Масло моторное 402-й.
Serg
18 Авг 2006
1,001
1,055
320
ребят, подскажите какое масло лучше заливать в летнее время? У меня езжу на мирелке ТНК, знаю что не лучшее масло... просто не давно менял прокладку ГБЦ и залил что было... сейчас вот собираюсь менять. Что посоветуете?
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Ребят, а можно совмещать масла - лью Лукойл 10W40 - закончилось. Есть ТНК супер - 10W40 - подойдет на "доливку" ?
В прошлый раз когда долил литр лукойла в находящийся в движке консол такой же вязкости, у меня упало давление в ноль и аварийный датчик гас только при оборотах свыше 2500-3000. Случилось это ночью в -20 за 500 км от дома, где мне край надо было быть к утру. Доехал, и с тех пор со смешиванием масел больше не экспериментирую. А кто-то нормально мешает несколько сортов и ок.
Так что, как повезет.
McLaren
7 Окт 2009
255
14
120
в общем вскрытие 402 показало, что минеральное масло на клапанах и на крышке образовало слой шоколада. соответственно отработавшим газам деваться некуда..
в общем плюнул я на это дело, и купил полусинтетику, лукойл по вязкости такое же как и минералка.
вопрос - кто ещё ездит на полусинтетике? поделитесь впечатлениями
SvS
6 Июн 2013
2,427
176
325
Я езжу. А какие впечатления? До -25 заводится без шаманства (холоднее не было), летом в жару давление не падает. Расхода масла нет, посторонних стуков тоже. Внутри мотор черный, но машина и снаружи чёрная тоже :rolleyes:
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
Вот лукойловская полусинтетика за 40 000 км. Смена через каждые 5-7 тыс. Я отказался от лукойла
McLaren
7 Окт 2009
255
14
120
Это у вас еще нормально, поверьте. У меня после минералки лукойла такой ппц, жаль не сфоткал. В общем покатаюсь на полусинтетике лука немножко, от минералки масло он почистит, а потом залью другое полусинтетическое. Вопрос какое.. )
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
Езжу на эссо 10w40, полусинь и ничего менять не собираюсь, меняю раз в 10000 км, давление в норме, внутри двиг чистый, прт том, что это газель, а она не ж...у возит, а груз.
Still
4 Мар 2013
36
50
Мотор 2401. Изначально лилось масло минеральное непонятно какое, после очередного ремонта перешли на минералку техако 10в40. Еще после одного капитала на полусинтетику. После последнего капитала лью исключительно вышеуказанную синтетику. Да дорого, но результат отличный. нагара нет, заводится в холод легко, летом по жаре в пробках не становится по консистенции ближе к воде и т.п. Забегу сразу вперед и отвечу на вопрос о вытекании такого масла из мотора. Все зависит от рук, которые мотор перебирает. Мотор чист, единственное еле капающее место - краник масляного радиатора. В остальном все отлично. Под клапанной крышкой пробковая прокладка, боковой щиток и поддон под герметиком, набивка мерседесовская. Между заменами масла ни разу не требует долива уходит чуть меньше половины щупа.
Не поленился и сходил сфотографировал мотор. Вот фото.
QZbEHwxRm
pKSSCQ1zp
ZRZDhtyDs
86hibUZTS
Michel
29 Дек 2011
576
51
в поддоне не почистит, лучше будет если его снять и почистить вручную...
я месяцев 5 как отказался от лукойловской минералки и ваще от лукойла и перешел на полусинь, взял SINTOIL Люкс 10W40 API SJ/CF для промывки, оно не дорогое, меняю по нарастающей от 1 тыщи км по тыще, уже есть результат и даже масло мне это начинает нравиться...
поддон снимал, после лукойловской минералки он был весь в плотном гуталине, страшно было смотреть, жаль вот не заснял
Dart Sergius
5 Июн 2012
965
252
Как - то в последнее время у меня сильно угасла вера в лукойл, а вот вчера восстаонвилась.
Пользовался я постоянно лукойл "супер" на своем 402-м. И никак не мог отчистить из-за этого ось коромысел. Вот грязная, и никак не отмыть, хоть что делай. + всякая кака остается ВЕЗДЕ.
Расстроился, посмотрел на свои финансы, и решил взять лукойл "Люкс". В первую же неделю отмыло ось коромысел. Масло хоть и черное ( потому что поддон не мыл ), но ось коромысел чистая, грязи везде поубавилось, давление не пропало, по щелям не потекло. Как загляну под капот снова, сделаю фотографии, но мне оно нравиться. Так что пока лью Лукойл Люкс 10w40.
Skiped
29 Июн 2015
Масло в отстойнике.
А может кто-нибудь подсказать: двиг 4021, менял масло, в отстойнике, где масляный фильтр масло не слилось, пришлось руками удалять. Это так и должно быть или он забит?
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
я и синтетику лил в 402 ДА! В 402Й (ничего нигде у меня не потекло,не знаю,может просто машина исправна:)) но теперь уже который год лью полусинь,просто она дешевле,и я могу себе позволить чаще менять масло на свеженькое..:yes2:
Алексей595
1 Апр 2014
1,006
108
205
Заливаю Ашановскую синтетику S7 5W40. Оно француского разлива. Хорошо держит давление на горячую. Мотор чистый. Цена 1680руб/5л. Нигде не течёт. И отзывы о нём хорошие.
http://www.oil-club.ru/forum/topic/7810-7810/page__st__15
Артем190
15 Апр 2015
38
47
Комрады. Подскажите какое масло лучше залить уже наверное на зиму на уставший 402 двигатель? Лампочка давления на горячем начинает мигать и давление слабо держит! Спасибо. Денег жалко))) до этого заливал тнк.
