Проблема Маслосьемные колпачки
Susanin M
12 Май 2010
364
91
Кто ни будь менял на крайслере? Сколько стоит стоит и чего попутно менять?
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Я себе Fel Pro поставил Вроде ниче, 100 тык уже отходили без проблем. Взял только из за того что в комплекте были направляйки на клапана, что бы колпачки не порезать.
8,650
1,764
805
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
А что за направляйки, оправка для запрессовки?
Нет, Пластмассовые колпачки. Надеваются на шток клапана, что бы острыми кромками, которые под сухари, не повредить резину МСК
Добавлено через 6 минут 33 секунды
Добавлено через 46 секунд
Фото просто как пример
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
слушайте а как определить что колпачкам пришел конец ?
у меня когда газуешь на холостую (например до 5 000) - выхлоп прозрачный .
но если наваливаю в гору под нагрузку (например при форсированном разгоне) - дым идет серо-сизый ? - что это масло или просо переобогащение смеси идет ?
я так понимаю если-бы колпачки были убиты то выхлоп был бы черным и при холостом газе и под нагрузкой ? им то всеравно ? или нет ?
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Если при перегазовке плюется сизым дымом, тогда конец.Например Разгоняешься, переключаешь передачу и даешь газу.
8,650
1,764
805
дым идет серо-сизый
Они и есть, лет за 5 они дубеют, их всем уже менять пора, машины-то старые уже.
Добавлено через 2 минуты 45 секунд
Клапана на крысу игрушечные, как гвоздики со шляпкой, я думаю какой-нибудь колпачок от ручки вполне подойдёт на эту роль.
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
да именно так... иху мать... может от того и масло жрет литрами ?
100 000 назад менл
а менять тяжело ? существенные разборки ? ГБЦ надо снимать ?
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
8,650
1,764
805
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Если небольшой навык есть то не тяжело. Если съемник с фиксатором то и один справишься. Но бошку придется сдергивать.
Добавлено через 53 секунды
Ну так пора.
Добавлено через 50 секунд
Да там ножка миллиметров 5, я видел клапана эти вживую.
А у ручки колпачок какой ???:haha:
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Клапан в руки и в канцелярию подбирать:haha:
Можно и без колпачков обойтись, но гемору больше. Нужно с каждого МСК снять пружинку, посадить колпачок, а потом пружинку одеть обратно. :rolleyes:
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
