Проблема Маслосьемные колпачки
Susanin M
12 Май 2010
364
91
Кто ни будь менял на крайслере? Сколько стоит стоит и чего попутно менять?
Susanin M
12 Май 2010
364
91
прозвонил сервис в котором ремонтируюсь постоянно, 16 тр + ЗАПчасти.
У меня пробег 150 ткм и пока 2 литра на 10 тыс расход масла. Может пока вообще не трогать а так гонять. В год примерно 30 ткм проезжаю. А потом уюе менять в месте с грм на 210?!
или масло сменить?! вязкость взять по гуще?!
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Я бы пока не трогал
Добавлено через 16 секунд
Расход в норме
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
нехочу снимать ГБЦ..
дорого это
поговорю со своим мотористом
@Susanin M,
16 это за что ? у нас за меньшие деньги полный перебор движка с расточкой
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
как их меняют ? что разбирать надо ? и самое главное надо ли снимать ГБЦ ? (очень не хочу этого)
Без съема проблематично, Хотя на волге нормальный вроде доступ в район 4 цилиндра. Для этого понадобится компрессор и вот такая приспособа
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Только вот не пойму. Все равно голову разбирать.Открутить несколько болтов ГБЦ по моему не проблема. Ну, да придется прокладку покупать.
Добавлено через 3 минуты 44 секунды
За то можно камеры сгорания механически почистить. Заодно и посмотреть в каком состоянии поршневая и клапана с направляющими.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
Я думаю солидольчиком помазать и так оденется, ни разу не слышал, чтобы кто-то сажал через колпачки.
маслом достаточно:)
Там проблема не вставить клапан. Вот если его придется (ну мало ли зачем) вытащить.... то да хлопотно.:)
для Питера нормально. У меня дочке стартер на акценте предлагали за шесть т.р отремонтировать.:(
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Без снятия головы это жесть, ладно 402-ой, где все на виду, а тут утоплено все.
На газели не реально. К 4 горшку не подобраться. На волге проще, если снять капот, то вполне реально.
Добавлено через 38 секунд
Инструмент хороший нужен.
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
Голову снимать надо только тогда, если хочешь потерпеть клапана. Колпачки спокойной можно поменять без снятия головы. Главное в этом вопросе инструмент. И сьемник при желании можно сделать из подручных средств.
100% даю, что сервис берет 16 к за снятие головы, а сами без съёма подменяют и отдадут. А если над душой стоять будешь, тогда снимут.
8,650
1,764
Так всё равно рассухаривать, грех не терануть, да и от срани тарелку почистить. Но там такие клапана, я скажу, сравнить клапан 402 и крысы это как кувалда с молотком по размеру.
andrian085
24 Июл 2013
50
Вопрос времени.
Мне кажется еще вопрос средств, был в отпуске, тоже думал клапана гляну, весь инструмент есть, но зайдя в магазин и глянув на цены, прокладка гбц + выпускного коллектора приблизительно 7000 р как-то тормозит пыл, но если прижало, то думаю лучше бошку скинуть и сделать все до кучи, что-бы потом не лезть... ИМХО конечно:rolleyes:
Susanin M
12 Май 2010
364
91
все разобрал. увидев цены на прокладки двигателя ахнул, комплект от 10 000 рублей.
от чего подходят колпачки? кто то подбирал ?
:gaz_love::gaz_love::gaz_love::gaz_love:
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
