Масло в передней части двигателя
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Крайслер 2006 года , пробег - 73000 . Недели две тому назад заметил что стало сочиться масло,как показалось, с передней части поддона , сейчас после стоянки (время стоянки значения не имеет) на снегу остаётся пять-шесть капель (расход масла получился примерно литр на 400 км). При ближайшем рассмотрении выяснилось , что масло стекает по левому торцу нижней крышки ГРМ (вчера обнаружил несколько маленьких пятен на внешней части ремня ГРМ со стороны радиатора) , на шкиве коленвала масла нет. Вопрос к знатокам : откуда может подтекать масло. Р.С. Люфт коленвала 15000 тому назад был 0.26.
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
Нет.
Их сервис закупал , так что с этим не смогу помоч. Помио списка приобреталось : ремень ГРМ , передний сальник , нижний патрубок радиатора , масло в движок.
Е мое !! Они хоть герметик отдали или себе присвоили???
Просто там герметика куплено на пяток машин
Да и прочее помоему от лукавого
Зачем например трос газа или нижний патрубок??
MetalliC
23 Мар 2008
4,516
1,874
655
Это нормально ещё. Мне, помнится, после пайки 3-х проводков парктроника на подпись заказ-наряд дали, где какие то хитрые гайки-болты были... Потом извинялись, конечно...
vacek
23 Окт 2010
411
148
Сегодня добил свою проблему.Накурившись форума:smoke: загнал своё авто в сервис (бывший официальный) на замену осевых вкладышей (типа сальники просто так не вылетают). Цена работы со всеми допами 20000 р. Если кому интересно , могу в понедельник скан заказ-наряда сделать .Насколько хорошо сделали покажет время.Тему можно закрывать.:drinks::drinks::drinks:П.С. Допов тыщи на четыре набежало.
Даааа.Ну и цены у вас.Сегодня специально звонил в свой автосервис(бывший гарантийный)-сказали,что за 12 тыс.(включая запчасти и расходники) все сделают в лучшем виде за два дня.
Кстати-как сказали:-работа стоит 6тыс. всего!!И 6-сть на все остальное.
Да,а люфт какой стал после ремонта?
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
:):):)GAM ,самто понял что спросил , это же издержки производства :)Балон ВД это тоже круто:):drinks:
Трос расплёлся (ранее) , нижний патрубок потрескался года два назад (но не тёк) , так же поменяли все шланги на печку (они просто задубели и установка старых была просто бесмысленна) , кстати посадили ввсё на герметик . Посмотрим , может я добъюсь " Непротекающего крайслера":):drinks:
vacek , цены как цены , не дай вм Бог прорверить на практике какие у вас . По телефону наши от ваших (за работу) всего на две тыщи отличаются...:drinks:
В сервисе не спросил , сам не мерил , померю отпишусь.
vacek
23 Окт 2010
411
148
Леха3102
18 Сен 2010
211
63
Братья-волговоды! Подскажите и мне, пжл., про утечку масла. У меня ЗМЗ 406. Постоянно мокрый перёд двигателя, там где ремень крутится. Эпицентр, как мне кажется, находится под шкивом КВ. Вопрос 1: это из-под сальника КВ травит масло? 2: может ли это из-под поддона выдавливать масло (например из-под выдавленной прокладки поддона)? 3: есть ли ещё места для выхода масла из дрыгателя наружу в данном месте? Жду ответов-советов!
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Да, это плохой передний сальник коленвала.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Я так понял,
что мерить будете после очередного выдавливания сальника!!!
Люфт 0,18 . Господа модераторы , переместите пожалуйста тему в "продольный люфт коленвала , или закройте как решённую:blush2::drinks:.
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
присоеденяюсь к предложению! Дубли темы не стоит размножать!
8,650
1,764
805
Не буду начинать новую тему, напишу здесь.
В общем все как обычно с моей машиной, заделал основные тосольные течи, так теперь потекло масло, течь, скорее отпотина вдоль прокладки поддона с левой стороны двигателя по ходу движения, но течет не прокладка поддона, масло стекает из района помпы, что там может течь ума не приложу, может заглушка какая? Течь небольшая, каплепадения нет.
Отпотина идет из-под помпы, вдоль прокладки поддона, далее низ колокола в масле.
8,650
1,764
805
Грешу на уплотнения переходника масляного фильтра
У меня там тоже небольшая отпотина, но это из-за резинки фильтра старого.
Придется мне гену снимать и с фонарем там смотреть, а то ничего не видно.
8,650
1,764
805
Скорее всего он больше там маслу взяться не откуда
Это хреновый сценарий, ремень под замену, шкивы снимать:( А как все хорошо начиналось, только заделал течи тосола и на тебе:wall:
