Н
Новичок
Подскажите, господа-автолюбители, недавно приобрел ГАЗ-31105, хочется поменять заводское масло, что посоветуете лить?
rascals
в нём вообще нет синтетики![]()
Вот когда следов хона уже совсем не видно,то тогда всё - на расточку.
А зачем тогда мотор разбирал? Сломался бедный? Вот оно и видно, что следов хона невидноНу у меня на 402-м вообще не видно и что?
Так залей в КПП синтетику и не парься.Ну у вас и температуры !Сегодня у нас -39, завелась неплохо...Только сцепление задубело и воет долго при запуске. В движке Shell 5w40, в коробке Shell 80w90, в мосту Shell 75w90. Доволен. Завтра обещают -45 на улице, так что будет реальное испытание)
Бред! Минералку скорее выгонит.Синтетику будет гнать со всех щелей,а их там много))
А зачем тогда мотор разбирал? Сломался бедный? Вот оно и видно, что следов хона невидно![]()
Синтетику будет гнать со всех щелей,а их там много)) я лью полусинтетику 10W 40 . И то _гонит из под передней крышки, раньше гнало из краника охлождения масла пришлось поставить заглушку.
Полностью согласен!Бред! Минералку скорее выгонит.
Всё правильно: никто не говорит, что масло должно быть чёрным, как нигер. Но идеально чистым, как при смене, когда на щупе не видно, оно быть не может! Ведь газы всё-равно попадают в картер и от этого никуда не деться.Вы только вдумайтесь что масло должно мыть? Если двигатель изначально чистый внутри то и масло будет прозрачным долго пока само не окислиться! Другое дело если кольцам хана и да еще и смесь переобогащенная то вся копоть через кольца в масло тогда конечно оно будет "мыть" и будет чернее сажи ... посто нужно понимать что значит черное масло а что темное.
Еще зависит от пробега и от вида топлива.На газе масло долго остается чистым.Всё правильно: никто не говорит, что масло должно быть чёрным, как нигер. Но идеально чистым, как при смене, когда на щупе не видно, оно быть не может! Ведь газы всё-равно попадают в картер и от этого никуда не деться.
Еще зависит от пробега и от вида топлива.На газе масло долго остается систым.
бла ну у вас и дубак...
а что там есть? минералка?rascals
