Масло в передней части двигателя
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Крайслер 2006 года , пробег - 73000 . Недели две тому назад заметил что стало сочиться масло,как показалось, с передней части поддона , сейчас после стоянки (время стоянки значения не имеет) на снегу остаётся пять-шесть капель (расход масла получился примерно литр на 400 км). При ближайшем рассмотрении выяснилось , что масло стекает по левому торцу нижней крышки ГРМ (вчера обнаружил несколько маленьких пятен на внешней части ремня ГРМ со стороны радиатора) , на шкиве коленвала масла нет. Вопрос к знатокам : откуда может подтекать масло. Р.С. Люфт коленвала 15000 тому назад был 0.26.
8,649
1,763
8,649
1,763
Прошу сильно не пинать ногами, но это у меня тосол течет все-таки , а не масло. Попробовал на язык подтеки - явно сладкий вкус тосола, масло безвкусное, вытекает ориентировочно с соединения тройника помпы и обратки печки. Я понял от чего это все, система не выдерживает давления,как поставил новую крышку, проехал по трассе и выдавило, а тосол сам не высыхает, высыхает вода, а тосол превращается в густую сладкую жидкость, от этого он и похож на текущее масло.
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Значит я был прав :yes2:
Добавлено через 10 минут 15 секунд
Самое больное место это тонкий патрубок с корпуса термостата.Нужно его снять и зачистить облой на патрубке корпуса тогда патрубок будет плотно прилегать
Kostet
5 Апр 2010
806
304
именно в тройнике помпы и вся загвоздка - когда менял все шланги и патрубки это выяснилось. Проблемное место - патрубок который идет от алюминиевого тройника к пластиковому тройнику помпы. Так вот диаметры штуцеров этих тройников разные, то есть диаметр штуцера алюминиевого тройника больше и патрубок на него надевается с трудом (можно даже хомутом не стягивать), а диаметр штуцера пластикового тройника помпы намного меньше и патрубок на него одевается без какого либо усилия, даже не понятно одет патрубок на этот штуцер или висит на нем - так вот это и есть проблемное место - туда надо ставить 2-а хомута (я поставил один - пока сухо, но думаю зимой потечет, если патрубок не прилипнет).
Вот как то так.
8,649
1,763
Значит я был прав
Так и быть, с меня пузырь.
З.Ы. Я уже и съемник купил трехлапый, морально готовился к разбору ГРМ, а оказалось все проще, кстати съемник пригодился при замене подвесного.
8,649
1,763
Все это я проходил в том году, была полная переборка системы охлаждения, патрубок помпы и правда узкий, я туда сразу два хомута поставил, тройник пластиковый заменен на медный.
После всех ежегодных телодвижений склоняюсь к мысли - просто тупо доливать ОЖ.
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
А прокладку корпуса термостата менял??? ту которая между блоком и корпусом?? У меня там тоже проблема была Теперь сухо если регулярно проверять затяжку хомутов
Добавлено через 3 минуты 14 секунд
В прынципе в системе только два больных места это тонкий патрубок корпуса термостата и верхний с термостата на радиатор.
