Масло моторное 406, 405, Крайслер
  • Автор темы Новичок
  • Дата начала
Н
Новичок
Подскажите, господа-автолюбители, недавно приобрел ГАЗ-31105, хочется поменять заводское масло, что посоветуете лить?
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
я Волговод с 20017г. были и 406й (и сейчас есть) и Крайслер и масло - только СИНТЕТИКА.
В 406й лил 5w50 Хадо. - не буду хвалить Хадо как присадку - скажу по маслу - хорошее. Сальники держат на ура ( у меня стоят рубеновские (чехия))
по поводу течет из всех щелей - течет если двигатель собран кривыми руками. если собран по нормальному не течет и 5w30
Когда лил 5w50 тоже исходил из того что оно "по гуще". Но слово "по гуще" тут некорректно - собственно последний индекс 30-40-50-60 - это показатель сохранения рабочей вязкости при повышении температуры. чем он больше - тем устойчивее масло к высоким нагрузкам и держит пленку при высоких температурах. Вот почему гоночное мало имеет индекс 60.
по поводу угара - угар замечен не был. Доливал примерно 1-1,5 литра на 10000. Любил погоняться на ней по трассе под 180 км/ч. Уходило масло только через щели от кривой сборки, но несильно.
потом мне толково персобрали движок - я погнул поршни, порвал цепи (но не растачивал - цилиндры были в идеале хотя прошел 100 т км.)
Стал лить в 406й обычное 5w40 Кастролл.
проехал около 30 000 - ничего не течет. Двигатель до неприличия сухой (аж в коррозии) - потом поставил машину на консервацию на 3 года...
Сейчас в2016м достал в зиму, реанимировал (поменял часть датчиком, фильтра, тряхнул ходовку и т.п.) и конечно поменял масло. Залил 5w30 Zic x7 синтет.
и более чем уверен ниче не потечет, если только сальники не усохли за время простоя - но от этого никто не застрахован на любом масле.
_________________
вывод: кто по старинке льет минералку и полусинтет, в основном исходят из того что на синтетике "однозначно все потечет потому как наши сальники не держат..." - но мало кто берет в учет, что в 406х (если ставить оригинальные запчасти) давно нет "наших" сальников. В стоке идет продукция Рубена (Rubena - Чехия) обычные иномарочные сальники как на всех остальных "не наших" машинах. Ставьте их и спокойно лейте синтетику. Время войлочных набивных сальников давно прошло )
неоспоримые+ синтетики:
- нет отложений
- почти не образуется лак на поршнях и не коксуются кольца.
- не замерзает зимой
- отличная текучесть а значит и полная смазка всех систем.
- большая устойчивость пленки к нагрузкам.
- отличная моющая способность - движок внутри как новый
решать конечно вам - но я свой выбор сделал в пользу синтетики еще в 2007 году. Удачи.
напоследок вот вам ссылка на спецификации и допуски по маслам ЗМЗ 405 (406го не нашел) - там указано вся линейка масел. включая и синтетику 5w30 - смотрите страницу 12 - http://www.zp-avto.ru/UserFiles/File/ZMZ_40524_10_rukuvodstvo.pdf
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
- нет отложений
И никаких минусов?:) А они, ведь, есть. И еще какие:
"... НЕДОСТАТКИ, ПРИСУЩИЕ РАЗЛИЧНЫМ ТИПАМ МАШИННЫХ МАСЕЛ
1.Нефтяные масла, и минеральные, и гидрокрекинговые = псевдо-синтетические отличаются низкой термической стабильностью и нуждаются в большом количестве присадок для удовлетворительных показателей качества. Кроме того, они не могут надежно защищать детали механизмов при высоких нагрузках и высоких температурах. Рекомендуются только для «нормальных» условий работы механизмов.
2.Синтетические ПАО масла обладают очень плохой смазывающей способностью, совершенно не растворяют присадки, а также и грязь, кроме того, агрессивно действуют на резину и пластмассы, вызывая их усушку, растрескивание и преждевременное старение.
3.Синтетические (Эстеровые) масла практически не имеют недостатков, кроме высокой цены.
Здесь полная статья - http://www.lubrico.md/iz-chego-delayut-mashinny-e-masla/
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
Ну цитата собственно выдернута из общего тества (по ПАО масла) - а так в целом синтетика (или даже псевдосинтетика) все равно в выигрыше перед минералкой.
за статью спасибо - расширил свой кругозор.
теперь стало понятно почему есть "просто синтетика" и "дорогая синтетика". Теперь разница понятна.
Nacachev
8 Ноя 2013
15
Товарищи, тут друг недавно нахваливал масло Mitasu, говорит в свою Toyota только такое и льет. Посмотрел, https://www.mitasuoil.com/ru/ производителя. Мне интересно, кто-нибудь из вас сталкивался с таким маслом? что можете сказать о качестве и можно ли лить себе в движок? чем это грозит?
lelik
8 Дек 2006
1,436
433
После пробоя ПГБЦ решил на время промыть 406 минералкой от LUXE 10/40 за 495 р 5л канистра. После того как гидрики простучали неделю, они затихли вообще. Ни утром ни днём, ни холодный ни горячий, не стучат. Давка в норме, крутится мотор легко, не жрет масло. Я конечно его поменяю на SL полусинтетику, но и на этом масле мотор себя прекрасно чувствует, даже лучше чем на полусинтетике, на ней простукивали гидрики на холодную недолго.
игорь в б
9 Дек 2011
6,574
1,485
690
outsayder
25 Май 2010
отмечусь...
перешёл с кастрола сразу же как забрал авто у друга. пробег на кастрюле 10тыс, сейчас 73..заливал только газпромнефть 5W-40 F-Sync.
Начали соплифить прокладки поддона и клапанной крышки, работы совместил с заменой масла. Последняя периодичность замены масле произошла на 13тыс , а так через 10, легче запоминается...
Результаты внутренностей.
Считаю что очень достойное масло... правда дороговато получается....
    122.8 KB · Просмотры: 52
    181.4 KB · Просмотры: 49
    95.9 KB · Просмотры: 48
    132 KB · Просмотры: 49
    110.8 KB · Просмотры: 45
PIVOvarich
18 Фев 2011
49
У меня возник вопрос по поводу масла (простите, если уже обсуждалось, тогда можно просто указать, где есть ответ, ибо перечитывать полсотни страниц сейчас нет возможности). Вопрос, собственно, вот в чём – купил летом машину, б/у с медслужбы, двигатель «Крайслер» евро-3, пробег тогда был 120 000км. Сразу после покупки решил поменять масло и фильтра, ибо фиг знает, сколько машина уже пробежала после крайнего ТО. Спросил у продавца, какое масло туда заливали, и он мне ответил – «полусинтетику Mobil». Посмотрел, у этой фирмы есть только одна полусинтетика – масло серии Ultra, но оно имеет класс 10w-40, вместо рекомендованного 5w-30. Но было лето, жара, да ещё в дальнюю поездку ехать, а денег не особо много было, так что залил это масло. В принципе, всем доволен, двигатель работал без нареканий, никакого лишнего или «нездорового» шума не замечено. Более того, до пробега в 7000км масло даже по цвету было не тёмным (хотя, к моменту слива, т.е. к 9000км, оно уже потемнело изрядно). Про расход масла (многие ругают Mobil именно за то, что «крыса» его с удовольствием ест), то ничего критичного – два литра (даже несколько меньше) на 9 000км пришлось долить, но это в допуске производителя, и даже далеко не верхняя планка. Вообще, как я понял, этот мотор конструктивно рассчитан есть масло (как и многие двигатели той эпохи, когда он был разработан).
И вот сегодня, поскольку у меня оставалось ещё два литра в канистре, решил поступить рационально, докупил ещё канистру, как раз получилось залить и оставить на долив до следующего ТО. Но что лить дальше? Пока не сильно холодно, я думаю, что до -10 или -15, вполне себе и это масло подойдёт, а к тому моменту, как станет холоднее, я спокойно накатаю километраж до следующей замены (мотаюсь по России довольно много, так что 4000км в месяц – это норма). Но вот тогда встанет вопрос – оставлять ли машину на этом масле или переводить на синтетику 5w-30, как рекомендует производитель?
В это й связи вопрос – кто-нибудь имеет личный опыт эксплуатации «крысы» на масле Mobil Ultra зимой? Именно личный, а не выкладки из сети (их я и сам прочитал). Морозы то у нас бывают до -30, как машинка с этим маслом себя ведёт? Это ведь, как-бы, за гранью заявленного диапазона, а мотор отличается узкими смазочными каналами. Насколько это для него вредно? С другой стороны, как-то ведь машина пробежала на этом масле уже 130 000км, и «жива». Короче, я в раздумьях – менять или не менять….
Ну а если всё же менять на синтетику 5w-30, то летом его стоит обратно заменять на что-то (логично, что уже синтетику) с большим верхним числом? Ну, скажем, 5w-40 или 5w-50? Летом на юга поеду, а жара там хорошая – тут уже допуска рекомендованного масла не хватает.
И вообще, есть ли какое-то масло, которое можно постоянно эксплуатировать в этом двигателе, и зимой, и летом? Подойдёт ли для этого то, что я лью сейчас? Если нет, то, может, кто-то на основании личного опыта даст дельный совет. Только очень желательно среди масел Mobil – они все совместимы друг с другом, и при замене промывать мотор не надо. А если переходить на другого производителя, то нужна промывка, а я не сторонник этого шага. Промывочное масло вообще не одобряю (его потом полностью убрать из мотора невозможно), а вариант промыть тем же маслом, на котором потом планируется ездить – это, во-первых, дорого, а во-вторых, в момент такой промывке в моторе будет два типа масел, и если они совсем не совместимые (а знать об этом наверняка невозможно), то это может очень печально кончится.
Alots
2 Апр 2009
118
Уважаемый PIVOvarich!
ниче не надо промывать! Уже давно все синтетики на уровне допусков совместимы между собой....
Это раз. Для вас идеальное масло (мне его советовали на ОИЛ_КЛУБе) NGN NORD 5W30 "это настоящая синтетика на базе ПАО+Эстеры по доступной не жлобской цене! Доставка по России почтой. Есть собственный Интернет магазин от производителя. Отзывы и анализы этого масла Вам подойдет на круглый год- точка потери текучести - 54С. Высокое щелочное число даст маслу живучесть на все 10 000 км.
Кстати народ уже давно на миксах из масел катается и все ОК-http://www.oil-club.ru/forum/topic/30596-aktciya-ojl-klub-predlozhi-samuyu-interesnuyu-otr/?p=1002511
и промывки маслами промывочными не не нужны -они все на минеральной базе....
PIVOvarich
18 Фев 2011
49
Altos, спасибо за совет! Не уверен, правда, в том, что решусь перейти с Mobil на что-то другое, тем более, на малоизвестный бренд, но подумаю над этим, отзывы по тому маслу посмотрю, а там видно будет.
Кстати, пока ждал ответа здесь, встретил друга детства, который отработал цать лет на автобазе ГУИНа, и тот период, когда там "Волги" были, застал. И он сказал, что спокойно можно и на том, что я сейчас лью, ездить зимой. Дескать, мотору не хуже, но только морозы надо, что бы аккумулятор был хороший. Не знаю, верить или нет, но как тема для размышлений...
Alots
2 Апр 2009
118
Все верно друг сказал-но это для 406 ЗМЗ относится. На счет Крысы не сказал бы все таки иномотор.
ПРи хорошем аккамуляторе проблем не будет -но при условии что мороз до - 20.
Мобил не очень хороший сейчас, особенно тот что льют у нас.
А NGN это новейший завод в Европе - "ЕВРОЛ" у них еще один бренд есть похожий.. Eurol-shop.ru Ну и цена хорошая на НАСТОЯЩУЮ синтетику. Тут о нем тема - масла для наших условий!!!
Алена С
2 Авг 2016
35
49
Хочу поделиться своим опытом, льем в двигатель минеральное масло всесезонное 15W 40 и все прекрасно. Ничего не стучит и не гремит. Зимой спокойно заводится даже при - 30. Масло не кушает. Прежний хозяин заливал полусинтетику. На этой полусинтетике сначала застучали гидрокомпенсаторы, причем так здорово и громко. Слили эту бурду, а там просто вода, а не масло.
Добавлено через 4 минуты 45 секунд
Да, если взять родную волговскую книгу (ту, которая в обложке из кожзама) там так и написано, что в 406 двигатель нужно лить именно минеральное масло.
Alots
2 Апр 2009
118
10W в мороз минус 20 уже не фонтан, а тут 15W... По инструкции ГАЗ это масло только для лета, осени, и до температуры -10С....
минералка оставляет много грязи в моторе так как минеральная база сильно окисляется и быстро теряет свои свойства. Не видел в инструкции ГАЗ рекомендаций "лить только минералку"....
Впрочем если менять её через 5000 км то можно ездить и на ней. Все зависит от того как долго вы хотите проездить на конкретной машине. :rolleyes:
Впрочем, эта тема минералка или синтетика разобрана уже очень подробно -читайте...
