Масло в коробку и ЗМ
Классик
28 Дек 2007
156
31
Смотрел поиск!! :)
Но так и не понял следущее:
В коробку и ЗМ льют одинаковое масло?
Какое масло залито там родное? Какое нужно лить? (имею в виду не марку, а классификацию, минералка-синтетика и т.п)
Что такое ТМ-5 или ТМ-4? Просто видел в магазине канистры с таким названием, сказали что трансмиссионное масло.
Что такое ТАД-17? Когда читал поиск, много раз встречал это название, но в магазинах ни разу не видел.
oleg777
3 Янв 2009
668
218
204
Добрый день , прочел всю ветку форума и остановил выбор на liquimoly
Hypoid-Getriebeoil (GL-5) 80W-90 — Минеральное в ЗМ
Getriebeoil 75W-80 (GL-5) — Полусинтетическое в КПП
Все правильно? подкорректируйте выбор. пробег 14 тыс. машине три года
Ликви молли - самый крутой и раскрученный бренд и соответственно цена ого-го.К примеру Бизол почти то-же самое, но дешевле.А почему в мост полусинтетику не хочешь ? Не хочу навязывать, но у меня синтетика и в мосту и в КПП.Мне кажется чем лить очень крутую минералку лучше залить полусинтетику попроще - эфект будет лучше.
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
То-то японцы в машины для внутреннего рынка с завода льют минералку и в двиг, и в трансмиссию, дурачьё...только там такая, минералка, которая лучше многих синтетических масел...
oleg777
3 Янв 2009
668
218
204
Я уж не знаю какие там масла в Японии, но точно знаю что полусинтетика лучше минералки, а синтетика лучше полусинтетики, хотя бы по вязкостным и антифрикционным свойствам.
Alexq55
26 Май 2008
1,072
486
Антифрикционные свойства полусинтетики и синтетики одинаковые, только вязкость другая (в смысле у синтетики и на холодную и на горячую - одинаковая). А так они одинаковые. А цена разная из-за того, что объем синтетической основы в полусинтетике - меньше.
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Льют минералку, потому что она "обкатачная" и через 2-2,5 т.км ее сольют. Поэтому смысла лить какое нибудь "офигенное" масло нет. Льют самое дешевое.
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Ну двигатель обкатать могут и на заводе, на стенде... На тазиках вроде так сейчас делают. А водитель обкатывает только коробку... Ну и сами подумайте - какие требования предъявляются к маслу, периодичность замены которого - 2000 км. Да никаких.
ILeA
3 Фев 2009
198
38
Захотелось поделиться впечатлением от замены масла в кпп и зм....
И так , пробег 14 тыс. 3 года авто, по поводу снижения шума после замены масла сказать ни чего не могу так как и раньше не шумело. Но была у меня другая проблема при сбросе газа машина вела себя так как будто еду на ручнике или тяну за собой якорь. Сервис-мены куда только не лазили, говорили надо менять супорта так как это они не исправны и изза них такой эффект :whistle2:
Я ни как не ожидал такого от замены масла и был приятно удивлен, теперь при сбросе газа машина плавно замедляет ход, как полный бак из катаю увижу что там с расходом , а ведь я смирился с расходом в городе 18-20л. :drinks:
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
ILeA
3 Фев 2009
198
38
в моем случае скорее было залитое очень плохое, ну а новое оказалость просто нормальным
liquimoly
Getriebeoil 75W-90 (GL-4/5) — Полусинтетическое в КПП
443
21 Мар 2009
3,937
2,000
620
С приходом жары в наш город в КПП появился визг подшибников первичного вала при переключении передач при разгоне. В КПП залито ENEOS 75W90 п/с, раньше такого не было со времен обкатки КПП после ремонта. При обкатке ездил на гипойдной минералке ТНК, т.е поездил немного и визг прекратился , а сейчас вернулся. Залил п/с потому что пришла зима. Что там творится с маслом в КПП не знаю, но у товарища по клубу на том же масле стали плохо включатся передачи. Что делать, может опять минералку залить и надеется что к зиме я куплю дорогое масло вроде Ликви Молли.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Скажите, а на сколько можно увеличить объём масла в 5-ст.коробке. Ну всем известно по мануалу, что до заливного отверстия. Но иногда слышу, что некоторые заливают побольше, то, что 5 ая передача в основном голодает маслом, поэтому увеличивают объём. думаю увеличение ещё положительно скажется на шумности.
Сколько надо ещё долить ОТ уровня отверстия в граммах?
Долить с ручки кпп не получиться, так как на моей коробка с удлинением, под чашкой ручки имеется свой пластиковый картер, но он сухой, так как туда никак масло с коробки не попадает, соответственно и сливаться некуда,
Хочу попробовать через сапун, можно ли снизу ключём добраться и отрутить сапун? доступно место, кто нибудь пробовал?
Поехали
20 Мар 2008
1,827
1,871
395
443, Женя, залей SHELL 75w90 ASX, отъездил пару лет на таком, проблем нет, коробку недавно мастер разбирал, тока третью передачу делал, остальные сказал в идеальном состоянии. И зимой и летом проблем нет.
Volgawagen, вы в правду думаете, что когда машина едет на пятой передаче, масло в коробке просто находится как в нерабочем состоянии, как налито? Там нормальные обороты разбрасывают масло по всему объему, и если залита синтетика, никакого голодания быть не может... ИМХО. :)
Поехали
20 Мар 2008
1,827
1,871
395
443
21 Мар 2009
3,937
2,000
620
Затрудняюсь с выбором: синтетика или полусинтетика в КПП? Почему то мысли такие: что синтетика для современных КПП, в субару импреза например...
С мостом опредилился - кастрол дифферентциал минеральное, и стоит недорого 200-220руб.
oleg777
3 Янв 2009
668
218
204
Главное GL-5.Минералка - масло из прошлого века.Оптимально - полусинтетика.Если не боишся за сальники и деньги есть - лей синтетику.У меня в трансмиссии синтетика.
