Масло моторное 406, 405, Крайслер
  • Автор темы Новичок
  • Дата начала
Н
Новичок
Подскажите, господа-автолюбители, недавно приобрел ГАЗ-31105, хочется поменять заводское масло, что посоветуете лить?
15,347
8,744
Ничего ему не будет за полтыщи в год.
Так влиять на него будет не пробег, а контакт с продуктами горения, которые присутствуют в двигателе.
Или просто так производители авто указывают два срока между ТО: по пробегу и времени, что наступит раньше.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
У кого 406 с синтетикой 5w40, какое давление на горячую при холостых оборотах?
По теории вроди синтетика лучше держит вязкость, чем полусинтетика. С синтетикой (голандское 77Lubricants) у меня почему-то на горячую давление хх падает до 0,5 к тому же слышу щелчки стуков от гидрокомпенсаторов. На полусинтетике такого не замечал. Синтетику попробовал впервые на 85ткм.
Carmanager
15 Сен 2010
138
21
У меня 0,5-1 на прогретом. Valvoline Maxlife 5W-40 уже, кстати, три года без замены. Гидрики не шумят!
Ранее заливал BP много раз, LM раз, Shell раз - всегда после полугода-год цокали.
Считаю, что тема работает!
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
224
Масло подскажите
Есть Favorit Multi SG 20W50 (API SG/CD)
GAZPROMNEFT DIESEL EXTRA 50 API CD и API СЕ.API СF-4/CF
какое лучше будет и что-то по фавариту не нашел кениматическую вязкость при 100 ,у Газпрома Вязкость кинематическая при 1000С, мм2/с20,5
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Значит выходит синтетика(гидрокрекинговая) плохо держит вязкость, чем полусинтетика. А производители масел в проспектах уверяют,что вязкость синтетики стабильнее в диапазоне температур, чем полсинтетика.
Кстати ещё на горячую, на щупе замечаю пущырьки маслянные, , может и пениться это масло больше нормы, может поэтому гидрики шумят.
У ЛМ полусинтетики не замечал пузырьков, хорошие антипенные добавки. И минимальное давление бывало 0,7-0,8 и то при часовом затямной поездке на высоких оборотах. Но не 0,5 как на теперешней синтетике.((
Игорь 31
23 Сен 2015
1,048
323
Если при таких разных маслах и начинает цокать - то тут эпикриз примерно такой будет :
- масла тут не виноваты;
- виноваты условия, в которых или при которых эти масла работают, т. е. сам двигатель или его тех. состояние.
Когда гидрики стучат - либо масло маловязкое, либо его просто мало. Перечисленные масла хорошие, но становятся жидкими ? Почему ? - либо ослабление характеристик (высокие температуры плюс картерные газы ), либо разжижение топливом.
Это опять возвращаемся к тех. состоянию мотора.
Игорь 31
23 Сен 2015
1,048
323
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Масло 5w40. Может быть вязкость на горячую, не так как у аналогов, не знаю. Пробег масла 3ткм. У ровень в норме. Топливо не попадает точно. Если тепловой режим сравнить, думаю он ниже чем на иномарках. Во первых у волги есть маслянный радиатор, во вторых температура ож до 95 градусов, у инок радиатора нет, а рабочая температура двс за 100.
Картерные газы у всех.
Наверно надо перейти на масло аналог другого произвоителя.
8,650
1,765
Я купил полусиньку Петро Канада, по тыще за 4 литра, 10w40.
Неплохое масло, мотор потише стал на холостых, и недорогое относительно. Хоть и заявлено щелочное в районе семи, но после трёхсот вёрст чуть темнеть начало. До этого Ликви Моли Молиген лил, движок его жрал как воду, полусинька погуще будет.
Alakey22gazz
26 Апр 2015
489
34
140
Лил мобил, за 6-7 тысячь пробега уровень как и залили, не добавлял ни капли, в ниссанчика залил шелл нр8, пробежал 4 тысячи, уровень стоит
Добавлено через 35 секунд
Тут больше от пихла зависит чем от масла
