Масло в коробку и ЗМ
Классик
28 Дек 2007
156
31
Смотрел поиск!! :)
Но так и не понял следущее:
В коробку и ЗМ льют одинаковое масло?
Какое масло залито там родное? Какое нужно лить? (имею в виду не марку, а классификацию, минералка-синтетика и т.п)
Что такое ТМ-5 или ТМ-4? Просто видел в магазине канистры с таким названием, сказали что трансмиссионное масло.
Что такое ТАД-17? Когда читал поиск, много раз встречал это название, но в магазинах ни разу не видел.
15,348
8,744
Залил в коробку Castrol SAF-X 75W-140, в задний мост Castrol SAF-XJ (SAE 75W-140) для дифов повышенного трения, так как стоит самоблок с преднатягом, полет нормальный, КПП на горячую мягче работает.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Royal257,
Castrol SAF-X 75W-140, ... Castrol SAF-XJ (SAE 75W-140)
в подборе сколько нашли отличий? я увидел только мизерную разницу в ценнике и букве J. вроди кпп оба одинакого сработают...
не понял почему их на сайте производителя нет по одной сылке вообще , только аналоги, а на другой сылке только saf-Х
http://www.castrol.com/castrol/castrolhomepage.do?categoryId=3170
http://www.castrol.com.ru/
15,348
8,744
С буквой J идет для самоблоков, я сначала не доглядел и взял SAF-X, хорошо увел на этикетке что нет упоминания про самоблоки и не успел залить, пришлось оставить его для КПП, а в задний мост найти SAF-XJ.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Royal257,
если расматривать только для кпп:
т.е SAF-XJ в кпп лить котегорически нельзя ?,
в кпп можно только SAF-X ?
А для обычного моста SAF-XJ помешает? или он только для самоблока.
по моей памяти я сравнивал описания, вроди и для SAF-X тоже упоминался самоблок.
15,348
8,744
Все можно в КПП, оно GL-5, я расчитывал залить везде SAF-XJ, так как на сайте только оно и есть с такой вязкостью и поэтому случайно взял не доглядев что без J, сдавать не стал, оставил на КПП.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Royal257, масло SAF-X какоето странное, я даже в прошлом году не мог найти на российском сайте кастрола, было только SAF-XJ, да и заграничным сайтам кастрола SAF-X есть упоминания не везде,поиск тужит по глобальному сайту кастрола.
то,что более менее обнаружилось : оба масла имеют GL-5 !!!, на некоторых росс сайтах/продавцов ошибка,что SAF-X имеет GL5/6 -является не правдой.
Есть только разные одобрения от автопроизводителей, разница только в этом.
У меня предположение,что Х попадает сюда какимито не теми путями, непонятно откуда и вообще для кого сделанное, да и в каком году вообще произведено., остаётся загадкой. Может с Сканией поругались, поменяли маркировку...
довериться можно SAF-XJ.
Кстати на сайте теперь есть новое, возможно просто переименованное с изменённой бутылкой
CASTROL SYNTRAX LIMITED SLIP 75W-140 http://www.castrol.com/castrol/genericarticle.do?categoryId=9037769&contentId=7069481 по описанию/характерисикам/допускам =полностью одинакого с SAF-XJ 75W-140.
з.ы судя по копиям страниц в инете, давно 08г ещё были X, потом сменилось на XJ, теперь меняется на SYNTRAX LIMITED SLIP ... т.е можно проследить свежесть :)
magelan
10 Окт 2010
350
379
ну это единственное масло которое за 4 литра стоило 1000 руб на южном порту и не было с присадками gl-5, так как почитав эту тему я понял сто эти присадки агрессивны к латунным синхронизаторам. а после этого масла кажется коробка на холодную шуметь больше стала(((
Купил Лукойл GL-5, цена 400р. - 4 литра(в Автопаскере). Поменял и в коробке и в мосту. Трудностей не возникло никаких. В мосту было грязнее, чем в коробке, но всё в мире относительно...когда после покупки менял в двигле, там было гораздо грязнее и гуще.
Результать: в коробке перемен не заметил, мост стал заметно тише(все отмечают).
Масла ушло 1 литр в коробку и чуть больше 2х в мост.
Вот думаю оставшийся литр залить в рулевой редуктор(ну не пропадать же добру)
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
NoPrO
20 Фев 2011
31
33
79
Залил себе Лукоил минералку 80W90 - влезло больше рекоменованых 1.2литра - четыре неполных шпица (порядка 400гр каждый).
Были нарекания на шумы на 4ой и , особенно, 5ой передаче и затрудненное включение зимой.
Пробег 132.200км
время покажет;)
romaro
29 Дек 2008
260
108
проехал 60 000км с трансмиссионкой в мосту и коробке Liqui Moly Hypoid-Getriebeoil TDL (GL-4/GL-5) 75W-90 . В мае сменил на лето на лукойл 85в90. Бабла не было. Осенью залью опять ликви моле ту же на следующие 60тыс. Уже купил 4 литра за 1300р. Особенно зимой- супер!!! Да, сальники выдавило в коробке и мосту сразу как купил с новья.(видимо от заводского солидола)Заменил на хорошие и сразу залил полусиньку. Испытано и проверено.
rimer
16 Мар 2011
Уважаемые, кто может сказать про Sibi Супер Т-2, SAE 80W-90, API GL-5? Соседи в гаражах говорят нормальное, а в этой ветке пару раз упоминалось про замерзание в морозы. У нас бывают холодные зимы, под 30-35 градусов. Вот думаю залить его в коробку или раскошелиться на дорогие масла? У нас литр стоит около 120 руб.
GRU812
31 Май 2010
754
276
Темп.застывания этого масла -30град., но уже при -20 передачи будут переключаться с трудом. Лучше залить п/синтетику 75-90.
romaro
29 Дек 2008
260
108
а как летом масла 75w90 ведут себя, у нас летом жара страшная уж какой год, а они вроде как до +25 гр. рассчитаны?
по идеи, трансмиссионка на синтетической основе сохраняет свою вязкость при нагревании гораздо лучше, чем минералка. Да и температура в кпп при движении гораздо больше, чем + 25.:)
GRU812
31 Май 2010
754
276
Среди них есть масла для температур диапазона примерно от +40 до -50 .
Почитай всю тему.
