Масло в коробку и ЗМ
Классик
28 Дек 2007
156
31
Смотрел поиск!! :)
Но так и не понял следущее:
В коробку и ЗМ льют одинаковое масло?
Какое масло залито там родное? Какое нужно лить? (имею в виду не марку, а классификацию, минералка-синтетика и т.п)
Что такое ТМ-5 или ТМ-4? Просто видел в магазине канистры с таким названием, сказали что трансмиссионное масло.
Что такое ТАД-17? Когда читал поиск, много раз встречал это название, но в магазинах ни разу не видел.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
romaro, форум не решение вопроса, хотя и там спрашивал.
Представте в продуктовом не видеть состав продукта, типа это еда -этого знать достаточно, .
у Ликви Моли почемуто прикрыто для особо регистрированных. Почему я как потребитель не должен видеть открыто просто характеристику масел, это просто сокрытие официальной информации о продукте, что вроди против закона...
Есть белорусский сайт, где инфа(pdf) к каждому продукту в доступе http://www.liquimoly.by/index.php?ix=3&brnd=1&gr=8&podgr=0&pg=1
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Залил себе Mobil GL4/GL5 синтетику, супер, сцепление когда завожу не выжимаю. Правда морозов настоящих еще не было, были градусов по 10, но это разве мороз.
slavyan t34
15 Ноя 2010
59
11
Сегодня залил в КПП и ЗМ гипоидную полусинтетику Petro - Canada 75W90 GL4/GL5. У кого какие отзывы имеются по данному маслу? ( русский менталитет - сперва сделаем, потом спрашиваем.......:wall::) )
У петроканады много трансмисионок. Заливал в ЗМ в волгу в прошлом году траксон синтетик бленд 75w90, только положительные впечатления, в коробку заливал атф-320 от мобил, 30ткм полет нормальный, сцепу выжимал только при ниже 30 и то разница не большая была, переключения мягкие, четкие, ни чего не выло.
Добавлено через 2 часа 57 минут 26 секунд
Сейчас езжу на рав4 (поменял волгу, устал я от нее, мать ее), в декабре у нас были морозы за -30C, так давай у меня раздатка выть. Поменял масло, заодно и в зм, залил ПК траксон е синтетик 75w90. Вой пропал и машина легче пошла, накатом дольше идет. У этого масла есть допуск Еатон, что гарантирует пробег до 750тмиль. И еще прошу обратить внимание на совмещенные допуски GL4/5, конкретно про траксон синтетик бленд, GL4 ЗАЛИВАЕТСЯ только в некоторые промышленные редукторы для GL4 и более этот допуск в паспорте не фигурирует! А на банке стоит совмещенный и даже продавец ни чего не знает!
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
авто чайник, не рекламируй. Тут народ наоборот -плюётся над GL-345, если вместе классы. Я в хадовской трансмиссионке тоже разочарован, не посоветую знакомому.
Constantine
28 Авг 2011
861
394
У кого-то есть опыт использования TOTAL Transmission SYN FE 75W-90 ???
http://www.elf-lub.ru/Lub/LubRussia.nsf/VS_OPM/4AC73A68F8F52A64C125781C00586D23?OpenDocument
У мну есть;) все на той же 3110;) 1,5 года уже это масло юзаю, в -32 градуса, садимся утром в машину, и не заводя мотор переключаемся двумя пальцами:yes2:
Мне нравится:)
15,345
8,741
Volgawagen, спокойней, каждый высказывает свое мнение и надо его уважать. Другое дело задать вопросы типа: "сколько пробег на данном масле?", "что изменилось?"и т.д.
3110 51RUS
28 Авг 2011
224
161
Всем привет!!! На днях буду снимать коробку и перебирать. Масло менял совсем недавно залил ТНК (какашка редкосная) Вот в чем вопрос чем помыть коробочку (и стоит ли) перед переборкой, и стоит ли туда заливать синтетику??? Если да то какую? Если нет то что лить???
И вот еще вопросик: в ЗМ решил поменять маслице, сливная пробка не открутилась... Открутил заливную, думал шприцем выкачать,да только вот в ЗМ у меня оказалось нечто вроде солидола, пальцем хрен отковыряешь какой уж там шприц... Собственно что это может быть? как это вымыть\вычистить? и что туда следует залить?????????
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
3110 51RUS, перед переборкой мыть не надо, разберёте вот и подетально помоете. Естетственно замена сальников. В последнее время больше голосов в пользу синтетики 75W-90 к примеру Ликви Моли ,тут заливали и хорошо отзывались.
сливную пробку полюбому надо открутить, если не откручивается осторожная рассверловка старой пробки, закрутить новую пробку. Если чтото "отложилось окаменелостями" -есть промывки ,чтото подобрать http://catalogue.liquimoly.ru/index...e=0&catalogue_volume=0&row_end=20&like_name=1
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Главное перед переборкой слить не забудьте. Я перед разборкой заливал туда бензин, прокручивал нормально так от руки и сливал, потроха были почище. Потом в процессе каждую деталь все равно промывать.
15,345
8,741
Сними крышку, заодно и вычистишь как следует от "солидола", только, если будешь снимать, начинай с верхнего болтика, который без граней, там надо придумать чем отвернуть: тиски, маленький газовый ключ и т.п.
Павел 23
5 Авг 2011
Здраствуйте.Я прикупил себе ZIK G-5 80-90.Ктонибуть пробывал.
игорь в б
9 Дек 2011
6,574
1,483
690
dimma
12 Июл 2010
552
402
В сентябре залил в коробку и мост вот такое масло
Geartek GL-5 SAE 75W90 производитель GS Oil Корея
Поездил,понравилось.Раньше в магазе не было такого,пока не подделка,видать,да и ценник божеский - 670 за 4 л.Нигде не нашёл - синтетика это,полусинь или что.Продавец не в курсе,в нете инфа отсутствует даже на их сайте.По цифрам вроде синтетика.
Как похолодало,побежал сальник хвостовика ЗМ,но это и ожидалось от 8и летнего сальника.
Температура замерзания масла -47,что хорошо.Можно верить,при -30,когда запускаешь двиг и отпускаешь сцепу,двигатель коробку и не чувствует.Раньше по 5 минут сцеплением играл,чтоб не заглохнуть.
Добавлено через 1 минуту 20 секунд
Да,шуметь сильнее не стало,передачи вкл легко.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
игорь в б
9 Дек 2011
6,574
1,483
690
сливать масло с коробки и моста нужно после пробега пока оно горячее промывать можно и керосином и солярой а можно и вообще не промывать если масло одно и тоже .так же нужно проверять есть ли осадок на дне у сливной пробки . еще иногда нужно прочищать сапун если он забьется грязью масло может выдавить в сальники.(чистится просто крышку покачать, вверх вниз)
синтетика конечно впереди минералки но она текучая может просочиться в сальники и прокладку поэтому считаю летом минералка зимой полусинтетика.
или круглый год универсальная полусинтетика.
