, что посоветуете лить?
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Re: Масло для 406 на сжиж.газе.
видел в продаже моторные масла предназначенные специально для двигателей работающих на сжиженном газе
Ну так озвучьте, пожалуйста, марки и классы по API и SAE, потому как при работе на газе(любом) имеется склонность к повышению зольных отложений и повышению содержания влаги в картерных газах, что при хорошем состоянии поршневой решающего значения не имеет и особо педантичные владельцы просто чуть чаще меняют масло и фильтр. Так что заморачиваться и переплачивать не вижу смысла.
Реакции: Bond
Dredd
30 Дек 2007
772
918
gorill, видел в продаже масла фирмы равенол - прямо на канистре указано - для автомобилей, работающих на газе. но покупать такое не рискнул тк знаю где взять нормальный шелл.
Реакции: Bond
Bulat
24 Янв 2009
219
32
Re: Какое масло заливать в ЗМЗ-406
А как насчет масел, которые продаются на разлив в бочках?
Настоящие они или нет, а так по цене дешевле выйдет.:gaz_love:
Amadeus
6 Ноя 2009
453
372
Утверждать не берусь, что это везде, но у нас в Липецке, мой знакомый работал в сети магазинов "Шинторг" и рассказывал, что бочковое они бодяжили... если только бочку при тебе вскроют, можно налить, а так - бери в канистре, говорил...
жек
25 Окт 2009
29
а сколько стоит и может описание какое имеется чемже именно оно так для газовых двигателей хорошо
и почему только на сьжиженном а на сьжатом ?
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
Насколько мне известно - на газе гораздо меньше отложений в масле и, соответственно в двигателе, т. к. в него не попадают жидкие фракции бензина, масло меньше окисляется, поэтому масло можно реже менять. Слышал о маслах для газа, но конкретных рекомендаций не дам - не имею опыта эксплуатации. Главное уменьшить температуру выпускных клапанов, но масло в этом вряд-ли поможет: наверное и обычное будет нормально работать... А тут чем выше уровень качества - тем лучше.
Реакции: Bond
КонстантинК
6 Янв 2010
668
659
При работе на газе масло не разжижаетвся как от бензина, отложений меньше. Единственный минус, и то при изношенной поршневой могут попадать пары воды в картер и соответственно вода в масло. Тк масло, способное впитывать эту воду не представляю, мне кажется, что это какой-то развод, ибо при исправном дрыгателе мюбое масло на газу будет работать дольше, чем на бензине
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
При работе на газе масло не разжижаетвся как от бензина, отложений меньше... масло, способное впитывать эту воду не представляю
При работе на бензине масло страдает только в трех случаях:
- При холодном запуске, когда бензин из богатой смеси конденсируется на стенках цилиндра и растворяет масляную пленку, но это неизбежный процесс, законы физики-термодинамики никто не отменял и масло в поддоне при этом не разжижается, а увеличивается износ ЦПГ
- Настоящее расжижение масла происходит при: большом разрыве диафрагмы б\насоса, когда дренажного отверстия не хватает и бензин льется в поддон и при резком переобогащении смеси из-за неисправности иглы.
Масло способно поглощать воду, правда в незначительных кол-вах.
Касательно повышенной зольности, то это отдельный разговор, достаточно попросить продавца сертификаты на различные масла и выбрать то, у которого изначальная(т.е. собственная) зольность наименьшая.
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
Господа, а вы никогда не пробовали в мороз разбавлять масло бензином? Сейчас это не актуально, но когда масло было АС-8 и "жигулёвское", очень помогало заводиться в сильные морозы. После поездки заливаешь в картер грамм 200 бензина, несколько раз прокручиваешь коленвал (лучше рукояткой), а утром спокойно заводишь мотор почти, как летом. И ни кто не думал, что от этого испортится масло. Может масло на бензин по другому реагировало? А сейчас не так и важно какое масло работает с газом и бензином - при холодном пуске так или иначе немного бензина всё-равно попадёт в картер (пуск-то на бензине), поэтому специальные "газовые" масла это скорее маркетинговый ход - что-то типа всемирного потепления - деньги платите и ладно.
George-sun
22 Дек 2006
23
Два года заливаю ликиМоли 5W-50! Очень доволен! Езжу и зимой и лентом! В сегодняйшии морозы заводится легко! Любишь кататься - люби и свою тачку, а техника любит чистоту и смазку!
oleg777
3 Янв 2009
668
218
204
А 50 - не слишком-ли высокая вязкость ?
ollan08
10 Янв 2010
У меня пробег 135000, бран не новую, у знакомого. он заливал полусинтетику RAVENOL TSI 10W-40, я заливаю то же. Проблем никаких ни зимой, в любые морозы, ни летом. при последней замене масла поменял прокладку поддона движка, сочилось масло. щас буду менять масло, 10 тыщ прошел после замены, не долил ни капли.
OnixLab
25 Дек 2007
222
90
Вопрос к знатокам моторных масел
Доброго времени суток уважаемые.
С праздниками всех форумчан.
Вопрос такой. Всегда заливаю в ДВС масло Кастрол-Магнатек, 5W40 C3.
Перед этой зимой такой марки не оказалось, а было 5W30 A1. Ну взял залил, вроде всё нормально. В эти выходные полез проверить уровень масла, оказалось на минимуме, хотя заливал под максимум. Куда оно делось ХЗ. Заехал в магазин, беру такое же 1литровую, подхожу расплачиваться, а продавец спрашивает:
- Для форда берете.
Меня озадачил этот вопрос. Но так как уже залил такое же взял его.
Спрашиваю у продавца, чем оно отличается от других. Ответ типа вязкость меньше. Вот и думаю правильное ли масло в моем ДВС. Может от вязкости такой расход или от морозов.
Кто знает что значат буковки после 5W30 (40) A1 или С3.
Когда лил 5W40C3 не доливал никогда в течении года, до следующей смены масла, а тут практически литр съело за каких то полгода.
OnixLab
25 Дек 2007
222
90
Re: Вопрос к знатокам моторных масел
OnixLab, почитай статейку про вязкость;)
_ttp://avtomaslo.info/vyazkost-motornogo-masla/index.php
Отличная статья, большое спасибо. Из нее понял, что буковка после цифр маркетинговых ход производителя.
